panos-vicious Δημοσιεύτηκε April 15, 2014 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2014 at 12:24 μμ Tetris μάλλον δεν κατάλαβες τι θέλω να πω. Δεν αμφισβητώ ούτε τον αδιαβατικό μεταξύ των δυο μ.θ.χ. τοίχο, ούτε τον κατά συνθήκη "κενό" μπαζωμένο χώρο ούτε και το δάπεδο αυτού με ονομαστικό συντελεστή U = 4,50 [W/(m2*K)]. Η ένστασή μου βρίσκεται στην καταχώρηση ή μη του τοιχίου του μ.θ.χ. του υπογείου που βρίσκεται κάτω από τον αδιαβατικό τοίχο (που σωστά δεν καταχωρούμε). Θεωρώ πως πρέπει να καταχωρηθεί σαν τοίχος σε επαφή με έδαφος, με τον ονομαστικό του συντελεστή, Κ.βάθος όσο προκύπτει και Α.βάθος =0 καθώς ξεκινά από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου. Θεωρώ πως αυτό το τοιχίο δεν βρίσκεται σε επαφή με μπάζωμα, γιατί το μπάζωμα αρχίζει από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου και πάνω. Κάτω από αυτήν έχουμε έδαφος. Έτσι νομίζω.
βασιλική Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 07:08 πμ Καλημέρα! Έχω ένα πεα για μια ιδιοκτησία που στο συμβόλαιο περιγράφεται ''μια αυτοτελή ανεξάρτητη και διαιρεμένη κάθετη ιδιοκτησία, αποτελεί η ισόγεια οικοδομή και η ισόγεια αποθήκη''. Πρόκειται δηλ. για μια μονοκατοικία ισόγεια η οποία έχει ένα ξεμπαζωμένο από τις τρεισ πλευρές υπόγειο με ελεύθερο ύψος 1.93μ. Η πρόσβαση στο υπόγειο γίνεται από εξωτερική σκάλα του περιβάλλοντος χώρου και δεν επικοινωνεί εσωτερικά με την ισόγεια κατοικία. Επίσης η κατοικία έχει για οροφή ξύλινη οροφή χωρίς πλάκα και από πάνω κεραμοσκεπή. Τέλος το υπόγειο έχει διαμορφωθεί από τον ιδιοκτήτη σε κατοικία(κουζινάκι, λουτρό κτλ. και από οτι κατάλαβα από το λεβητοστάσιο και θέρμανση). Θέλει ο ιδιοκτήτης να νοικιάσει την ισόγεια κατοικία, όχι το υπόγειο. Εγώ έχω μπερδευτεί στα εξής: Αν παραβλέψω την αλλαγή χρησης της υπόγειας αποθήκης και θεωρήσω οτι είναι μη θερμαινόμενος χώρος ποια είναι α) Η συνόλικη επιφάνεια που θα φαίνεται στο πιστοποιητικό και β) τι ορίζω σαν θερμαινόμενη επιφάνεια και θερμαινόμαινο όγκο?? Αν δεν παραβλέψω το οτι το υπογειο άλλαξε χρήση πως αντιμετωπίζω την όλη κατάσταση? Ευχαριστώ εκ των προτέρων....
tetris Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 07:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 07:38 πμ Κατ' αρχάς, το ΠΕΑ εκδίδεται επί πραγματικής καταστάσεως. Συνεπώς, θα αντιμετωπίσεις το κτίσμα ως έχει (το υπόγειο ως θ.χ.) Συνεπώς, το δάπεδο του ισογείου θα το λάβεις προς θ.χ., άρα αδιαβατικό
dib Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 08:02 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 08:02 πμ Θέλει ο ιδιοκτήτης να νοικιάσει την ισόγεια κατοικία, όχι το υπόγειο. Εγώ έχω μπερδευτεί στα εξής: Αν παραβλέψω (ΔΕΝ παραβλέπεις) την αλλαγή χρησης της υπόγειας αποθήκης (του υπόγειου διαμερίσματος) και θεωρήσω οτι είναι μη θερμαινόμενος χώρος (δεν είναι ΜΘΧ αλλά ΘΖ κατοικίας) ποια είναι : α) Η συνόλικη επιφάνεια που θα φαίνεται στο πιστοποιητικό Αυτή που προκύπτει βάσει των εξωτερικών μετρήσεων σου και β) τι ορίζω σαν θερμαινόμενη επιφάνεια και θερμαινόμαινο όγκο?? Τα τμ που μέτρησες Χ το ύψος του Αν δεν παραβλέψω οτι το υπογειο άλλαξε χρήση πως αντιμετωπίζω την όλη κατάσταση? Ως δυόροφο κτήριο κατοικιών (ΙΣ + ΥΠ). 1
βασιλική Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 08:34 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 08:34 πμ (edited) Ευχαριστώ για την ανταπόκριση αλλά.... Η συνολική επιφάνεια είναι τα τ.μ που μέτρησα μόνο για την κατοικία που πρόκειται να νοικιαστεί??? (Το υπόγειο δεν το νοικιάζει) Επιλέγω μονοκατοικία ολόκληρο κτίριο ή τμήμα κτιρίου??? Λόγω της ξύλινης οροφής κάτω από στέγη που σταματάω το ύψος της θερμικής μου ζώνης και ποιόν παίρνω σαν θερμαινόμενο όγκο??? Edited September 30, 2016 at 11:21 πμ by βασιλική
dib Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 08:54 πμ On 30/9/2016 at 8:34 ΠΜ, βασιλική said: Η συνολική επιφάνεια είναι τα τ.μ που μέτρησα μόνο για την κατοικία που πρόκειται να νοικιαστεί??? Ναί (Το υπόγειο δεν το νοικιάζει) Επισης θα βάλω ολόκληρο κτίριο ή κτιριακή μονάδα.
