ponireas Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 11:12 πμ Στις μεταβατικές διατάξεις του ΝΟΚ άρθρο 34 αναφέρει ότι άδειες σε ισχύ αναθεωρούνται μέσα στο χρόνο ισχύος τους και με τις διατάξεις του ΝΟΚ Έχω άδεια οικοδομής: "συγκρότημα τριών ανεξάρτητων πολυκατοικιών". Κάποια από τα διαμερίσματα έχουν ηλεκτροδοτηθεί, κάποια από αυτά έχουν υπαχθεί στον 3843 (ημιυπαίθριοι) και τα υπόλοιπα διαμερίσματα είναι σε διάφορες φάσεις κατασκευής, (ο οικοδομικός σκελετός είναι παντού ολοκληρωμένος) Η άδεια είναι ακόμα σε ισχύ. Το ερώτημα είναι παρόλο που έχω ηλεκτροδοτήσει κάποια διαμερίσματα μπορώ να κάνω αναθεώρηση για να υπαχθώ στις διατάξεις του ΝΟΚ ? Βασικά θέλω να μεταφέρω την δόμηση των κλιμακοστασίων στους ημιυπαίθριους.
kan62 Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 06:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2013 at 06:02 μμ Θεωρητικά μπορείς να αναθεωρήσεις ... Πρέπει όμως να ικανοποιήσεις όλες τις απαιτήσεις του ΝΟΚ ... οπότε ίσως ανοίξεις νέο κύκλο παραγωγής αυθαιρεσιών ... Προσωπικά θα φρέναρα την υπόλοιπη κατασκευή (αν μπορούσα) και θα περίμενα στο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί : 1. για να βγει ο νέος Ν.4014, που μάλλον θα λάβει υπόψη διατάξεις ΝΟΚ για νομιμοποίηση τμημάτων (μπορεί και να συμφέρει) και 2. να διευκρινιστεί περαιτέρω ο ΝΟΚ (για να αποφύγω προβλήματα που πιθανόν θα ανακύψουν). Όλα αυτά βέβαια εξαρτώνται από τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου ... 1
MAVRO Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 09:04 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 09:04 πμ έχεις αυθαίρετα (η/χ) ξανασκέψου το
