GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 06:50 πμ εμένα μου ξεκαθάρισε η ΥΔΟΜ οτι το δοκάρι πρέπει να ακουμπάει στην πλάκα , και αν θέλω να έχω ανοίγματα στο δοκάρι για αερισμό-φωτισμό. Επίσης το δοκάρι θα έχει ύψος 1.20μ. πολύ όμορφες κατασκευές δλδ... όσον αφορά το 1 ΔΔ του ΥΠΕΚΑ οπου φαίνονται τμήματα σοφίτας εντός ΣΔ μου είπαν κατηγορηματικά οτι είναι λάθος και δεν το δέχονται άποψη που σχημάτισαν μετά από σεμινάρια υπαλλήλων της ΥΔΟΜ με Λεμπέση για την ερμηνεία ΝΟΚ και τεύχους ΤΟ. τα ίδια μου είπαν και στο συμβούλιο αρχιτεκτονικής λίγο - πολύ
archthanos Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 07:20 πμ Πάντως αν δεν επιτρέπεται να σηκωθεί ο πλαϊνός τοίχος στη σοφίτα και για να προκύψει μέσο ελεύθερο ύψος έστω 2.10 μ. ο κορφιάς πρέπει να πάει στα 4.00 μ. + περίπου...γίναμε σκανδιναβική χώρα ξαφνικά με τέτοιες στέγες? Προφανώς αυτοί που συντάσσουν τους νόμους δεν καταλαβαίνουν τι γράφουν... Θέλω να πιστεύω πως θα διευκρινιστεί το συγκεκριμένο και πως θα μας επιτρέπουν να σηκώνουμε και τα πλαϊνά...
tzeno Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 08:54 πμ (edited) τα ίδια μου είπαν και στο συμβούλιο αρχιτεκτονικής λίγο - πολύ Απο ποτε το ΣΑ κανει ελεγχο ΝΟΚ? περιεργο... Πάντως αν δεν επιτρέπεται να σηκωθεί ο πλαϊνός τοίχος στη σοφίτα και για να προκύψει μέσο ελεύθερο ύψος έστω 2.10 μ. ο κορφιάς πρέπει να πάει στα 4.00 μ. + περίπου...γίναμε σκανδιναβική χώρα ξαφνικά με τέτοιες στέγες? Προφανώς αυτοί που συντάσσουν τους νόμους δεν καταλαβαίνουν τι γράφουν... Θέλω να πιστεύω πως θα διευκρινιστεί το συγκεκριμένο και πως θα μας επιτρέπουν να σηκώνουμε και τα πλαϊνά... για δες το #33 (με κοκκινο) Edited May 4, 2013 at 08:55 πμ by tzeno
archthanos Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 09:07 πμ Ναι το #33 και η διατύπωση του με κόκκινα γράμματα κειμένου, συνηγορεί πως εκεί οδεύουμε...να κάνουμε ψηλές στέγες αρκεί να μην ξεπερνάμε μέγιστα ύψη κλπ κλπ... Η απορία μου είχε να κάνει με τους νέους μορφολογικούς "δρόμους" που μας οδηγεί αυτή η ελευθερία στα ύψη της στέγης, σε συνδυασμό με την ανάγκη για "φθηνούς ή και δωρεάν" χώρους κατοικίας (βλεπε σοφίτα)...
tzeno Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 09:53 πμ (edited) Επαναδημοσιευω μηπως καποιος συναδελφος μπορει να με βοηθησει μετην αποψη του: Σε ολα τα παραδειγματα μεχρι τωρα παρατηρω πως η σοφιτα ντε και καλα πρεπει να ειναι ενας προβολος κατω απο την στεγη. Κανω κατι λαθος? Το ερωτημα μου ειναι εαν μπορει να θεωρηθει σοφιτα ενα τμημα μιας στεγης και το υπολοιπο να ειναι κλειστος χωρος και φυσικα να μην μετραει στη δομηση. Με μια μικρη κουβεντα που ειχα σημερα με ΥΔΟΜ υποστηριξαν πως ναι μεν μπορει να γινει αυτο αλλα τα κλειστα μερη (που αν θελω δεν τα κλεινω) πρεπει να μετρησουν στη δομηση ή πιο απλα θα μετρησει σαν δομηση η επιφανεια κατω απο την στεγη μειον την επιφανεια της σοφιτας. Δειτε και την σχηματικη τομη. Τα μπερδεψα λιγο? σοφιτα.pdf Edited May 4, 2013 at 09:56 πμ by tzeno
GEORGE MICHEAL Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 10:38 πμ Απο ποτε το ΣΑ κανει ελεγχο ΝΟΚ? περιεργο... Στο προφορικό μου το είπαν , και ρε γαμώτο έκανα μάχη να πείσω και να περάσω έλεγχο στην ΥΔ και δεν το δέχτηκαν στο ΣΑ Μου είπαν κατά λέξη αν το δώσουμε σε εσένα πρέπει να το δώσουμε παντού και είχαν τις επιφυλάξεις τους με βάση τα αναγραφόμενα στα πιο πάνω ποστ Μπορεί να μην κάνουν έλεγχο ΝΟΚ αλλά σου λένε δεν μας αρέσουν οι όψεις σου και ανεπίσημα να είναι όπως μου είπαν προφορικά ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τον ορισμό της σοφίτας και το γεγονός ότι δεν θέλουν να μπλέξουν σε κάτι που είναι φρέσκο ακόμη Και να πω την αλήθεια τους καταλαβαίνω