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 02:09 μμ @βασιλική Αν η ξύλινη οροφή κάτω από τη στέγη είναι αμόνωτη και η κεραμοσκεπή θερμομονωμένη ή αμόνωτη, τότε το ύψος του κτηρίου, και όχι της θερμικής ζώνης, στην καρτέλα των γενικών του στοιχείων, θα είναι το μέσο μεικτό ύψος, δηλαδή από την άνω ίνα της πλάκας δαπέδου έως και την άνω επιφάνεια των κεραμιδιών. Αντίστοιχα προκύπτουν και ο συνολικός (μέσος) όγκος του κτιρίου και ο συνολικός (μέσος) θερμαινόμενος όγκος. Όσον αφορά στο αν την κεκλιμένη κεραμοσκεπή, θα πρέπει να την υπολογίσεις σαν οριζόντιο ή κατακόρυφο δομικό στοιχείο, έχει να κάνει με την κλίση της. Αν φ≤30o τότε την υπολογίζεις σαν να επρόκειτο για οριζόντια επιφάνεια οροφής, καταχωρώντας βέβαια την κλίση της στο αντίστοιχο κελί. Αν φ>30o, τότε σαν κατακόρυφο, καταχωρώντας και πάλι την κλίση της (β). Αν όμως, η ξύλινη οροφή κάτω από τη στέγη είναι θερμομονωμένη και η κεραμοσκεπή αμόνωτη, τότε το ύψος σταματά στην άνω επιφάνεια της μόνωσης. Οπότε αντίστοιχα προκύπτουν και οι όγκοι. Για περισσότερα, δες στην ενότητα 2.1.5. της ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010. Και με την ευκαιρία, χωρίς παρεξήγηση ελπίζω, να θυμίσω δύο παλιά μηνύματα του mod της κατηγορίας των μηχανολογικών: #598, #1257.
βασιλική Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 03:58 μμ (edited) στη δική μου περίπτωση που έχω κατοικία με ξύλινη οροφή στο 2.9μ αμόνωτη κάτω από στέγη αμόνωτη. Το μέσο ύψος της στέγης είναι 0,70μ. και η κλίση της στέγης 35%. Θα βάλω στην καρτέλα Γενικά συνολικό-θερμαινόμενο-ψυχόμενο όγκο Επιφ*(2,90+0,70) και στην καρτέλα ζώνη στο κελυφος θα το βάλω σαν τοίχο επιδεί έχει κλίση μεγαλύτερη από 30% αλλά στην πραγματικότητα είναι οροφη =κεραμοσκεπή επί κεκλιμενης ξυλινης στέγης???και τη εμβαδό θα έχει αυτό το δομικό στοιχείο??? και σκιάσεις?? Πάντως αυτά για το μέσο ύψος και φ<η> από 30% τα γράφουν οι τοτεε?? εγώ το μόνο που βρίσκω στην ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 για την στέγη είναι μια παράγραφος στη σελ.42. Edited September 30, 2016 at 04:17 μμ by βασιλική
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 04:31 μμ Την ενότητα (έτσι λέγεται) 2.1.5. που έγραψα (σελ. 20 & 21), της ίδιας ΤΟΤΕΕ, δεν την είδες;;;
βασιλική Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 30, 2016 at 04:48 μμ (edited) Με συγχωρείς, νόμιζα πως μιλούσαμε για την 20701-1/2010 Τελικά με το προηγούμενο post συμφωνείς...κατάλαβα σωστά..;; Edited September 30, 2016 at 04:58 μμ by βασιλική
