Καλησπέρα σε όλους. Είναι η πρώτη φορά που γράφω και θα ήθελα την κατανόησή σας. Χτίζω ένα καινούργιο σπίτι και έχω ολοκληρώσει και τους σοβάδες. Θέλω να προγραμματίσω σιγά σιγά και την μόνωση στην ταράτσα, αλλά προβληματίζομαι με την ποσότητα της βροχής που έχει πέσει τις τελευταίες ημέρες. Θα πρέπει να περιμένω να στεγνώσει όλο αυτό το νερό πριν προχωρήσω? φοβάμαι ότι εάν προχωρήσω χωρίς να έχει στεγνώσει καλά, θα παγιδευτεί υγρασία και θα έχω πορβλήματα αργότερα.
ευχαριστώ για την βοήθεια
Δεν υπαρχει λογος να ξεκινησεις την μονωση τωρα. Ασε τι σου λενε τα μαστορια που θελουν να ''βγαλουν'' δουλεια. Η μονωση πρεπει να γινεται ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ οταν και θα χουν στεγνωσει τα παντα στην οικοδομη σου....
Ακριβως πρεπει να εχει φυγει και η παραμικρη ιδεα υγρασιας...οποτε καλοκαιρι.
Σκεφτηκες να κανεις στεγη, μηπως ειναι καλυτερα?
Και εγώ για το καλοκαίρι ήξερα. η στέγη δεν είναι κάτι που ταιριάζει ή που θα ήθελα. ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια
οτι σου ειπαν οι αποπανω.
υγ. η στεγη θα ειναι πιο φθηνη λυση και ξενοιασεις μια για παντα. η μονωση που συνηθως γινεται με ασφαλτοπανο δεν εχεις χρονο ζωης πανω απο 5-10 χρονια. υπαρχουν πολλα ποστ μεσα στο φορουμ που πολλοι εχουν προβλημα με υπαρχουσες μονωσεις
Η μονωση του δωματος ειναι ενα πολυ σημαντικο κεφαλαιο της οικοδομης καθως συνδυαζει 2 βασικους παραγοντες
1) Θερμομονωση
2) Υγρομονωση
Όσον αφορα το 1, δες στην μελετη της αδειας τι ειδους μονωση προβλεπεται και ακολουθησε την κατα γραμμα γιατι να ξερεις οτι περιγραφεται εκει ειναι υπολογισμενο με βαση τις θερμικες απωλειες του κελυφους του σπιτιου σου. Μην εμπιστευτεις τον μονωσα ή τον οποιοδηποτε που θα σου συστησει ο καθε γνωστος σου. Για το 2 ΠΑΝΤΑ σε συνεννοηση με τον μηχανικο σου επιλεγεις την βελτιστη λυση.
Συμβουλη : Ανεστραμμενη μονωση = μεγαλυτερη διαρκεια ζωης αλλα απαιτει πολυ σχολαστικη δουλεια απ τα συνεργεια + του οτι ειναι λιγο πιο ακριβη απ την συμβατικη.....Τα λεφτα παντως μην τα τσιγγουνευτεις εκει....εσυ θα χασεις....
Αυτα...ελπιζω να βοηθησα....καλη συνεχεια....
  • 6 months later...
1) Θερμομονωση
2) Υγρομονωση
Καλησπέρα και απο μένα.Πρώτη φορά γράφω στο forum και θα ήθελα την βοήθεια σας.Έκανα μόνωση στην ταράτσα του σπιτιού μου και η διαδικασία ειχε ως εξης.
α)φράγμα υδρατμών
β)υγρομόνωση με ασφαλτόπανο
γ)θερμομόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη fibran 5cm
δ)τσιμεντοκόνια ινοπλισμένη και δημιουργία βιομηχανικού δαπέδου για πλήρη βατότητα.
Ήθελα την άποψη σας για την συγκεκριμένη μόνωση και κατα πόσο μπορει να απορροφάει νερό το βιομηχανικό δάπεδο και να έχω προβλήματα αργότερα.
Συγνωμη αλλα η επιλογη σας ειναι εντελως ακυρη.
Η τσιμεντοκονια δεν ειναι καταλληλη για βιομηχανικο δαπαεδο, μονο πατητη.
Οσο για τα υπολοιπα, αν διαβασετε ολα τα θεματα περι μονωσεων του φορουμ θα ειστε καλυμμενος.
