spy1551 Δημοσιεύτηκε July 16, 2013 at 01:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2013 at 01:04 πμ (edited) On 3/5/2013 at 9:09 ΜΜ, killertomato said: εμένα μου ξεκαθάρισε η ΥΔΟΜ οτι το δοκάρι πρέπει να ακουμπάει στην πλάκα , και αν θέλω να έχω ανοίγματα στο δοκάρι για αερισμό-φωτισμό. Επίσης το δοκάρι θα έχει ύψος 1.20μ. πολύ όμορφες κατασκευές δλδ... Μάλιστα. Και αν ο φέρων οργανισμός είναι μεταλλικός ; Θα πρέπει η κεφαλοδοκός να είναι στο ίδιο ύψος με το πάτωμα της στέγης , μπορούν να σηκωθούν οι πλαινοί τοίχοι ή θα πρέπει να γίνει δικτυτωτή κεφαλοδοκός για να περάσει από ΝΟΚ ; Kαι να ρωτήσω κάτι δύσκολο , στην παρακάτω δίρριχτη στέγη , γίνεται να θεωρήσω ένα τμήμα ως σοφίτα και ένα άλλο ως εσωτερικό εξώστη ; Yπάρχει κάποιος περιορισμός στο ύψος του εσωτερικού εξώστη ; Edited July 16, 2013 at 01:26 πμ by spy1551
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε July 19, 2013 at 02:41 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2013 at 02:41 μμ Αν πρόκειται για χώρο βοηθητικής ή κύριας χρήσης θα πρέπει να έχεις 2,1 ή 2,65μ. αντίστοιχα νομίζω. Τώρα αν θα κάνεις 2 χωριστά σοφίτα και εξώστη, θα πρέπει να πείσεις ότι δεν είναι ενιαίος χώρος, για να κρίνεις τι μετράει στη δόμηση και τι όχι.
spy1551 Δημοσιεύτηκε July 19, 2013 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε July 19, 2013 at 02:49 μμ Ενιαίος χώρος δε θα είναι , θα ανήκουν σε ξεχωριστές ιδιοκτησίες. Επίσης βοηθητικός για να μη μετράει στη δόμηση. Απλά στο σπάσιμο της κάτοψης , το ύψος θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό της σοφίτας όπου το μέσο ύψος θα είναι 2,20μ.
spy1551 Δημοσιεύτηκε August 11, 2013 at 07:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 11, 2013 at 07:33 μμ On 2/5/2013 at 7:15 ΜΜ, tzeno said: Σε κατοψη ειναι αυτο στο συνημμενο. Πρακτικα αυτο που ερωτω ειναι αν μπορουμε να κλεισουμε ολο το πατωμα κατω απο μια στεγη και το 50% (του υποκειμενου οροφου) να το θεωρησουμε σοφιτα. edit: Οσο για το υψος στεγης αντιγραφω απο ΝΟΚ & τεχνικες οδηγιες "Όταν το ύψος του κτιρίου είναι μικρότερο του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής τότε το ύψος της στέγης μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δύο μέτρων με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ύψος κτιρίου και στέγης δεν υπερβαίνει το μέγιστο ύψος της περιοχής προσαυξημένο κατά δύο μέτρα." Λογικά πρέπει να περνάει αυτό γιατί οι κλειστοί χώροι δεν είναι προσβάσιμοι. Στο ΝΟΚ στο ορισμό της σοφίτας αναφέρει '' ο προσβάσιμος'' χώρος και οι μόνοι περιορισμοί είναι το μέσο ύψος και το εμβαδό σε σχέση με το εμβαδό του υποκείμενου ορόφου. Δηλαδή στο μεσαίο τμήμα μπορεί να έχεις πλάκα και στα δύο ακριανά τμήματα ψευδοροφή , οπότε πάλι δεν είναι προσβάσιμος χώρος , συν ότι είναι κλειστός.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 02:24 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 02:24 μμ Συνάδελφοι βοηθήστε με γιατί θα τρελαθώ... Σε χαμηλά κτίρια, με εξάντληση του ύψους, μπορεί να γίνει σοφίτα (με ύψος μεγαλύτερο του 1,20μ); Ευχαριστώ.
kan62 Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 02:47 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 02:47 μμ Σοφίτα=στέγη, το 1,2 μ. που αναφέρεις τι σχέση έχει με το 1,5 μ. της στέγης ... λείπουν πληροφορίες ...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 03:30 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 03:30 μμ (edited) Όταν μπερδεύεσαι με πολλά ταυτόχρονα κάνεις λάθη. 1.50 είναι το ορθό..... Το κτίριο είναι χαμηλό. Ύψος κτιρίου 8.50μ. Πως μπορεί να γίνει σοφίτα μέσα στο 1,50 της στέγης και να έχει ύψος μεγαλύτερο από 1,50μ. χωρίς να κατέβει η οροφή από το +8.50μ; Edited September 13, 2013 at 03:32 μμ by Faethon11
kan62 Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 03:36 μμ Αν δεν έχει τετραγωνιστεί ο κύκλος δεν το συζητάμε ... το συζητάμε όμως αν κατεβάσεις τμήμα της οροφής στην απαιτούμενη στάθμη ...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 03:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2013 at 03:41 μμ Εμ αυτό λέω και εγώ.... Για αυτό λέω πως θα με τρελάνουν.. Ευχαριστώ και πάλι που με γλύτωσες από το τρελόχαρτο....
melnikof Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 17, 2013 at 01:25 μμ Καλησπέρα, συνάδελφοι. Μου δημιουργήθηκε απορία σχετικά με τις σοφίτες σε εκτός σχεδίου περιοχές. Είναι δυνατόν να κατασκευαστεί η υπάρχει θέμα με το συνολικό ύψος, που για μονόροφο είναι 4,00μ + 1, 20(στέγη) ? Δηλ. αποκλείονται κατευθείαν εκτός σχεδίου σοφίτες? Π.χ. 0.60(υπερύψωση) + 3.00(ισόγειο) = 3.60 μένουν 4.00+ 1.20 - 3.60 = 1.60 δηλ. δεν χωράει η σοφίτα. Η μπορώ να πάρω το ύψος για διώροφο? Εχεί υπ' όψη του κανέις τίποτα? Ευχαριστώ
