steven_k Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 , 2013 Εμπειρικα ποσες ωρες την ημερα λειτουργει ενας ηλεκτρικος λεβητας ? Συγκεκριμενα για σπιτι 77 τ.μ στη Κατερινη το οποιο χρειαζεται 1800 - 2000 lt πετρελαιο το χρονο για θερμανση .ποσα KW ηλεκτρικης ενεργειας θα μου καταναλωσει ενας ηλεκτρικος λεβητας ? 1) κατασκευης 1983 2) τριφασικο ρευμα και νυχτερινο. 3) με συνθετικα κουφοματα και 4) μονοκατοικια χωρις κοινο χωρισμα με τα διπλανα σπιτια.
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 (edited) Φίλε, είσαι σίγουρος σε συμφέρει ένας ηλεκτρικός λέβητας; Αν ζέσταινες το σπίτι με 2.000 λίτρα πετρέλαιο, χοντρικά σημαίνει πως στο νερό πήγαιναν 18.000 kWh με απόδοση 90% ή 14.000 kWh με απόδοση 70% (βασισμένα στην κατώτερη θερμιδική αξία του πετρελαίου). Αν υποθέσουμε ότι ο ηλεκτρικός σου λέβητας είναι μέσα στο σπίτι και λειτουργεί με συντελεστή απόδοσης 100%, τότε θα σου κοστίσει από 14.000 x [τιμή κιλοβατώρας] + πάγιο + ειδικά τέλη. Σιγουρέψου ότι βγαίνει φθηνότερα μην κλαις τα λεφτά σου... Οι φθηνότερες εναλλακτικές του πετρελαίου αυτή τη στιγμή είναι οι λέβητες βιομάζας, το φυσικό αέριο και οι αντλίες θερμότητας (συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών). Edited Ιανουάριος 12 , 2013 by DOOM_NX 1
paslas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Πιο ακριβα θα σου ερθει απο οτι το πετρελαιο στο 1.32. Η κιλοβατωρα με ολα τα προσθετα κοστη ερχεται γυρω στα 19 λεπτα, οποτε οι 18000 στοιχιζουν 3.420€. Αν εχεις και νυχτερινο και το λειτουργεις εκει, τοτε πεφτεις. Αν ισχυουν οι 14000, εισαι η μια η αλλη με το πετρελαιο στο 1.32. Αν δεν εισαι πολυτεκνος να εχεις μειωμενες τιμες γενικως, μαλλον οχι ηλεκτρικο λεβητα.
anton64 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Με τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας (παράλογοι φόροι πετρελαίου) ο ηλεκτρικός λέβητας συμφέρει ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας εάν κάνεις προσεκτική χρήση: Θεωρώ ότι το σπίτι βρίσκεται στη ζώνη νυκτερινού 15.00-17.00 και 02.00-8.00. Λειτουργία με θερμοστατη-χρονοδιακόπτη 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες το πρωί πχ 06.00-8.00. Τιμή νυχτερινού 0.080-0.085 €/KWh Λειτουργία 2 ώρες το βράδυ (πχ 20.00-22.00) με τιμή ημερήσιου περίπου 0.20 €/KWh. Μέση τιμή περίπου 0.123 €/KWh Ακόμα και με μέση συνολική αύξηση 20% πάμε στα 0.148 €/KWh. Συμφέρει σε σχέση με το πετρέλαιο (προσοχή : όσο ανεβαίνει η συμμετοχή του ημερήσιου αυξάνεται η τιμή) Εάν συνδυαστεί με κάποια μορφής θέρμανσης βιοβάζας ώστε να αποφευχθεί η λειτουργία 20.00-22.00, θεωρώ ότι είναι ασυναγώνιστος συνδυασμός
paslas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Μα βρε anton64, αμα κανεις προσεκτικη χρηση συμφερει και το πετρελαιο. Ο ανθρωπος ειπε πως καιει 2000 λιτρα πετρελαιο και τα νουμερα του DOOM_NX απο πανω ειναι σωστα. Αν ειναι να κρυωνει, γιατι να βαλει κατι αλλο και να μη καιει το πετρελαιο λιγοτερο? 2