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 05:42 μμ (edited) Δηλαδή Μανώλη πιστεύεις πως αν πχ έχουμε ισόγειο 100 τ.μ. και σοφίτα 50 τ.μ. με μέσο ελεύθερο ύψος 2,10μ. (πληρεί δηλαδή τις προϋποθέσεις σοφίτας) και δεν τη μετρήσουμε στη δόμηση, στα φορολογικά θα μετρηθεί? Θα βγει άδεια για 150 τ.μ.? Στο έντυπο της άδειας θα λέει 150 τ.μ.? Στη ΔΕΗ σπίτι 150 τ.μ.? Στα χαράτσια θα πληρωνει για 150 τ.μ.? Τότε που είναι το ευεργέτημα της σοφίτας? Τι γλυτώνει ο ιδιοκτήτης? Μην μπερδεύεις τα μ2 που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό των αμοιβών με τα μ2 που λέει το ΔΔ. και φυσικά το φύλλο αδείας.Σκέψου την είσοδο-κλιμακοστάσιο στις πολυκατοικίες με pilotis.Τα μ2 τα βάζουμε για να υπολογίσουμε αμοιβές φορολογικά αλλά δεν μετράνε στη δόμηση και δεν αναφέρονται πουθενά( ούτε σε ΔΕΗ)Το ίδιο και με τις απολήξεις κλιμακοστασίων. Edited May 4, 2013 at 05:43 μμ by Manolis gon
archthanos Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 05:56 μμ Στην περίπτωση της σοφίτας... Στο Δ/Δ δε μετράει στα τ.μ. Στα φορολογικά θα μετρησει κανονικά? Εγώ δε θα το μετρούσα...αφού δεν υπάρχει στο Δ/Δ πως αυτός που ελέγχει φορολογικά θα δει στο Δ/Δ τ.μ. εντός δόμησης 100 και στα φορολογικά 150? Στο αδειόφυλλο πάλι ως τι θα μετρηθεί? Πάλι τα εντός δόμησης θα φαίνονται... Στη ΔΕΗ? Η ΔΕΗ ότι λέει η α΄δεια θα μετρήσει... Γενικά δεν μπορώ να καταλάβω ως τι θα προσμετράται η σοφίτα...ΟΚ η pilotis μετράει στα φορολογικά, αλλά όχι όπως υπολογίζεται η δόμηση...Το υπόγειο ως βοηθητικός...Η σοφίτα ως τι??
Manolis gon Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 06:38 μμ Μετράμε όλους τους χώρους στον υπολογισμό των αμοιβών είτε μετράνε στη δόμηση είτε δε μετράνε γιατί δούλεψες γι 'αυτούς τους χώρους , και πρέπει να πληρωθείς.Δεν τους μετράς μόνο για να υπολογιστούν τα φορολογικά. Επαναλαμβάνω Θάνο , μην μπερδεύεις τα μ2 που βάζουμε στον υπολογισμό των αμοιβών με τα μ2 του συντελεστή δόμησης. Παράδειγμα με το ΝΟΚ ,που δεν μετράνε τα κλιμακοστάσια στις πολυκατοικίες.αυτά τα μ2 θα μετρήσουν σε αμοιβές και φορολογικά.
archthanos Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 06:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 4, 2013 at 06:51 μμ (edited) Δε θεωρώ πως πρέπει να υπολογίσω στα φορολογικά κλιμακοστάσια που δε μετράνε στη δόμηση...π.χ. κατοικία - εντός δόμησης 100 τ.μ. (το 100 προέκυψε αφαιρώντας κλιμακοστάσια 8 τ.μ.) μετρησε στις αμοιβές ως 100 και μόνο ( το αναφέρω ως πολύ πρόσφατο μου παράδειγμα σε ΥΔΟΜ εντός Αττικής). Θεωρείς πως έπρεπε να μετρήσει ως 108? Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό...όσα μετράνε στη δόμηση τόσα μπαίνουν και στα φορολογικά...τα υπόλοιπα στις κατηγορίες τους...ως Η/Χ, υπόγειοι βοηθητικοί κλπ Π.χ. Ισόγειο 100 τ.μ. (108 τ.μ. με κλιμακοστάσια)- Σοφίτα 50 τ.μ. - Υπόγειο 100 τ.μ. - Η/Χ 20 τ.μ. - Εξώστες 20 τ.μ....Στις αμοιβές πάντα έβαζα το ισόγειο ως κύριας χρήσης, το υπόγειο ως βοηθητικό, οι Η/Χ ως Η/Χ οι εξώστες και τα αφαιρούμενα κλιμακοστάσια πουθενά...ναι μεν δούλεψα και για η/χ, υπόγειο , εξώστες αλλά δεν υπολογίζουμε το ίδιο με τα εντός Σ.Δ. τμήματα...Κλιμακοστάσια και Σοφίτα ως τι θεωρέις πως έπρεπε να υπολογιστούν σε αμοιβές φορολογικά? Έχω πάθει σύγχυση αυτή τη στιγμή, απ' την πολύ ενασχόληση με το θέμα και μπορει να λέω κάτι που αύριο το πρωί ήρεμα να σκεφτώ πως ήταν χοντρή βλακέια, αλλά δε βρίσκω πως μπορεί να μετρηθεί η σοφίτα και τα αφαιρούμενα κλιμακοστασια στα φορολογικά... Edited May 4, 2013 at 07:08 μμ by archthanos
