stat Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2013 Αν δεν έχεις καθόλου επαγγελματικά έξοδα τότε το φορολογητέο σου ουσιαστικά θα είναι τα 800-(ΤΣΜΕΔΕ διά 12μήνες) δηλαδή με ΤΣΜΕΔΕ 2000€ που θές τότε 800-167=633.Αν έχεις επαγγελματικά έξοδα τότε στα παρακάτω όπου 800€ θα υπολογίζεις (800€-έξοδα) Προσοχή: εάν έχεις έως και 3 εργοδότες ή εάν έχεις >75% των αμοιβών σου από έναν εργοδότη, τότε δεν εκπίπτουν από το εισόδημα τα επαγγελματικά έξοδα παρά μόνον οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ. Αν η αμοιβή είναι 800+ΦΠΑ τον μήνα από τον ίδιο εργοδότη τότε χρειάζεται προσοχή. Αν είναι πάνω από ένα πλαφόν η αμοιβή και κόβεις κάθε μήνα απόδειξη τότε ο εργοδότης πρέπει να σου πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές επειδή θεωρείσαι μισθωτός. Το παραπάνω δεν ισχύει. Μόλις βρήκα που το είχα δεί. http://www.tsmede.gr/?TabId=301&language=el-GR Οι ωρομίσθιοι που απασχολούνται σε διάφορες υπηρεσίες και οι αποδοχές είναι μικρότερες από 634,56 euro ανεξάρτητα εάν υπάγονται στο παλαιό ασφαλιστικό ( ημερομηνία εγγραφής στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μέχρι 31/12/1992 ) ή στο νέο ασφαλιστικό ( εγγραφέντες στο Ταμείο μετά την 01/01/1993 ) πληρώνουν οι ίδιοι τις προσωπικές τους εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες για όλους τους κλάδους ασφάλισης. Εάν η αμοιβή τους είναι πάνω απο 634.60 € θεωρούνται μισθωτοί και γίνεται παρακράτηση και απόδοση προσωπικών και εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών . Αυτό αφορά σε ωρομίσθιους (δηλαδή μισθωτοί που αμοίβονται με την ώρα και όχι με το μήνα). Δεν αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες με μπλοκάκι δηλαδή.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 (edited) Να συμπληρώσω στην πρώτη παρατήρηση του stat: 1) ότι στην περίπτωση αυτή είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά η φορολόγησή σου γίνεται με την κλίμακα των μισθωτών (πιθανόν ευνοϊκότερο), πρέπει να μαζέψεις αποδείξεις και γενικά ότι ισχύει για τους μισθωτούς και 2) στους μέχρι τρεις εργοδότες πρέπει να έχεις και έγγραφη σύμβαση Τα άλλα είναι όπως τα γράφει. Edited Σεπτέμβριος 24 , 2013 by georgegaleos
letom Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 (edited) Σε ένα μήνα και κάτι τελειώνει το 2013 και μέχρι στιγμής έχω κόψει όλες κι όλες 2 ΑΠΥ, κέρδος φυσικά δεν έχω οπότε αν φορολογηθώ και με τα τεκμήρια ...κάηκα. Σκέφτομαι αν μπορώ να κάνω χρήση της διάταξης που λέει για φορολόγηση ως μισθωτός εφόσον οι εργοδότες είναι μέχρι τρεις. Η απορία μου έχει να κάνει με το σημείο του νόμου που λέει για έγγραφη σύμβαση. Οι δύο ΑΠΥ που έχω κόψει είναι για αυθαίρετα με τον 4014 και έχω συμφωνητικό με τους πελάτες. Σκαλίζοντας το φόρουμ βρήκα αυτό: Έγγραφη σύμβαση είναι μια σύμβαση όπου ο ένας αναθέτει και ο άλλος αναλαμβάνει την εκπόνηση μιας συγκεκριμένης εργασίας μηχανικού.Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Θεωρούνται συμβάσεις τα συμφωνητικά που κάνουμε για τα αυθαίρετα? Προσωπικά χρησιμοποιώ το πρότυπο συμφωνητικό που έχει ανεβάσει ο ΙΑΣΟΝΑΣ το οποίο έχει τίτλο "Σύμβαση ανάθεσης-ανάληψης έργου". Edited Οκτώβριος 16 , 2013 by letom
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Αν το τεκμαρτώς προσδιοριζόμενο εισόδημα είναι μεγαλύτερο του δηλούμενου θα φορολογηθείται με το μεγαλύτερο εκτός και αν μπορείτε να καύψετε τη διαφορά από ανάλωση εισοδημάτων προηγουμένων χρήσεων, οπότε το μεγαλύτερο τεκαρτό εισόδημα θα είναι η βάση για τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Αν καταλαβαίνω καλά (από όσα γράφετε ) θα φορολογηθείτε με την κλίμακα των μισθωτών (και αυτό δεν είναι επιλογή αλλά μονόδρομος , εκτός και αν αλλάξει κάτι επί αυτού ....)
letom Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 SOTHRI σε ευχαριστώ για την απάντηση. Ναι, μέχρι στιγμής φαίνεται μονόδρομος το να πάω ως μισθωτός αλλά επειδή έχω 2-3 νέους πελάτες υπό διαπραγμάτευση, είναι στην επιλογή μου -αν βεβαίως πάρω τουλάχιστον 2 από τις δουλειές- να κόψω τις ΑΠΥ εντός του 2013 και να φορολογηθώ ως ε.ε ή να τις αφήσω για το '14. Το εισόδημά μου είναι μικρότερο από το τεκμαρτό άρα: -αν φορολογηθώ ως ε.ε. θα πληρώσω φόρο 26% επί του τεκμαρτού. -αν φορολογηθώ ως μισθωτός τότε ξεχνάω το τεκμαρτό και φορολογούμαι στο εισόδημα, αν και εφόσον αυτό υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο των 5.000?
