spy1551 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 16 , 2013 (edited) εμένα μου ξεκαθάρισε η ΥΔΟΜ οτι το δοκάρι πρέπει να ακουμπάει στην πλάκα , και αν θέλω να έχω ανοίγματα στο δοκάρι για αερισμό-φωτισμό. Επίσης το δοκάρι θα έχει ύψος 1.20μ. πολύ όμορφες κατασκευές δλδ... Μάλιστα. Και αν ο φέρων οργανισμός είναι μεταλλικός ; Θα πρέπει η κεφαλοδοκός να είναι στο ίδιο ύψος με το πάτωμα της στέγης , μπορούν να σηκωθούν οι πλαινοί τοίχοι ή θα πρέπει να γίνει δικτυτωτή κεφαλοδοκός για να περάσει από ΝΟΚ ; Kαι να ρωτήσω κάτι δύσκολο , στην παρακάτω δίρριχτη στέγη , γίνεται να θεωρήσω ένα τμήμα ως σοφίτα και ένα άλλο ως εσωτερικό εξώστη ; Yπάρχει κάποιος περιορισμός στο ύψος του εσωτερικού εξώστη ; Edited Ιούλιος 16 , 2013 by spy1551
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Αν πρόκειται για χώρο βοηθητικής ή κύριας χρήσης θα πρέπει να έχεις 2,1 ή 2,65μ. αντίστοιχα νομίζω. Τώρα αν θα κάνεις 2 χωριστά σοφίτα και εξώστη, θα πρέπει να πείσεις ότι δεν είναι ενιαίος χώρος, για να κρίνεις τι μετράει στη δόμηση και τι όχι.
spy1551 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 19 , 2013 Ενιαίος χώρος δε θα είναι , θα ανήκουν σε ξεχωριστές ιδιοκτησίες. Επίσης βοηθητικός για να μη μετράει στη δόμηση. Απλά στο σπάσιμο της κάτοψης , το ύψος θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό της σοφίτας όπου το μέσο ύψος θα είναι 2,20μ.
spy1551 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 11 , 2013 Σε κατοψη ειναι αυτο στο συνημμενο. Πρακτικα αυτο που ερωτω ειναι αν μπορουμε να κλεισουμε ολο το πατωμα κατω απο μια στεγη και το 50% (του υποκειμενου οροφου) να το θεωρησουμε σοφιτα. edit: Οσο για το υψος στεγης αντιγραφω απο ΝΟΚ & τεχνικες οδηγιες "Όταν το ύψος του κτιρίου είναι μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής τότε το ύψος της στέγης μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δύο μέτρων με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος κτιρίου και στέγης δεν υπερβαίνει το μέγιστο ύψος της περιοχής προσαυξημένο κατά δύο μέτρα." Λογικά πρέπει να περνάει αυτό γιατί οι κλειστοί χώροι δεν είναι προσβάσιμοι. Στο ΝΟΚ στο ορισμό της σοφίτας αναφέρει '' ο προσβάσιμος'' χώρος και οι μόνοι περιορισμοί είναι το μέσο ύψος και το εμβαδό σε σχέση με το εμβαδό του υποκείμενου ορόφου. Δηλαδή στο μεσαίο τμήμα μπορεί να έχεις πλάκα και στα δύο ακριανά τμήματα ψευδοροφή , οπότε πάλι δεν είναι προσβάσιμος χώρος , συν ότι είναι κλειστός.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Συνάδελφοι βοηθήστε με γιατί θα τρελαθώ... Σε χαμηλά κτίρια, με εξάντληση του ύψους, μπορεί να γίνει σοφίτα (με ύψος μεγαλύτερο του 1,20μ); Ευχαριστώ.
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Σοφίτα=στέγη, το 1,2 μ. που αναφέρεις τι σχέση έχει με το 1,5 μ. της στέγης ... λείπουν πληροφορίες ...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 (edited) Όταν μπερδεύεσαι με πολλά ταυτόχρονα κάνεις λάθη. 1.50 είναι το ορθό..... Το κτίριο είναι χαμηλό. Ύψος κτιρίου 8.50μ. Πως μπορεί να γίνει σοφίτα μέσα στο 1,50 της στέγης και να έχει ύψος μεγαλύτερο από 1,50μ. χωρίς να κατέβει η οροφή από το +8.50μ; Edited Σεπτέμβριος 13 , 2013 by Faethon11
kan62 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Αν δεν έχει τετραγωνιστεί ο κύκλος δεν το συζητάμε ... το συζητάμε όμως αν κατεβάσεις τμήμα της οροφής στην απαιτούμενη στάθμη ...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2013 Εμ αυτό λέω και εγώ.... Για αυτό λέω πως θα με τρελάνουν.. Ευχαριστώ και πάλι που με γλύτωσες από το τρελόχαρτο....
melnikof Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2013 Καλησπέρα, συνάδελφοι. Μου δημιουργήθηκε απορία σχετικά με τις σοφίτες σε εκτός σχεδίου περιοχές. Είναι δυνατόν να κατασκευαστεί η υπάρχει θέμα με το συνολικό ύψος, που για μονόροφο είναι 4,00μ + 1, 20(στέγη) ? Δηλ. αποκλείονται κατευθείαν εκτός σχεδίου σοφίτες? Π.χ. 0.60(υπερύψωση) + 3.00(ισόγειο) = 3.60 μένουν 4.00+ 1.20 - 3.60 = 1.60 δηλ. δεν χωράει η σοφίτα. Η μπορώ να πάρω το ύψος για διώροφο? Εχεί υπ' όψη του κανέις τίποτα? Ευχαριστώ
