panagiot Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2008 Προσπαθώ να κάνω εισάγωγη dxf αρχείου στον Tέκτων αλλά δεν τα καταφέρνω. Κάνω φόρτωμα του dxf αλλά δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη. Μήπως μπορεί να βοηθήσει κάποιος?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2008 1) Ενεργοποίησε τα layer και των Αρχιτεκτονικών (Α) και των Ξυλοτύπων (Ξ). 2) Μπορεί το σχέδιο να είναι πολύ μικρό και να μη φαίνεται γιατί κάπου σε μεγάλη απόσταση υπάρχει κάποιο "σκουπίδι", πχ μια γραμμούλα. 3) Η καρτέλα του ορόφου είναι κόκκινη; Αν όχι τότε δεν υπάρχει τίποτα. Πρέπει να κάνεις διαδοχικά explode στο dwg πριν δημιουργήσεις το dxf.
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 17 , 2008 και να σβήσεις το σκουπίδι και να μεταφέρεις το αρχείο κοντά στο (0,0) του Autocad πριν το κάνεις dxf
acnt Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2008 χαχαχαχαχαχα!!!! Δεν γελώ μαζί σου panagiot αλλά με την LH... Ακου με...... Πρλεπει πρώτα τo .dwg να το κάνεις explode 3 και 4 και 5 φορές ωστε να σπάσουν όλα τα layers. Μετά το σώζεις σαν .dxf. Αφού φορτώσεις το dxf στον Τέκτονα, πήγαινε στην "Επεξεργασία", πάτα το κουμπί "+όλα τα διαφανή" και μετά το "Χρωματισμός κάτοψης". Αν τα κάνεις όλα αυτά θα είσαι ok.
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2008 Αν έχεις το CAD-organizer δεν απαιτούνται explodes και η εισαγωγή του dxf είναι πολύ πιο εύκολη και καλύτερη. Όχι ότι είναι απαραίτητο το module αλλά βοηθάει.
panagiot Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 18 , 2008 Λύθηκε το πρόβλημα. Παιδιά ευχαριστώ πολύ!!!!!!