steven_k Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 (edited) Φίλε, είσαι σίγουρος σε συμφέρει ένας ηλεκτρικός λέβητας; Αν ζέσταινες το σπίτι με 2.000 λίτρα πετρέλαιο, χοντρικά σημαίνει πως στο νερό πήγαιναν 18.000 kWh με απόδοση 90% ή 14.000 kWh με απόδοση 70% (βασισμένα στην κατώτερη θερμιδική αξία του πετρελαίου). Αν υποθέσουμε ότι ο ηλεκτρικός σου λέβητας είναι μέσα στο σπίτι και λειτουργεί με συντελεστή απόδοσης 100%, τότε θα σου κοστίσει από 14.000 x [τιμή κιλοβατώρας] + πάγιο + ειδικά τέλη. Σιγουρέψου ότι βγαίνει φθηνότερα μην κλαις τα λεφτά σου... Οι φθηνότερες εναλλακτικές του πετρελαίου αυτή τη στιγμή είναι οι λέβητες βιομάζας, το φυσικό αέριο και οι αντλίες θερμότητας (συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών). Εχω κανει και εγω ακριβως τους ιδιους υπολογισμους στο συγκεκριμενο αρχειο >https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ang3mXV0-BuNdGtscWxMM0xjbFdabnVPOUhCaTNpb3c Απλα θελω να μαθω ποση ειναι η καταναλωση του ηλεκτρικου λεβητα. Προσωπικα ειμαι στη σκεψη για 2 inverter αλλα δεν ξερω το COP του ηλεκτρικου λεβητα, αν και υποθετω οτι ειναι 1. Edited Ιανουάριος 12 , 2013 by steven_k
steven_k Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 (edited) Πιο ακριβα θα σου ερθει απο οτι το πετρελαιο στο 1.32. Η κιλοβατωρα με ολα τα προσθετα κοστη ερχεται γυρω στα 19 λεπτα, οποτε οι 18000 στοιχιζουν 3.420€. Αν εχεις και νυχτερινο και το λειτουργεις εκει, τοτε πεφτεις. Αν ισχυουν οι 14000, εισαι η μια η αλλη με το πετρελαιο στο 1.32. Αν δεν εισαι πολυτεκνος να εχεις μειωμενες τιμες γενικως, μαλλον οχι ηλεκτρικο λεβητα. Εαν ισχυει για τον ηλεκτρικο λεβητα COP 1 συμφωνω απολυτα Edited Ιανουάριος 12 , 2013 by steven_k
steven_k Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Με τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας (παράλογοι φόροι πετρελαίου) ο ηλεκτρικός λέβητας συμφέρει ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας εάν κάνεις προσεκτική χρήση: Θεωρώ ότι το σπίτι βρίσκεται στη ζώνη νυκτερινού 15.00-17.00 και 02.00-8.00. Λειτουργία με θερμοστατη-χρονοδιακόπτη 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες το πρωί πχ 06.00-8.00. Τιμή νυχτερινού 0.080-0.085 €/KWh Λειτουργία 2 ώρες το βράδυ (πχ 20.00-22.00) με τιμή ημερήσιου περίπου 0.20 €/KWh. Μέση τιμή περίπου 0.123 €/KWh Ακόμα και με μέση συνολική αύξηση 20% πάμε στα 0.148 €/KWh. Συμφέρει σε σχέση με το πετρέλαιο (προσοχή : όσο ανεβαίνει η συμμετοχή του ημερήσιου αυξάνεται η τιμή) Εάν συνδυαστεί με κάποια μορφής θέρμανσης βιοβάζας ώστε να αποφευχθεί η λειτουργία 20.00-22.00, θεωρώ ότι είναι ασυναγώνιστος συνδυασμός Ειμαι παλιος πελατης της ΔΕΗ και δεν ισχυει το σπαστο νυχτερινο. Επισης θα προτιμουσα μια ενιαια λυση.
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Δε μιλάμε για COP στους ηλεκτρικούς λέβητες. Δεν υπάρχει άλλη πηγή ενέργειας εκτός από το ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς ανάβεις θερμοσίφωνα; Το ίδιο πράγμα. Η απόδοση είναι 100% και κάτω. Αν η κιλοβατώρα βγαίνει όντως στα 19 λεπτά, δε σε συμφέρει με τίποτα να κάνεις την αλλαγή. Αν δικαιούσαι και επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, με την καμία. Να υποθέσω Φυσικό Αέριο δεν παίζει; Λέβητας πέλλετ;
steven_k Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 12 , 2013 Δε μιλάμε για COP στους ηλεκτρικούς λέβητες. Δεν υπάρχει άλλη πηγή ενέργειας εκτός από το ηλεκτρικό ρεύμα. Πώς ανάβεις θερμοσίφωνα; Το ίδιο πράγμα. Η απόδοση είναι 100% και κάτω. Αν η κιλοβατώρα βγαίνει όντως στα 19 λεπτά, δε σε συμφέρει με τίποτα να κάνεις την αλλαγή. Αν δικαιούσαι και επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, με την καμία. Να υποθέσω Φυσικό Αέριο δεν παίζει; Λέβητας πέλλετ; Λεω COP για λογους ευκολιας ... Φ. Α. δεν παιζει Πελλετ δεν ξερω τι παιζει. Απλα συνεχεια διαβαζω τα καλυτερα για τα AC
