Ημιυπαίθριος σε ΠΕΑ
manospan
Από το ΤΕΕ:
Πώς ορίζεται η εξώθυρα ενός κτηρίου ή διαμερίσματος;
Η εξώθυρα του διαμέρισματος μπορεί να δηλωθεί:
1. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο της διαχωριστική επιφάνειας μεταξύ διαμερίσματος και κλιμακοστασίου. Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής θερμοπερατότητας για τις πόρτες πρέπει να υπολογιστεί προς μη θερμαινόμενο χώρο.Οι τιμές του πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, αφορούν πόρτες σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 3,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες.
2. Ως αδιαφανές δομικό στοιχείο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα, όταν δεν μεσολαβεί κλιμακοστάσιο.
Η διείσδυση αέρα από την εξώθυρα πρέπει να συνυπολογίζεται στον αερισμό όπως γίνεται και με τα υπόλοιπα κουφώματα.
  • Upvote 3
Σε περίπτωση κλειστού ημιυπαίθριου με πολύ μεγάλα ανοίγματα τον αντιμετωπίζεται σαν ηλιακό χώρο όταν έχει προσανατολισμό +/-30 απο νότο( 180) ή απλά σαν ΜΘΧ όταν δεν πληρεί την προυπόθεση του προσανατολισμού;
Edited by antboton
Για εξωτερικές πόρτες χωρίς υαλοπίνακες και σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο, οι συντελεστές θερμομόνωσης είναι 4 [W/(m2.K)] για μεταλλικές και 3,7 [W/(m2.K)] για πλαστικές και ξύλινες.....
Πως προκύπτει αυτό; Και γιατί να μην πάρει κανείς τις τιμές του πίνακα 3.10 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, δηλαδή:
Uw = Uf = 7,00 [W/(m2.K)] για μεταλλική πόρτα χωρίς υαλοπίνακα
Uw = Uf = 2,80 [W/(m2.K)] για συνθετική πόρτα χωρίς υαλοπίνακα και
Uw = Uf = 2,20 [W/(m2.K)] για ξύλινη πόρτα χωρίς υαλοπίνακα;
@antboton
Για να αντιμετωπιστεί ένας χώρος σαν έμμεσου ηλιακού κέρδους (π.χ. προσαρτημένο θερμοκήπιο - ηλιακός χώρος) θα πρέπει να έχει τα ανάλογα χαρακτηριστικά. Η ύπαρξη απλώς και μόνο μεγάλων νότιων ανοιγμάτων δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί σαν τέτοιος. Θα πρέπει να συνδυάζεται και με εσωτερικές επιφάνειες μεγάλης θερμοχωρητικότητας, ώστε να αποθηκεύεται η θερμική ενέργεια που κερδίζεις από τον ήλιο. Οπότε, αν δεν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις, θα τον αντιμετώπιζα σαν ένα κοινό Μ.Θ.Χ. και αντίστοιχα θα αντιμετώπιζα τη διαχωριστική επιφάνεια με τη θερμική ζώνη.
Τώρα αν τα μεγάλα νότια ανοίγματα είναι μέρος του κελύφους της θ.ζ. και θες να τα καταχωρήσεις σαν "άμεσου ηλιακού κέρδους" στην αντίστοιχη καρτέλα, μπορείς να το κάνεις αλλά δεν θα αλλάξει κάτι.
Edited by panos-vicious
Ο πινακας 3.12 παντως αλλα νουμερα δινει για ολοσωμες εξωτερικες πορτες απο τα προαναφερθεντα υλικα.
Εγω μεχρι τωρα το ημισυ αυτων των τιμων χρησιμοποιουσα για εξωθυρες προς ΜΘΧ και χωρις να συνυπολογιζεται η προσφορα αυτων στον αερισμο των κουφωματων
Τις τιμές του 3.12 (δια δύο) έπαιρνα κι εγώ ως τώρα, απλά έθεσα τον προβληματισμό μου γιατί δεν βλέπω να αιτιολογούν στα FAQs το πως προκύπτουν οι τιμές που μας προτρέπουν να πάρουμε. Πάντως νομίζω πως έχει δίκιο ο mod σε αυτά που γράφει εδώ.
Καλά για τον αερισμό δεν το συζητάμε. Η ΤΟΤΕΕ είναι σαφής. ΟΧΙ αερισμός.
Όταν εξωτερικός τοίχος έρχεται σ'επαφή με ασανσέρ τότε θεωρούμαι οτι έρχεται σ'επαφή με κλιμακοστάσιο και το υπολογίζουμε ανάλογα
Ε ναι. Δεν νομίζω πως αξίζει να κάνει κάποιος τη θεώρηση πως έρχεται σε επαφή με εξωτερικό αέρα, εξαιτίας της ύπαρξης μιας θυρίδας αερισμού 30x30 cm στην κορυφή του φρεατίου.
Ασανσερ, κλιμακοστασιο και κοινοχρηστος διαδρομος θεωρουνται προς ΜΘΧ....
Οι φωταγωγοι προς εξωτερικο αερα...
  • 3 years later...
Από το ΤΕΕ:
2,7 αναφέρουν οι FAQs του ΤΕΕ...
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab2
Edited by getsakna
Φίλε μου όταν το είχα παραθέσει το 2013.... τη τιμή ήταν 3,7.....  Μετά το άλλαξαν σε 2,7.....
Αντιγραφή από το site του ΤΕΕ είχα κάνει.....
Edited by pggiotas
