pan agiotis Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 04:20 μμ Σκέφτομαι να εγκαταστήσω αντλία λυμάτων για 9 WC + 2 νιπτήρες. Τελικά θα αποχετεύονται σε ένα βόθρο σε απόσταση 70 μ με 3-4 καμπύλες στο δίκτυο, σχεδόν στο ίδιο μανομετρικό ύψος με τα WC. Οι αντλίες με κοπτήρες απαιτούν υψηλό μανομετρικό (min 8 μέτρα). Οι απλές αντλίες (χωρίς κοπτήρα) δουλεύουν σε χαμηλό μανομετρικό, αλλά λογικά μπλοκάρουν πολύ πιο εύκολα από ξένα σώματα.. Τι να επιλέξω; α) υπάρχει εναλλακτικό σύστημα για να αποφύγω τις αντλίες εξ'αρχής; Κάτι που να δίνει μια απλή ώθηση στα λύματα; β) αν βάλω αντλίες χωρίς κοπτήρες (χαμηλού μανομετρικού), πόσο πιθανό είναι να μπλοκάρουν από χαρτιά κτλ; Υπάρχει κάποια έξυπνη και σχετικά καθαρή λύση για "φιλτράρισμα" πριν τις αντλίες (πχ ειδική σχάρα), που να μην απαιτεί βρώμικη δουλειά και οσμές κατά το καθάρισμα;; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Παναγιώτης
aiche Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 09:10 μμ Ρίχνεις πολύ ασβέστη στον αγωγό προσαγωγής των λυμάτων κάνεις εσχάρωση και στην έξοδο ένα φορτηγό μεταφέρει τα στερεά συμπιεσμένα σε άλλη τοποθεσία για την κομποστοποίηση και την παραγωγή λιπάσματος για τις αγροτικές καλλιέργιες.
parth Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 11:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2013 at 11:18 μμ Οι απλές αντλίες λυμάτων τύπου VORTEΧ πχ. 2" επιτρέπουν τη διέλευση αντικειμένων μέχρι 5εκ, είναι πιστεύω πιο αξιοπιστες από αυτές με κοπτήρα, οι οποίες μπορεί να φρακάρουν πιο ευκολα. υπάρχουν και λύσεις με έτοιμα φρεάτια και δίδυμες αντλίες λυμάτων που να δουλεύουν εναλλαξ για περισσοτερη αξιοπιστία.
pan agiotis Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 07:31 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 07:31 πμ On 15/1/2013 at 9:10 ΜΜ, aiche said: Ρίχνεις πολύ ασβέστη στον αγωγό προσαγωγής των λυμάτων κάνεις εσχάρωση και στην έξοδο ένα φορτηγό μεταφέρει τα στερεά συμπιεσμένα σε άλλη τοποθεσία για την κομποστοποίηση και την παραγωγή λιπάσματος για τις αγροτικές καλλιέργιες. Ακούγεται "βιώσιμη" λύση. Προς το παρόν όμως πρέπει να καταλήξω πως θα βγουν τα λύματα εκτός κτιρίου με σιγουριά. Είτε με αντλίες είτε με κλίσεις.
pan agiotis Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 07:33 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 07:33 πμ On 15/1/2013 at 11:18 ΜΜ, parth said: Οι απλές αντλίες λυμάτων τύπου VORTEΧ πχ. 2" επιτρέπουν τη διέλευση αντικειμένων μέχρι 5εκ, είναι πιστεύω πιο αξιοπιστες από αυτές με κοπτήρα, οι οποίες μπορεί να φρακάρουν πιο ευκολα. υπάρχουν και λύσεις με έτοιμα φρεάτια και δίδυμες αντλίες λυμάτων που να δουλεύουν εναλλαξ για περισσοτερη αξιοπιστία. Τις έχω ψάξει αυτές τις λύσεις με τα έτοιμα πλαστικά φρεάτια. Πιστεύω όμως πως καλύτερα να αποφύγω ένα αντλιοστάσιο αν μπορώ. Απλά δεν είμαι σίγουρος αν στο δίκτυο που περιέγραψα μπορώ με φυσική ροή να τα καταφέρω. Τι κλίση με εξασφαλίζει ;;
parth Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 01:54 μμ με κλιση 2% θα εχεις στα 70μ 70*0,02=1.40μ βαθος στο σωλήνα αποχετευσης. με 2-3φρεατια ελεγχου ενδιαμεσα θα κανεις λογικα δουλεια. σιγουρεψου παντως με ενα χωροβάτη οτι η τελική θέση είναι στο ίδιο ύψος, γιατί το μάτι ξεγελάει πολλες φορες
pan agiotis Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 02:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2013 at 02:04 μμ Ευχαριστώ parth. Δεν έχω βέβαια περιθώριο για 2%. Με Φ200 αγωγό και 1% κλίση είμαι εντάξει ή ρισκάρω; Επίσης αν μπορείτε πείτε μου για 9 WC + 2 νιπτήρες σε 8ωρη λειτουργία επί 5 ημέρες την εβδομάδα, τι όγκος απαιτείται στο βόθρο;
maneni Δημοσιεύτηκε February 3, 2013 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2013 at 02:30 μμ Φ200 για 9 WC? Ο ογκος βγαινει απο τα ατομα....
