στα τει πεντε χρονια απο την ληψη του πτυχιου
αυτο για το ΜΕΚ Α.
Για να πας μετα σε ΜΕΚ Β?
θες 3 επιπλεον χρονια απο την ληψη του πτυχιου ή 3 χρονια απο την εγγραφη του ΜΕΚ Α ?
  • Απαντήσεις 99
Τα χουμε πει 100 φορές.
Για ΑΕΙ στα ΜΕΚ Α στα 3 χρόνια απ'την εγγραφη στο ΤΕΕ χωρίς εμπειρία ή ΜΕΚ Β στα 5 χρόνια με εμπειρία.
Για ΤΕΙ στα 3 χρόνια "νομαρχιακό" χωρίς εμπειρία και στα 5 χρόνια ΜΕΚ Α με εμπειρία.
Απτο ΜΕΚ Α και μετά είτε ΤΕ είτε ΠΕ ίδια εξέλιξη. Ητοι στα 3 χρονια αναθεώρηση ή στα 2 με πλεονάζουσα εμπειρία. (για το 2ο, δεν εχω ομως εμπεριστατωμένη απάντηση πόση ειναι αυτή η πλεονάζουσα)
Για έργα πρασίνου από Α σε Β ,από ιδιωτικά έργα παίρνεις εμπειρία;;
το ξέρω ότι ειναι 3 χρονια, απλά η ερώτηση μου ήταν από πότε αρχιζει να μετράει η περίοδος των 3 ετών για να πας στο ΜΕΚ Β
γιατι απο την στιγμη που θα κανεις την αιτηση να γραφτεις στο ΜΕΚ Α, θα περασει ενα διαστημα μεχρι να σε γραψουν, ας πουμε 2 μηνες
Οποτε τα 3 χρονια για την αναβαθμιση στο ΜΕΚ Β θα μετρανε απο την ημερομηνια εγγραφης στο ΜΕΚ Α και οχι απο την ημερομηνια εγγραφης στο ΤΕΕ (ΑΕΙ) ή κτησης πτυχιου (ΤΕΙ)
ή εαν το συνδιασουμε με αυτο που σου ειπαν στο τηλ. οτι η εμπειρια μετραει αθροιστικα για την περιοδο που εχεις εργα (12 μηνες συνολικα) τοτε θα μπορουσαν να πουν οτι η 3ετια ξεκιναει να μετραει απο την ημερα οπου θα παρεις το πρωτο εργο.
Δηλαδη εαν εχεις Α1 και δεν παρεις κανενα εργο τον πρωτο χρονο, αλλα τον 2ο και τον 3ο παρεις πολλα, τοτε ισως πουν οτι η 3ετια ξεκινησε απο την ημερα που αρχισες να παιρνεις εργα οποτε θα πρεπει να περιμενεις ακομα ενα χρονο για να πας στο ΜΕΚ Β.
Edited by Paul_Mix
Θα υπέθετα, πως η τριετία ξεκινάει απ'την ημ/νια λήξης του ΜΕΕΠ...Διότι σα ΜΕΚ εχιε πάντα ημ/νια λιγο καιρό πριν απ'το ΜΕΕΠ (λογικό).
Γιατί όχι από την εγγραφή στα ΜΕΚ ? μπορεί καποιος να γραφτηκε στα ΜΕΚ αλλα να μην γραφτηκε στα ΜΕΕΠ.
Δεν μπορει στα 3 χρονια απο την εγγραφη στα ΜΕΚ να κανει αναβαθμιση για ΜΕΚ Β, εαν εχει κανει πολλα ιδιωτικα εργα?
εμένα αυτό που με προβληματίζει ειναι αυτό που λένε για τον χρόνο, ότι θέλουν εμπειρια σε καθε ετος της 3ετιας.
Εαν σε καποιο διαστημα μαζεψεις την απαραιτητη εμπειρια και τον υπολοιπο καιρο δεν υπαρχουν καθολου δουλειες,
δηλαδη τον 1ο χρονο παρεις αρκετα εργα και τον 2ο και 3ο χρονο τιποτα, δεν θα κανουν δεκτη την αιτηση αναβαθμισης στα 3 χρονια κι ας εχεις την εμπειρια?
θα σου πουν δουλεψε 2 χρονια ακομα και ξαναελα?
Με τις ελαχιστες δουλειες που βγαινουν τωρα, οι αναβαθμισεις θα ειναι πολυ δυσκολη υποθεση
Edited by Paul_Mix
Πιστεύω πως ναι.
Επειδή όμως είναι ιδιάζουσα περίπτωση, καλό είναι να επικοινωνήσεις με Δ15
Οι προθεσμίες του ΜΕΚ είναι ανεξάρτητες από του ΜΕΕΠ.
Οταν σου λέει σε τρία χρόνια εμπειρίας σε κατασκευή ο χρόνος μετράει από τότε που πήρες το ΜΕΚ Α. Τότε μπορείς να κάνεις αίτηση για ΜΕΚ Β.
Δεν μπλέκεται το ΜΕΕΠ γιατί άλλος με το ΜΕΚ φτιάχνει δικό του ΜΕΕΠ, άλλος στελεχώνει άλλον και άλλος το κλώθει!
Για το πράσινο μια χαρά πιστεύω μπορείς να πάρεις εμπειρία από ιδιωτικά. Αλλά αν δεις για να πιστοποιήσεις εμπειρία από ιδιωτικά έργα θέλει μια χαρτούρα που σπάνια βρίσκεται σε ιδιωτικές δουλειές (γενικό αυτό άσχετο με το πράσινο)
