ssouanis Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 07:49 πμ (edited) ssouanis νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι και εξηγώ. Αν κάνω στατικά για μια εταιρεία με μπλοκάκι, με ποιο τρόπο τα έξοδα βαρύνουν τον εργοδότη? Εγώ δεν πληρώνω το στατικό πρόγραμμα?Δεν θα έπρεπε να εκπίπτουν οι δαπάνες? Στον μισθωτό το πρόγραμμα είναι αγορασμένο από την εταιρεία. Πως είναι το ίδιο? Είναι οι στρεβλώσεις του συστήματος. Άμα κάνεις στατικά για μία εταιρεία, πηγαίνοντας κάθε πρωί εκεί στις 09:00 και φεύγοντας στις 17:00, με μισθό βρέξει χιονίσει, τότε η λογική λέει ότι το πρόγραμμα είναι δικό τους. Τώρα άμα εσύ βάζεις το πρόγραμμα, είναι κάτι που το κάνεις για λόγους συμφωνίας και δε συμβαίνει συχνά (από όσο ξέρω). Άμα σου δίνουν δουλειά όταν έχουν και πληρώνεσαι για κάθε μία από αυτές, τότε είναι άλλο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, θα μπορείς νομίζω να επιλέξεις άμα θέλεις να φορολογηθείς ως μισθωτός (εφόσον έχεις τις προϋποθέσεις). ......ελπίζω οι εργοδότες αυτοί να μη μετανοιώσουν για την ώρα και τη στιγμή που έμπλεξαν σε τέτοιες καταστάσεις και η ιστορία αυτή να μείνει σε επίπεδο υπ. οικονομικών μόνο στο σημείο του τρόπου φορολογήσης αυτών που αμόιβονται με τη μέθοδο αυτή. Μιλάς για ασφαλιστικές εισφορές; Μη χτυπήσει κανένα πρωινό η πόρτα; Edited January 14, 2013 at 07:50 πμ by ssouanis
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 08:07 πμ (edited) Η καταβολή (εμπρόθεσμη κατά τις διακρίσεις του φορολογικού νόμου) των ασφαλιστικών εισφορών ( ..των κατάλληλων κατά τον ασφαλιστικό νόμο) προυποθέτει η έκπτωση των δαπανών της μισθοδοσίας του προσωπικού. Είναι θέμα ερμηνείας του νόμου και θα κριθεί στην πράξη πως θα τον εφαρμόσουν οι διάφορες υπηρεσίες του υπουργείου. (είναι θέματα εμπλεκόμενα , φορολογία εισοδήματος και των δύο πλευρών, παρακρταούμενοι φόροι γιατί άλλο ΦΕΕ και άλλο ΦΜΥ, επιρριπτόμενοι φόροι δηλ. ΦΠΑ .....) Ελπίζω να μην πάρει αμπάριζα το ΙΚΑ και βασιζόμενο στη διάταξη αυτή αρχίσει και εκδίδει πράξεις εις βάρος εργοδοτών που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή. Το ΙΚΑ σε σχέση με την Δ.Ο.Υ είναι ιδιαίτερα σκληρό. Edited January 14, 2013 at 08:08 πμ by SOTHRIS
aifert Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 08:30 πμ (edited) Ολα υπεροχα.... Εγω εχω μια μικρη απορια.... ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΡΩ ΕΓΩ ΑΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Η ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΑΝ ΘΑ ΑΦΑΙΡΩ Η ΟΧΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ???? Γιατι αν πχ δουλευω με μπλοκακι σε εταιρεια (αρα δεν αφαιρω δαπανες) και στο τελος του χρονου μου τυχει μια δουλεια απο ιδιωτη η οποια θα ειναι μεγαλυτερη απο 25% των εσοδων μου (και αρα πλεον δεν θα εχω 75% απο εναν εργοδοτη) τι κανω??? Εντασσομαι στην κλιμακα των ελ. επαγγελματιων, σωστα??? ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΩ ΔΑΠΑΝΕΣ!!!! ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΩ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΦΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΩ ΗΔΗ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ! Τ Ο Α Π Ο Λ Υ Τ Ο Μ Π Α Χ Α Λ Ο!!!!!!!!!!! Υ.Γ. ΤΟ ΤΕΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ???????? Edited January 14, 2013 at 08:31 πμ by aifert 2
ssouanis Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 08:33 πμ γνώμη μου είναι, αλλά ας μας απαντήσει ο σωτήρης καλύτερα, ότι θα γράφεις τις δαπάνες που θέλεις στο βιβλίο σου, αλλά άμα δεις ότι τελικά δεν πρέπει να εκπίπτουν, στην φορολογική αναμόρφωση θα τις βάλεις όλες ως μη εκπιπτόμενες.
