οι μπλοκακιδες λοιπον θα φορολογηθουμε ως μισθωτοι...εχοντας και την παρακρατηση φορου 20% υπαρχει καμια περιπτωση να παρουμε επιστροφη φορου ή εχουν καταργηθει αυτα τα προνομια;;;
εχω τρελαθει με αυτα τα φορολογικα.....περπαταω στο δρομο και παραμιλαω...οχι τπτ αλλο σκαρφαλωνω και σε ασανσερ...θα παθω κανα ατυχημα γ*^&^%ω την εφορια μου μεσα.....
  • Απαντήσεις 408
Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, πχ αν όλο το εισοδημα σου έχει παρακράτηση, τα τεκμήρια, τι άλλα έσοδα έχεις κλπ
Κανένα όμως άλλο έξοδο δεν εκπίπτει (μετακκίνηση, τηλέφωνο, έξοδα γραφείου, ανακαίνιση, έπιπλα, υπολογιστής, λογισμικό)."
.. σωστά αν πας ως "μισθωτός".
Τότε αυτά τα έξοδα θα μπορείς να τα περάσεις στις αποδείξεις ?
Θα πρέπει να μπούν και αποδείξεις αφού πάμε ως μισθωτοι ? έτσι δεν είναι ?
Ναι, θα υπάρχει υποχρ'εωση προσκομισης αποδείξεων.
Καλησπέρα παιδιά.
Θέλω να ρωτησω γιατί είμαι και εγώ ένας απο αυτούς που έχουν μπερδευτεί. Τί παίζει με τους μπλοκάκιδες που είναι σαν μισθωτοί?
Αν έχουν μία βασική πηγή απο έναν εργοδότη. Και κάνουν και μία μελέτη 200 ευρώ π.χ.
Τί γίνεται?Πρέπει και για τη μελέτη να υπάρχει σύμβαση?
Αν είναι μισθωτός τότε μπορεί να υπογράφει χωρίς να κάνει επιπλέον σύμβαση.
Παλιότερα υπήρχε πρόβλεψη ώστε αν η ελάχιστη αμοιβή για ότι υπέγραφε ο μισθωτός ήταν παραπάνω από τον μισθό του, τότε έπρεπε να του καταβληθεί και η διαφορά.
Τώρα που καταργήθηκαν οι ελάχιστες αμοιβές δεν νομίζω να εφαρμόζεται.
Το να φορολογηθεί κάποιος που τα τεκμήριά του είναι μεγαλύτερα από τα κέρδη του (πόσο μάλλον αν έχει ζημίες) με το 26% είναι ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ!!!
Κανονικά δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν τεκμήρια!!!
Ή στην τελική ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ!!! Για ποιό λόγο να φορολογηθώ εγώ με 26% και ο μισθωτός που έχει μισθό<τεκμήρια, ως μισθωτός στα τεκμήριά του με απαλλαγή κλπ, τη στιγμή που εγώ δεν θα έχω ΚΑΜΙΑ απαλλαγή, αφού δεν με καλύπτει το ότι περνάω τα έξοδα στο βιλβίο μου???
Χώρια το γ@μο-τέλος επιτηδεύματος!!!
Άραγε, ΠΟΣΟ ΜΑΧΗΤΑ είναι τα τεκμήρια???
Σωτήρη καλημέρα, ...
ωραία, υποχρέωση θα υπάρχει για προσκόμιση αποδείξεων,
αλλά αυτές που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία ως δαπάνες (αναμόρφωση κλπ ...) θα περαστούν κι αυτές στον κωδικό αποδείξεων και αν ναι τι θα προσκομισουμε φωτοτυπίες ? γιατί υποθέτω ότι οι πρωτότυπες πρέπει να μείνουν σ' εμας.
Aυτές που καταχώρισες στο βιβλίο δεν κάνουν , άλλες  , αχρησιμοποίητες ,  θέλει  και άντε για το 2013 κάτι γίνεται και μπορεί να βολευτεί το πράγμα κάπως , όσο νάναι τα αθεώρητα βιβλία θα χρησιμεύσουν , για το 2014 τι θα γίνει΄γιατί 1) δε γνωρίζουμε ακόμη ποιές αποδείξεις θα μετράνε και πόσο θα μετράνε (άρα μαζεύουμε γενικώς για να έχουμε όταν φθάσει η ώρα ) 2) υπάρχουν πλέον οι μηνιαίες συγκεντρωτικές με αποτέλσμα να μη μπορύμε εύκολα να γράφουμε και να ξεγράφουμε στο βιβλίο . :smile:
Edited by terry
Εγώ θα τις βάζω τις αποδείξεις στην κάρτα αποδείξεων
και ας βγάλουν μετά άκρη αυτοί.
Ας μετρήσουν το 50% ή το 62%.
