Μετατροπή συντεταγμένων
Καλησπέρα,
εχει τυχει κανεις σας να κανει τοπογραφικο στην περιοχη της λάρισας?
Σε ένα οικοπεδο σε εντός σχεδίου περιοχή , έκανα αίτηση κανονικα στην πολεοδομια και μου δώσανε τα στοιχεια της Ο.Γ.
Οι συντεταγμένες είναι καπως έτσι χ=87887.255 και ψ=626512.254
Παρομοιες φυσικα ειναι και οι συντεταγμενες των σημειων εξαρτησης.
Εκανα λοιπόν το τοπογραφικο κανονικα και μου ζητανε όλες τις κορυφες όλες δηλαδη τις συντεταγμενες και σε εγσα '87.
Καμμια ιδεα για τον μετασχηματισμο? επειδη όσο κι αν εψαξα άκρη δεν βρήκα.......
Ευχαριστω προκαταβολικα
Πιθανολογώ πως ειναι συντεταγμένες σε UTM. Αν ειναι σε επέκταση το οικόπεδο είναι στανταράκι. Επίσης με δοκιμή, μου βγάζει πως ανήκει στο 4381-6 "Λάρισα".
Οι ΕΓΣΑ είναι: 363588.287 , 4388742.417 και πέφτουν στη Λάρισα. Για έλεγξε τες.
η παγκόσμια μερκατορική προβολή (UTM) έχει ζώνες (34 και 35 για την ελλάδα)
το εγσα(εγκάρσια μερκατορική προβολή) καλό είναι να μην ταυτίζεται με την utm αφού η ελλάδα στο εγσα προβάλλεται σαν μια ενιαία ζώνη ( έχει γενικά διαφορές....)
Edited by chrisven
Γενικότερα, ο μετασχηματισμός απο τμ3 σε ΕΓΣΑ έχει μικροδιαφορές. Για να είσαι απόλυτα σωστός (εσύ θα το κρίνεις) πρεπει να οριοθετήσεις σε τμ3 δηλαδή τα στοιχεία που εχεις και να αποτυπώσεις σε ΕΓΣΑ. Η εστω να δώσεις ΕΓΣΑ τιμές στις 2 αρχικες στάσεις που δούλεψες και να τα λύσεις σε ΕΓΣΑ.
Το 2ο ειναι ευκολότερο θαρρώ.
Για να έχεις μια ιδέα, επειδή παρακολουθώ παμπολλα αρχεία της διάυγειας, 9/10 τοπογραφικα, γινονται στα τοπικα hatt και μετασχηματίζουν οι συνάδελφοι σε ΕΓΣΑ. Ειτε τοπογράφοι, ειτε πολ μηχ. ειτε αρχιτέκτονες είτε τει και πάει λέγοντας...Αν τα ραπορτάρει κανείς, θα δεί τις κλασσικες διαφορές απο hatt σε εγσα των 5-6-7-8 μέτρων, ακόμη και με το μάτι στην υπηρεσία θεασης ορθοφωτοχαρτών.
τι πάει να πει αυτό? όλοι οι μετασχηματισμοί by the book μικροδιαφορές έχουν
και η έκφραση "έχουν μικροδιαφορές" είναι λάθος
ορθότερο είναι "δίνουν μικρό σφάλμα"
συνάδελφε 5-6-7-8 μέτρα από hatt σε εγσα αν έχουν κάνει όλοι σωστά τη δουλειά τους, δεν γίνεται που να χτυπάμε τον κώλο μας κάτω
ας είμαστε λίγο πιο φειδωλοί
By the book συνάδελφε απο μικρό hatt σε εγσα, 8 μέτρα δεν ειναι μικρό σφάλμα ούτε και μικροδιαφορά. Απο την άλλη απο τμ3 σε εγσα 0.20-03 μέτρα ειναι σαφώς μικρότερο συγκριτικά πάντα. Οχι πως θα το χρησιμοποιήσει σε μια οριοθέτηση, προς θεού. Εχεις δίκαιο, χρησιμοποίησα λάθος λέξεις.
Στο παράδειγμα που παρέθεσα συνάδελφε, είδες πουθενά να γράφω πως οι συνάδελφοι κάναν σωστά τη δουλειά τους; Ακριβώς ήθελα να τονίσω αυτό που σου έκανε τόση εντύπωση.
Σε περιοχές ΑΝΕΥ κτηματολογίου εδώ επαρχία, πάμπολλοι συνάδελφοι ολων των ειδικοτήτων, κανουν σωστά μεν την εργασία στα τοπικά hatt και επειτα κανουν ενα μετασχηματισμό σε ΕΓΣΑ με τις χαωτικές διαφορές που προκύπτουν, και τσούπ, έτοιμες οι εγσα.
Μπορείς να ελέγξεις τις συν/νες που βρίσκονται συνημμένες στις αδειες/εγκρίσεις δόμησης ανα δήμους στη διάυγεια.
Επίσης, τον ορθό τρόπο, τον ανέφερα στο συνάδελφο που ειναι και τοπογράφος γαρ, ειδικότερος απο εμένα, και τον γνωρίζουμε όλοι. Το ποιός τα κάνει πράξη, είναι αλλου παπά ευαγγέλιο και επουδενί δεν τον συμβούλευσα να κάνει μαγειρέματα.
Ελπίζω να έγινε κατανοητός, παρά την ρεαλιστική γλαφυρότητα του παραδείγματος.
Κατα τ'αλλα, υπάρχουν πάμπολλα θέματα για το πρόβλημα του συναδέλφου και κακώς αναμοχλεύουμε κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια.
Edited by Kane
Συνήθως όταν μιλάμε για hatt μιλάμε για τα μικρά κέντρα. Εκτός εάν το κάνω μονον εγώ απο συνήθεια, οπότε ζητώ συγνώμη συνάδελφε.
Είναι άμεση συνάρτηση της περιοχής που δραστηριοποιούμαστε. Κι εμένα μικρό ΗΑΤΤ πολύ σπάνια με έχει απασχολήσει.
Να παρακαλέσω εάν είναι δυνατό να μην συνεχίσουμε το παρόν θέμα από την στιγμή που τα ζητήματα που θίγει έχουν υπερεξεταστεί σε άλλα θέματα?
Καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ!