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 08:43 πμ Μη βίαζεσθε να βγάλετε συμπεράσματα και χαρατκηρισμούς. Αυτά αφήστε τα για τον.... κάθε Αυτιά. Nα δούμε πρώτα τη διάταξη πως ακριβώς έχει ψηφισθεί. Δεν είναι απαραίτητο πάντως να ισχύει το ίδιο και στην φορολογία εισοδήματος και στον φόρο προστιθεμένης αξίας δηλ. μπορεί να μην αναγνωρίζονται δαπάνες στη φορολογία εισοδήματος, αλλά να εκπίπτει ο ΦΠΑ της δαπάνης στη φορολογία του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτό γίνεται και σήμερα με τις δαπάνες για τα κινητά τηλέφωνα. Στον ΦΠΑ έχουμε κανονική έκπτωση του ΦΠΑ της δαπάνης , αλλά στη φορολογία εισοδήματος μας αναγνωρίζει το 50% της δαπάνης. Ο νέος νόμος που ψηφίσθηκε είναι νόμος για τη φορολογία εισοδήματος πάντως
eng11 Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 08:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 08:52 πμ ......ελπίζω οι εργοδότες αυτοί να μη μετανοιώσουν για την ώρα και τη στιγμή που έμπλεξαν σε τέτοιες καταστάσεις και η ιστορία αυτή να μείνει σε επίπεδο υπ. οικονομικών μόνο στο σημείο του τρόπου φορολογήσης αυτών που αμόιβονται με τη μέθοδο αυτή. Σωτηρη, έγραψες! Μειναμε στις φορολογικες λεπτομερειες και ξεχναμε τη βασικη παρανομια που λεγονται "μπλοκακια" και τα οποια η κυβερνηση τα εχει νομιμοποιησει με τη σταση της... Το σωστο ειναι ολοι αυτοι οι εξυπνοι εργοδοτες να μην παρουν ΦΠΑ απο τα μπλοκακια που απασχολουν με 8 ωρο...
hektor Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 12:00 μμ Τελικά χρειάζεται η δεν χρειάζεται σύμβαση αν κάποιος το 75% του εισοδήματος του προέρχεται μόνο από έναν εργοδότη? Υποχρεούται να έχει σύμβαση με τον ίδιο η δεν χρειάζεται εφόσον το 75% προέρχεται από αυτόν για να φορολογηθεί ως μισθωτός ? 0 Παράθεση Πολλαπλή Παράθ.
SOTHRIS Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 12:18 μμ Στάσου να δούμε πρώτα τη σχετική διάταξη πως ακριβώς έχει ψηφισθεί να δούμε και την εισηγητική έκθεση επί του σημείου αυτού και μετά αποφασίζουμε τι μας συμφέρει και τι όχι.
hektor Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 12:21 μμ Που μπορούμε να δούμε αυτή τη διάταξη όπως έχει ψηφιστεί?
stat Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 02:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 02:14 μμ Ψηφισθέν νομοσχέδιο και αιτιολογική έκθεση στο http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?law_id=7a2a1c35-0d9b-4cc9-b41e-c093359366e6 (μέχρι να βγει το ΦΕΚ) Άρθρο 1 [...] 2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. προ- στίθεται προτελευταίο εδάφιο ως εξής: «Επίσης, ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαι- ρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το ει- σόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ε- λευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομι- κά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και ββ) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβά- νουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3), ή εφό- σον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθαρίστων εσόδων του ει- σοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγ- γελμα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.» Από την Αιτιολογική έκθεση: 2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προστίθεται προτελευταίο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με το οποίο ορίζεται ότι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εκ πρώτης όψης φαίνεται ότι αφορά την φορολογία εισοδήματος μόνο και ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής.
