sdim Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 03:16 μμ (edited) Τελευταία βλέπω κάποια κινητικότητα σχετικά με τις πράσινες στέγες. Πριν ασχοληθώ εντατικά με αυτό (χρειάζεται εκατοντάδες ώρες έρευνας και διαβάσματος) θέλω την γνώμη των ειδικών σε στατικά και αντισεισμικό. Η "πράσινη ταράτσα" προσθέτει σημαντικά στο βάρος του κτιρίου. Το βάρος τους αρχίζει από 100Kg/m² αλλά συχνά το βάρος τους μπορεί να ξεπερνά τα 200Kg/m² και μπορεί να φτάσει τα 500Kg/m². Το βάρος αυτό συσσωρεύεται στην κορυφή του κτιρίου. Προφανώς αλλάζει την ιδιοσυχνότητα του κτηρίου και την συμπεριφορά σε σεισμό. Επιπλέον το βάρος αυξάνεται από το βρόχινο νερό και από το νερό ποτίσματος καθώς το χώμα το απορροφά και δεν επιτρέπει την ελεύθερη ροή προς την αποχέτευση που έχουμε μέχρι τώρα στις τυπικές ταράτσες όπου χρησιμοποιούμε ασφαλτόπανο, πλακάκια ή και καμία επικάλυψη. Θέλω να ρωτήσω: 1) Σε υφιστάμενα κτίρια θεωρείτε πως είναι ασφαλές να φτιάξει κάποιος "πράσινη στέγη"; 2) Στα νέα κτίρια, πόσο θεωρείτε πως θα αυξηθεί το κόστος κατασκευής του σκελετού του κτιρίου με πράσινη στέγη ώστε να έχει τον ίδιο συντελεστή ασφαλείας που θα είχε δίχως την πράσινη στέγη; 3) Έχετε εμπιστοσύνη στα συνεργεία πως θα γίνει σωστή στεγανοποίηση και δεν θα περάσει υγρασία από την μόνωση της πράσινης στέγης; Οι τυπικές στέγες στεγνώνουν και από τον ήλιο αλλά οι πράσινες θα βρέχονται όλο τον χρόνο είτε από την βροχή είτε από το σύστημα ποτίσματος. Επιβαρυντικός παράγοντας είναι οι ρίζες των φυτών που τρυπώνουν παντού και τα χημικά από τα λιπάσματα. 4) Έχουν σε άλλη χώρα με δυνατούς σεισμούς πράσινες στέγες σε κτίρια από σκυρόδεμα; (ή μήπως θα γίνουμε πειραματόζωα Edited January 13, 2013 at 03:16 μμ by sdim
nik Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 04:23 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 04:23 μμ Φαντάσου ότι στις πλάκες βάζουμε 120κιλά/μ2 μόνιμο φορτίο και 200κιλά/μ2 κινητό. Παλιά το μόνιμο ήταν ακόμη μικρότερο. Η πράσινη στέγη θα πρέπει να θεωρείται μόνιμο φορτίο. Άρα από τα 120 να πάμε στα 200 ή 500 κιλά/μ2 είναι μεγάλη μεταβολή. Για υφιστάμενο κτίριο λογικά θα χρειάζεται ένας έλεγχος. Στα νέα κτίρια σίγουρα θα αυξηθούν οι απαιτούμενοι οπλισμοί. Χρειάζεται μελέτη για να σου πει κάποιος ένα ποσοστό αύξησης του οπλισμού άρα και το κόστος. Πάντως είναι σημαντική η διαφορά στα φορτία.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 07:38 μμ Εκτός των φορτίων, το θέμα που έχω είναι οτι θα πρέπει να καταλάβουμε τις δυσκολίες με την συντήρηση της στέγης ώστε μετά απο κάποια χρόνια να μην δημιουργήσει προβλήματα διάβρωσης. Στο Βέλγιο είδα μια τεχνική που βασίζετε σε green cells. Μιλάμε για αυτόνομα συστήματα πράσινης στέγης συνήθως 4 τμ έκαστο που μπαίνουν σαν παζλ. Το καλό είναι οτι έχουν ένα σύστημα οριζόντιων οδηγών που επιτρέπουν να αντικαταστήσουμε εύκολα τις μεμβράνες, τα υφάσματα, κλπ.
