sdim Δημοσιεύτηκε January 21, 2013 at 03:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2013 at 03:49 μμ Τον τελευταίο καιρό πέφτουν στην αντίληψή μου όλο και συχνότερα σχέδια με ελλιπείς διαστάσεις. Ιδιαίτερα με τα ΠΕΑ έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Σε αρχιτεκτονικά συχνά λείπει το πάχος των τοίχων, διαστάσεις ανοιγμάτων ή άλλες διαστάσεις που κατά μοναδικό τρόπο δεν προκύπτουν από καμία άλλη διάσταση. Επίσης στα τοπογραφικά δεν φαίνονται αποστάσεις από κάποιο σταθερό σημείο παρά μόνο τα μήκη των πλευρών του πολυγόνου που ορίζουν το οικόπεδο. Η ερώτησή μου είναι πως χειρίζεστε αυτές τις περιστάσεις; Επικοινωνείτε με τον μηχανικό που έκανε τα σχέδια (αν τον βρείτε, ιδιαίτερα αν πρόκειται για παλιά σχέδια), κάνετε νέα αποτύπωση (που θα στεναχωρηθεί ο πελάτης επειδή θα ανέβει το κόστος), υποθέτετε διαστάσεις ή προτείνετε κάποια άλλη λύση;
chrisven Δημοσιεύτηκε January 21, 2013 at 04:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2013 at 04:20 μμ υπάρχει και το ...........κλιμακόμετρο
Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 21, 2013 at 04:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 21, 2013 at 04:51 μμ Ανάλογα με το έργο μας.....
sdim Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 11:27 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 11:27 πμ (edited) @chrisven Αν μπορούσα να βρω άκρη με το κλιμακόμετρο δεν θα το συζητούσα καν. Συχνά τα σχέδια είναι φωτοτυπία της φωτοτυπίας που κάποιος "έξυπνος" έκανε σμίκρυνση στο περίπου καθώς "οριακά δεν χώραγε στο αμέσως μικρότερο μέγεθος χαρτιού". Ακόμα χειρότερα μου στέλνουν σκαναρισμένες εικόνες από τα σχέδια της πολεοδομίας, εκεί είναι που δεν υπάρχει καμία τυποποιημένη κλίμακα. Σε άλλες περιπτώσεις ακόμα και σε πρωτότυπα σχέδια, η διάσταση που μετράω με το κλιμακόμετρο δεν ταιριάζει με την αναγραφόμενη διάσταση και κλίμακα. Συνδυάζω τα παραπάνω με το γεγονός ότι σε κάποια σχέδια λείπει ακόμα και η διεύθυνση του βορά και αναρωτιέμαι αν είμαι ο μοναδικός γκαντέμης στον κόσμο που του έχουν τύχει αυτά ή αν υπάρχουν και άλλοι. @faethon11 Το "έργο" στις περισσότερες περιπτώσεις είναι Η/Μ μελέτες ή ΠΕΑ. Δεν παίζει μεγάλο ρόλο η ακριβής διάσταση στα ΠΕΑ αλλά στις Η/Μ μελέτες 5cm μεγαλύτερη ή μικρότερη διάσταση μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά, ιδιαίτερα αν πρόκειται να περάσουν πολλές στήλες και αγωγοί από συγκεκριμένο χώρο ή στο λεβητοστάσιο που ίσως χρειαστεί στενότερος λέβητας για να τηρούνται οι αποστάσεις από τους τοίχους. Edited January 22, 2013 at 11:31 πμ by sdim
Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 05:33 μμ Δημοσιεύτηκε January 22, 2013 at 05:33 μμ Με μηχανολογικά δεν ασχολούμαι αλλά σε ΠΕΑ κάνω πάντα έλεγχο της κάτοψης αν και τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει καν σχέδιο οπότε κάνω μια "αποτύπωση" Όσον αφορά τον βορρά, σε όσα σχέδια έχω πιάσει στα χέρια μου, ποτέ ο Βορράς δεν ήταν σωστός (είχε διαφορά μέχρι και 30°) εκτός από μία φορά που ήμουν σίγουρος πως ήταν λάθος, γιατί ήταν κάθετος στην κύρια όψη. Αλλά ήταν σωστός τελικά!!!! Βέβαια όλα ήταν σε μελέτες παλιές, με το χέρι.
sdim Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 04:19 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 25, 2013 at 04:19 μμ Σήμερα μου έτυχε και θυμήθηκα άλλο ένα κλασικό πρόβλημα: Δεν ταιριάζουν οι κολώνες στις κατόψεις. Είναι μεγάλος μπελάς όταν κατεβάζω στήλες. Κρατάω π.χ. σταθερό σημείο 0,0 μια γωνία του φρεατίου του ανελκυστήρα. Το φρεάτιο οπωσδήποτε θα είναι σωστό επειδή θα μπουν οι οδηγοί του ανελκυστήρα και δεν γίνεται να αλλάζει θέση και διαστάσεις ανά όροφο. Φτιάχνω τον ένα όροφο θεωρόντας σωστά τα αρχιτεκτονικά. Πηγαίνω στον πάνω όροφο και βλέπω ότι είχα κάνει λάθος κάποιες στήλες. Τις διορθώνω. Αργότερα επιστρέφω στον κάτω όροφο και παρατηρώ πάλι λάθος στήλες. Ενεργοποιώ ταυτόχρονα τα xref και των δύο ορόφων και παρατηρώ αποκλίσεις στην θέση των κολώνων έως και 30cm. Άλλο πιο πάνω, άλλο πιο δεξιά!! Δεν ξέρω ο στατικός με ποια κάτοψη δούλεψε οπότε δεν ξέρω και εγώ πως να προχωρήσω. Υ.Γ. Δεν έχω σκοπό να θίξω κανέναν συνάδελφο. Δεν ξέρω καν αν τα λάθη τα έκανε ο αρχιτέκτονας ή το παιδί του γραφείου. Απλά σας τα επισημαίνω για να έχετε υπ'όψιν τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν μετά.
Faethon11 Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 08:10 πμ Κλασσικό πρόβλημα. Δεν πέρασαν την στατική μελέτη επάνω στην αρχιτεκτονική γιατί πρώτα θεώρησαν τα αρχιτεκτονικά και μετά εκτέλεσαν τα στατικά.........
