Περί συνδεσμολογίας κινητήρων
lem-x24
και κάτι ακόμα μιας και είμαστε σε τοπικ κινητήρων.
όταν λέμε σύνδεση αστέρα, σημαίνει ότι τα πηνία μας δέχονται τάση 220 βολτ, δηλαδή στο ένα άκρο τους υπάρχει φάση και στην άλλη ουδέτερος, σωστά??
όταν λέμε σύνδεση τριγώνου, σημαίνει ότι στα πηνία εφαρμόζουμε φάση 380 βόλτ, σωστά? (εδώ έχουμε ισοκαταννεμημενο φορτίο οπότε ο ουδέτερος δε διαρρέεται απο ρεύμα, οπότε δε λαμβάνει μέρος)
στο ταμπελάκι των μοτέρ γιατί γράφει Δ/Υ 230/400??
τι ακριβώς εννοεί?? ότι στο τρίγωνο εφαρμόζουμε 230 βόλτ?? πως μπορεί να γίνει αυτό???
θα εκτιμήσω τη βοήθειά σας παιδιά!!!
  • Απαντήσεις 27
τι ακριβώς εννοεί??
Εννοεί ότι αν η πολική τάση του δικτύου είναι 230V συνδέεις σε Δ, ενώ αν είναι 400V συνδέεις σε αστέρα. Τα τυλίγματα αυτού του κινητήρα πρέπει δηλαδή να δέχονται 230V. Έτσι συνδέονται οι μικροί κινητήρες.
Edited by miltos
εδώ στο Ελλάντα η πολική τάση του δικτύου είναι 400 V. όταν έχω έναν μεγάλο κινητήρα και πρέπει να χρησιμοποιήσω εκκίνηση αστερα- τριγώνου τότε τι πρέπει να γράφει η πινακίδα?? 380/380 Δ/Υ?? ώστε στο τρίγωνο να είναι 380 και στον αστέρα να γίνεται 220???
και μιας και το θίγουμε, Μίλτο, στον αστέρα τα πηνία δέχονται τάση 220 βόλτ (δηλαδή έχουμε ουδέτερο) και στο τρίγωνο δέχονται τάση 400 βόλτ, για επιβεβαίωση ρωτάω!!
Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Δες το κεφάλαιο για εγκαταστάσεις κίνησης του συγγράμματος των Τουλόγλου-Στεργίου: https://static.eudox...apter-14583.pdf
Επίσης αν θέλεις να δεις και ασκήσεις λυμένες με τα δεδομένα των πινακίδων των τριφασικών ηλεκτρικών κινητήρων δες αυτές τις σημειώσεις: http://digilander.li...ttriche_0-7.pdf
Edited by aiche
Ναι, αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσεις μικρό drive με μονοφασική είσοδο και τριφασική έξοδο 230V (πολική). Στην περίπτωση αυτή θα συνδέσεις τον κινητήρα σε τρίγωνο.
Η πινακίδα θα γράφει 690 Υ / 400 Δ. Αυτός ο κινητήρας με την τάση του δικτύου (400V) πρέπει να συνδεθεί σε τρίγωνο για να πιάσει τα ονομαστικά μεγέθη. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης τον συνδέεις σε αστέρα, ώστε να έχεις τάση στα τυλίγματα 230V, αντί των 400 της κανονικής λειτουργίας, με σκοπό να περιορίσεις την ένταση εκκίνησης.
Ναι, απλά η τάση στα τυλίγματα στην περίπτωση του αστέρα δεν καθορίζεται από τον ουδέτερο (ο οποίος μπορεί να συνδεθεί ή και να μη συνδεθεί, με καθιερωμένο το δεύτερο).
Edited by miltos
  • 4 weeks later...
παιδιά ηρεμία!!!
εκεί που δουλεύω ξεκινάμε μοτέρ 7ΜW με απευθείας εκκίνηση (μέσω Μ/Σ 20/6 kV ) και δεν ανοίγει μύτη!!
Το σημαντικό σε κάθε περίπτωση είναι να μην κάψουμε το μοτέρ!!! για το λόγο αυτό διαβάζουμε πάντα τα ταμπελάκια, για να έχουμε δουλειά την επόμενη μέρα!!! Ο διακόπτης Υ/Δ είναι μία λύση του παρελθόντος, όταν μιλάμε για σοβαρές εγκαταστάσεις. Η νέα τάση είναι τα soft starter τόσο για χαμηλή όσο και μέση τάση.
Ήρεμοι ήμασταν.
Προσπάθησε να μένεις εντός θέματος, που στην περίπτωσή μας ήταν η σωστή ερμηνεία της πινακίδας του κινητήρα, όσο αφορά την τάση των τυλιγμάτων.
Edited by miltos
Μεταφορά από άλλο θέμα - miltos
Να ρωτησω και εγω κατι αλλο.
Προσφατα ειχα εναν κινητηρα που το μονο που ελεγε ηταν Δ380 και δεν ανεφερε καθολου για αστερα, εγω μπορω να κανω ξεκινημα αστεροτριγωνο; Η αφου δεν το αναφερει ο κατασκευαστης πρεπει η συνδεση να ειναι αποκλειστικα Δ
Edited by miltos
