afilotimos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Μιά συμβουλή απο το φέγκ σούι ειναι: όχι σκάλα στό μέσον της κατασκευής ιδιαίτερα εάν είναι με κόκκινο χαλί και βλέπει στην εξώθυρα. Σαν σύγχρονοι τεχνοκράτες λαμβάνετε υπ;oψιν σας τέτοιες συμβουλές ,ειδικά στην εποχή μας, όπου μετά το πείραμα τού Aspect ,φαίνεται ότι τα πάντα συμπέκονται και η σύγχρονη φυσική βλέπει το σύμπαν μας σαν ολόγραμμα ;
BAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Ιατρέ , οι Κινέζοι βλέπουν με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα , λόγω του σχήματος των ματιών τους ? Γιατί αν συμβαίνει αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπ' όψη μας .
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Γιατρέ μου (έτσι για να λέμε όπως είπες) άμα πληρώσεις ειδικη τιμή για την μελέτη τότε θα υπολογιστούν και τα φενκ σούι, και Ταρό αν θες και τον αστρικό κύκλο. Δώσε επάρκεια Γης και ρευστό και ότι θες μπορεί να γίνει. Πέρα από πλάκα ναι έχει ζήτηση ή πιο σωστά είχε ζήτηση. Φυσικά δεν υπαρχει περίπτωση να κάνεις μελέτη διαμόρφωσης των Κινεζικών καταστημάτων που έχουν ανοίξει και να μη παραλάβεις και τις μετρήσεις από ειδικούς περί φενκ σούι… πχ θα είναι η κεντρική είσοδος, αν ή γωνία εισόδου δεν είναι η κατάλληλη αλλά δεν έχεις άλλη όψη κάνεις προθάλαμο υπό γωνία (την επιθυμητή φυσικά) κλπ κλπ... πχ 2 αν έχεις κάποιο αρνητικό δόμημα κάπου ας πούμε κολώνα που δεν γίνεται να την γκρεμίσεις κάνεις κάποιο "αντίβαρο" έστω ένα μεγάλο βάζο σε κάποια άλλη συγκεκριμένη θέση κλπ κλπ... Συνήθως τα κάνουν μόνοι τους και δημιουργούν τις αναγκαίες ισορροπίες (ας το πούμε έτσι) του Φενκ σουι με κινητά στοιχεία που υπάρχουν ας πούμε σαν διακοσμητικά. Στην Ασία και ειδικά Κίνα Φιλιππίνες κλπ ακόμα και σε αρκετούς ουρανοξύστες έχει ληφθει υπόψη στον σχεδιασμό. 1
afilotimos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 BAS γιά τούς κινέζους δε νομίζω αλλά σίγουρα οί σύγχρονοι φυσικοί τα βλέπουν με τελείως διαφορετικά μάτια τα πράγματα καί θα μας οδηγήσουν να δούμε όλοι μας διαφορετικά την ανθρωπότητα . Didonis οι κινέζοι συχνά δουλεύουν το φεγκ σουι γιά το χρήμα ( βέβαια στο παράδειγμα με τη σκάλα το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό καί αφορά κίνδυνο ζωής ) . gp1 εμείς σαν Ελληνες , με την ψυχή μας ,πού ποτέ δεν ήταν τού χρήματος ,μπορούμε να ρίξουμε μιά ματιά στο βααστου (ινδική χωροθεσία) αν καί η ινδία είναι σε άλλο γεωγραφικό πλάτος. Kostassid ο συγχωρεμένος ο Ευθυμιάδης ο πεθερός τού ψυχίατρου Γρίβα συμβούλευε τα φασόλια να πλυθούν και να μείνουν ολο το βράδυ σε νερό στο οποίο και θα βράσουν σε χαμηλή θερμοκρασία, το λάδι στο τέλος ,τα καρότα βρασμένα είναι πιό υγιεινά. Ο λαγός δεν κινδυνευει αλλα οι καπνιστές προσοχή: βιταμίνη Α καί τσιγάρο αύξηση κινδύνου.Yian επειδή είμαι γιατρός.Σας ευχαριστώ καί σας καληνυχτώ.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2013 Λυπάμαι που έγινα κακός με μερικούς και έσβησα μερικά εκτός θέματος μηνύματα... Παρακαλώ συζητήστε ότι θέλετε στην κατηγορία "χαλαρή κουβέντα". Εδώ αν έχει να προστεθεί κάτι σχετικά με το φενγκ σουί...
afilotimos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2013 Επιτρέψτε μου , είναι τα λόγια 10χρονου κοριτσιού : Μόνο αν είσαι κακός βάζεις τον κόσμο σε τέτοια σπίτια . Το είχε η ετ3 χθες αργά αλλά όχι σε webtv καί έτσι είναι από youtybe χωρίς υπότιτλους.
astranalysis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2013 Καταπληκτικό ντοκυμαντερ...το πως μιλάνε τα παιδιά, το περιεχόμενο των λόγων τους, η έκφραση και η δομή του λόγου εντυπωσιακή, απόδειξη για το πως οι δυσκολίες σε ωριμάζουν πιο γρήγορα.