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 08:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2013 at 08:57 μμ Το πρόβλημα είναι ότι αυξάνουμε (δραματικά) την σεισμική μάζα ακριβώς εκεί που αυτή προκαλεί την μεγαλύτερη καταπόνηση: στην κορυφή του κτηρίου...
JEK Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 09:50 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 09:50 πμ Πριν από 20 χρόνια περίπου,έφτιαξα στο δώμα της 5όροφης πολυκατοικίας που μένω τον ταρατσόκηπο που βλέπετε κάπως στην φωτό.Με 3 παρτέρια κάλυψα το 50% της ελεύθερης επιφάνειας.Η οικοδομή ήταν του'70 με φορτία στατικής μελέτης 150κιλά/τ.μ για τα μόνιμα και 200 για τα κινητά.Αποφάσισα ρισκάροντας λίγο,να γεμίσω με 15εκ.χώμα και να φυτέψω.Εννοείται πως μόνωσα όσο καλύτερα μπορούσα. Σήμερα ο ταρατσόκηπος φιλοξενεί πανίδα και χλωρίδα δάσους! Γνώμη μου είναι πως οι κήποι στα δώματα των πολυκατοικιών(για νέες κατασκευές) ειναι πολύ καλή ιδέα.Τα τεχνικά προβλήματα λύνονται.Το αισθητικό και περιβαλλοντολογικό κομμάτι της υπόθεσης αξίζει τον κόπο.
terry Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 09:55 πμ Η πράσινη στέγη θα πρέπει να θεωρείται μόνιμο φορτίο. Άρα από τα 120 να πάμε στα 200 ή 500 κιλά/μ2 είναι μεγάλη μεταβολή. Για υφιστάμενο κτίριο λογικά θα χρειάζεται ένας έλεγχος. Στα νέα κτίρια σίγουρα θα αυξηθούν οι απαιτούμενοι οπλισμοί. Ασφαλως και θα παει στα μονιμα, αφου μονιμο ειναι. Οκ ειναι ενα εξτρα φορτιο, αλλα δεν θα ειναι και αυτο που θα κανει τη διαφορα. Εγω προσωπικα στα δωματα βαζω 200-250κιλα/τμ, διοτι ειναι πολυ συνηθες να μπανει πχ μπετο για ρυσεις, υποστρωμα και πλακακι, χαλικι, πλακες πεζοδρομιου, ντεποζιτα, ηλιακα και δεν ξερω και γω τι αλλο. 1
Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 10:53 πμ Και εγώ βάζω 200 μόνιμο και 500 κινητό εδώ και πολύ καιρό....
Didonis Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 11:18 πμ ...Στο Βέλγιο είδα μια τεχνική που βασίζετε σε green cells. Μιλάμε για αυτόνομα συστήματα πράσινης στέγης συνήθως 4 τμ έκαστο που μπαίνουν σαν παζλ. .... Για αυτό κάποια πηγή?
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 04:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 04:39 μμ Επίσης, προσοχή στο νερό, που βάσει του αρχικού "πορίσματος" ήταν υπεύθυνο για την κατάρρευση του στεγάστρου στην Σαντορίνη...
nik Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2013 at 05:49 μμ και εγώ βάζω 200 μόνιμο και 200 κινητό στα δώματα. Η αλλγή στους οπλισμούς είναι μεγάλη πάντως όσο αυξάνει το φορτίο στο δώμα. Σε 5όροφη και πάνω μάλλον απαγορευτική...