fotislit Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 (edited) Προσοχή: εάν έχεις έως και 3 εργοδότες ή εάν έχεις >75% των αμοιβών σου από έναν εργοδότη, τότε δεν εκπίπτουν από το εισόδημα τα επαγγελματικά έξοδα παρά μόνον οι εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ. stat αυτό από πού προκύπτει, ότι δηλ όταν πας ως μισθωτός λόγω του ότι >75% των ακαθάριστων εσόδων σου είναι από ένα εργοδότη τότε το μόνο έξοδο που εκπίπτει είναι το ΤΣΜΕΔΕ? εννοώ υπάρχει κάποια διάταξη....που μπορείς να παραθέσεις....μπας και βγάλουμε άκρη στο τι ισχύει Ευχαριστώ,,,, Υ.Γ. και κάτι άλλο που σκέφτομαι....Από την αρχή της χρονιάς δε μπορεί να γνωρίζεις αν θα "πιάσεις" το 75% από έναν εργοδότη συνεπώς περνάς τα έξοδα στα βιβλία σου και κάνεις περιοδικές κάθε τρίμηνο....Αν στο τέλος της χρονιάς προκύψει το >75% αυτά τα έξοδα και το αντίστοιχο ΦΠΑ που εξέπιπτες όλη τη χρονιά τι γίνονται? Edited Οκτώβριος 16 , 2013 by fotislit
lym Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Παίδες καλησπέρα. Έχω δύο απορίες 1. Καποιος που το 2013 δεν έκοψε κανένα τιμολόγιο θα πληρώσει τέλος επιτηδευματος? Υπόψη ότι έκανε έναρξη επαγγέλματος το 2010 και την χονιά αυτή δούλευε ως μισθωτός. 2. Κάποιος που έχει κόψει σε μέχρι 3 εργοδότες και έχει σύμβαση μαζί τους και έχει κάνει έναρξη επαγγέλματος το 2010 θα πληρώσει τέλος επιτηδευματος το 2013? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 1. Yπαρχει απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για πεντε χρόνια από την εναρξη εργασιών . Αρα πρώτη εναρξη το 2010 δεν υπάρχει τελος επιτηδεύματος για το 2013. 2.Για τα λεγόμενα μπλοκάκια σχετικό Ν 2238/1994, ,αθρο 45, παραγραφος 1 , οπως αυτό προστέθηκε με το Ν 4110/2013 και ισχύει για τη χρήση 2013). 3. Πάλι για τα μπλοκάκια. Ο ΦΠΑ αποτελεί άλλη φορολογία και το ΕΙΣΟΔΗΜΑ άλλη . Επομένως μπορεί να υπάρξει φορολόγηση στο εισόδημα με την κλίμακα των μισθωτών και με μόνο έξοδο τις ασφαλιστικές εισφορές , ενώ παράλληλα να καταχωρούμε όλες τις δαπάνες στο βιβλίο και να αποδίδουμε κανονικά τον ΦΠΑ . 4. Είτε ως μισθωτός είτε ως επαγγελματίας , είτε ως εισοδηματίας το ελάχιστο φορολογούμενο εισόδημα είναι το μικρότερο μεταξύ πραγματικού δηλούμενου και τεκμαρτώς προσδιοριζόμενου. Αν το τελευταίο υπερβαίνει το δηλούμενο μπορουμε να καλύψουμε τη διαφορά με εισοδήματα παλαιοτέρων ετών (αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ), οπότε θα φορλογηθούμε για το φόρο εισοδήματος με το δηλούμενο εισόδημα και για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης με το μεγαλύτερο τεκμαρτό. Ελπίζω να βοήθησα κάπως.
letom Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 4. Είτε ως μισθωτός είτε ως επαγγελματίας , είτε ως εισοδηματίας το ελάχιστο φορολογούμενο εισόδημα είναι το μικρότερο μεταξύ πραγματικού δηλούμενου και τεκμαρτώς προσδιοριζόμενου. Αν το τελευταίο υπερβαίνει το δηλούμενο μπορουμε να καλύψουμε τη διαφορά με εισοδήματα παλαιοτέρων ετών (αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ), οπότε θα φορλογηθούμε για το φόρο εισοδήματος με το δηλούμενο εισόδημα και για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης με το μεγαλύτερο τεκμαρτό. SOTHRI στο παραπάνω μάλλον εννοείς "μεγαλύτερο", ε? Αλλιώς δεν έχει νόημα. Και κάτι που ρώτησα και σε άλλο τόπικ αλλά δεν πήρα απάντηση: τη διαφορά δηλούμενου και τεκμαρτού μπορούμε να την καλύψουμε και με χρήματα που έχουμε πάει από επιδότηση προηγούμενου έτους ή μόνο με παλιά εισοδήματα? Σε ευχαριστώ και πάλι.
lym Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 16 , 2013 1. Yπαρχει απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για πεντε χρόνια από την εναρξη εργασιών . Αρα πρώτη εναρξη το 2010 δεν υπάρχει τελος επιτηδεύματος για το 2013. 2.Για τα λεγόμενα μπλοκάκια σχετικό Ν 2238/1994, ,αθρο 45, παραγραφος 1 , οπως αυτό προστέθηκε με το Ν 4110/2013 και ισχύει για τη χρήση 2013). Είσαι σίγουρος? Γιατί νόμιζω ότι αυτό έχει αλλάξει και ισχύει για την πρώτη τριετία και όχι πενταετία. Ευχαριστώ
