DOOM_NX Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 08:51 μμ Το κλίμα της Κατερίνης φαντάζομαι επιτρέπει τη χρήση τους για τις περισσότερες μέρες του χειμώνα. Αν δε σε ενοχλεί ο θερμός αέρας, τότε είναι μια εναλλακτική πολύ καλύτερη του ηλεκτρικού λέβητα. Τις πολύ κρύες μέρες μπορείς να χρησιμοποιείς το λέβητα πετρελαίου. Στη χειρότερη περίπτωση ένα κλιματιστικό θα δουλέψει με COP 1, την ίδια δηλαδή κατανάλωση που θα είχε ο ηλεκτρικός λέβητας όλο το 24ωρο.
steven_k Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 08:56 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 08:56 μμ Το κλίμα της Κατερίνης φαντάζομαι επιτρέπει τη χρήση τους για τις περισσότερες μέρες του χειμώνα. Αν δε σε ενοχλεί ο θερμός αέρας, τότε είναι μια εναλλακτική πολύ καλύτερη του ηλεκτρικού λέβητα. Τις πολύ κρύες μέρες μπορείς να χρησιμοποιείς το λέβητα πετρελαίου. Στη χειρότερη περίπτωση ένα κλιματιστικό θα δουλέψει με COP 1, την ίδια δηλαδή κατανάλωση που θα είχε ο ηλεκτρικός λέβητας όλο το 24ωρο. Συμφωνο απολυτα. το αρχειακι πως σου φενεται?
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 09:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 09:19 μμ Δεν τσέκαρα ακόμη τα νούμερα, αλλά η αναλογία COP 10,5 στο λέβητα πετρελαίου τι υπονοεί;
steven_k Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 10:34 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 10:34 μμ Δεν τσέκαρα ακόμη τα νούμερα, αλλά η αναλογία COP 10,5 στο λέβητα πετρελαίου τι υπονοεί; Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου θέρμανσης είναι 10,5 KWh/lt, δηλαδη 1 λιτρο πετρελαιου σου δινει 10,5 θερμικες Kwh, ακριβως οσες Kwh υπολογισες στην πρωτη σου απαντηση, αυτο φαινεται και απο το πινακακι στο αρχειο. Το 1000 γιατι το εβαλες στον πινακα? ειανι πολυ μεγαλο. Π.χ. για το σπιτι μου θελω 140 την ημερα ...
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 11:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 11:00 μμ (edited) Χαχα! Δεν πείραξα τίποτα! Άλλος το έβαλε! Όπως βλέπεις και στο Excelάκι σου... Δε συμφέρει... Edited January 12, 2013 at 11:06 μμ by DOOM_NX
aiche Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 01:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 01:30 πμ Τότε ας το διορθώσει για να μην έχουμε και άλλα προβλήματα εφαρμογής :}
anton64 Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 10:49 πμ (edited) Μα βρε anton64, αμα κανεις προσεκτικη χρηση συμφερει και το πετρελαιο. Ο ανθρωπος ειπε πως καιει 2000 λιτρα πετρελαιο και τα νουμερα του DOOM_NX απο πανω ειναι σωστα. Αν ειναι να κρυωνει, γιατι να βαλει κατι αλλο και να μη καιει το πετρελαιο λιγοτερο? Δεν υπάρχει περίπτωση με το πετρέλαιο να έχεις 0,085 €/KWh - Νομίζω ότι με βάση την θερμογόνο δύναμη είσαι οπωσδήποτε πάνω από 0,15 €/KWh. Επίσης: 1. Συμφωνώ με ότι σε πόλεις όπως η Κατερίνη ή τα Ιωάννινα που υποθέτω υπάρχει ανάγκη ψύξης το καλοκαίρι τα κλιματιστικά είναι καλύτερη λύση. Ομως σε πόλεις όπως της Δυτ. Μακεδονίας που ο χειμώνας είναι τουλάχιστον 5 μήνες (ανάβουμε καλοριφέρ περίπου 20 Οκτωβρίου και κλείνουμε τέλος Απριλίου) η βάση σχεδιασμού είναι η θέρμανση. 2. Η θερμική άνεση κλασικού καλοριφέρ με κλιματιστικό (λόγω ξήρανσης) είναι διαφορετική. Σε κάποιους μπορεί να είναι σημαντικό. Edited January 13, 2013 at 10:49 πμ by anton64
paslas Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 11:13 πμ Ο ανθρωπος ειπε πως καταναλωνει 2000 λιτρα πετρελαιο, τα οποια του στοιχιζουν σημερα 2.640€ και του δινουν max 18000 Kwh θερμικης ενεργειας αν εχει σχετικα καλο λεβητα. Για να παραξει 18000 Kwh θερμικης ενεργειας με τον ηλεκτρικο λεβητα, εστω και με τη μεση τιμη των 0,15€/Kwh, μαζι με τη συμμετοχη του μειωμενου τιμολογιου, θελει 2.700€. Ειναι μια η αλλη λοιπον. Δεν μας ειπε βεβαια πως δουλευει το λεβητα, οποτε δε μπορουμε να κανουμε εκτιμησεις για το πως και ποσο και ποτε θα δουλευει το συστημα θερμανσης. Αν ζεσταινεται με το σπαστο 6ωρο και δεν θελει 18000 Kwh θερμικες, τοτε δεν θα καψει και τα 2000 λιτρα πετρελαιο. Παλι η μια η αλλη. Στα Γιαννενα που λες, υπαρχει αναγκη ψυξης το καλοκαιρι, αλλα ο χειμωνας μας ειναι απο μεσα Οκτωβριου εως μεσα Μαιου, 200 μερες θερμανσης υπολογιζουμε.
DOOM_NX Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 11:33 πμ Την περίπτωση κλιματιστικού δεν την ανέφερα για την περίοδο ψύξης, αλλά επειδή στην Κατερίνη δεν πιάνει πολύ χαμηλή θερμοκρασία, το COP του κλιματιστικού δεν πέφτει πολύ, οπότε θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει σε συνδυασμό με έναν υγραντήρα πχ.
