jfrag Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Καλημερα σας, Πρωτη φορα σας γραφω αναζητωντας την εγκυρη βοηθεια σας που βασιζεται στην τεχνογνωσια και την εμπειρια σας. Λοιπον, κατοικω σε μεζονετα ισογειο/υπογειο. Εδω και περιπου 1 χρονο παρατηρουσα σημαντικη παρουσια υγρασιας σε τοιχο που απο πισω του βρισκεται το κολεκτερ του σποτιου. Καποια στιγμη το καλοκαιρι υπηρξε εξαρση και ανοιγωντας το κολεκτερ ειδα οτι υπηρχε διαροη απο μια σωληνα και ο υδραυλικος την επισκευασε και ολα οκ. Ελα ομως που η υγρασια δεν εφευγε απο τον τοιχο και ετσι αφου εκανα τη σχετικη υπομονη "να στεγνωσει η υπαρχουσα απο τη διαροη του καλοκαιριου" πριν 2 εβδομαδες ανοιξα εκ νεου το κολεκτερ και τα βρηκα ολα μουλια. Ηταν σαν καποιος να ειχε ψεκασει τα παντα με.ενα ψεκαστηρι.... Αφου καθαρισα και στεγνωσα τα παντα, τυλοξα με χαρτι κουζινας ξεχωριστα ενα ενα σωληνα διαπιστωσα το προβλημα: Βγαινει νερο απο το σπιραλ του ζεστου νερου που ερχεται απο το θερμοσιφωνα!! Το νερο ανεβαινει μεχρι την ακρη του σπιραλ 40-50cm απο το εδαφος, γλυφει και σταζει αργα και βασανιστικα μεσα στον πινακα και απο κει προφανως διοχετευται μεσα στον τοιχο. Φωναξα απλο υδραυλικο ο οποιος δεν μπορεσε να κανει πολλα. Διαπιστωσε τα λεγομενα μου, και ελεγξε την εισοδο του θερμοσιφωνα απο την ταρατσα. Στον τοιχο του κτηριου χωρις να βρει διαροη ή προβλημα σε καποια εμφανη συνδεση. Θεωρει οτι για καποιο ανεξηγητο λογο γινεται υγρόοιηση καπου στη διαδρομη, ή χειροτερα καπου ο σωληνας εχει ματιση και υπαρχει δακρυ το οποιο συσσωρευεται και βγαινει απο το πλησιεστερο ανοιγμα. Δημιουργησα μια πατεντα για να αδειασω το νερο απο το σπιραλ, φτιαχνωντας ενα σωληνα 1 μετρο απο καλωδιο ρευματος που αφεραισα το νημα απο μεσα το οποιο προσαρμοσα σε μια χειροκινητη αντλεια απο ajax για τα τζαμια και ετσι με αρκετες τρομπαρισιες διαπιστωσα οτι το παραγομενο νερο ειναι περιπου 2 -3 νεροποτηρα τη μερα. Το ερωτημα ειναι τι κανουμε;; Θελω να μωνωσω το τελος του σπιραλ με λιγη σιλοκονη, ετσι το νερο ια συσσωρευθει και θα βγει απο εξει που εχει δημιουργηθει το προβλημα. Αν δηλαδη η απο πανω μου εχει κανει τρυπα στον τοιχο του μπαλκονιου της και εχει κατα λαθος γσαρει τη σωληνα μου, θα δει το νερο στον τοιχο της και αναγκαστικα θα τον φτιαξει!! Ε;;; Τι λετε;;; Εννοειται οτι περιμενω εναγωνιως τη γνωμη και τις προτασεις σας. Με λενε Γιαννη, μενω στα Γλυκα Νερα και ειμαι προθυμος να ανεβασω, φωτογραφιες, βιντεο και οτι αλλο μου ζητηθει!! Σας ευχαριστωωωωωωωωωωωωωωω
ducatista Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 για να λες οτι εχεις πινακα υδροληψιας και σπιραλ λογικα εχεις και πλαστικη σωληνα. το σπιραλ υπαρχει εκει και για αυτο το λογο δηλαδη να βλεπεις τις διαρροες. να αλλαξεις τη πλαστικη σωληνα μεσα στο σπιραλ που εχει διαρροη δεν γινεται?
jfrag Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Εγω δεν ειμαι σχετικος με τα υδραυλικα, παντως ετσι οπως το θετετε απλοϊκα ρωτησα κι εγω τον υδραυλικο και μου απαντησε "αδυνατον"!!
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 (edited) Ανεβασε καμια φωτο αν εχεις.... Δεν καταλαβαινω για ποιο λογο μπηκε σπιραλ... Η εγκατασταση ειναι με χαλκο ή πλαστικο σωληνα? Αν καταλαβα καλα το προβλημα ειναι στην εισοδο του κολλεκτερ με τα ζεστα? Στην σωληνα δηλαδη που κατεβαινει απ τον ηλιακο. Αν οντως την βλαβη την εχει δημιουργησει η απο πανω οπως λες, θα πρεπε να εμφανιζεται και σ αυτην προβλημα καθως το νερο ερχεται απ την ταρατσα.... Εκτος και αν δεν εχω καταλαβει καλα.... Ανεβασε φωτο και τα ξαναλεμε.... Edited Ιανουάριος 27 , 2013 by salpigoal
vasilllis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Μηπως τρεχει νερο απο το θερμοσιφωνα και γλυφει την σωληνα μεσα στο σπιραλ μεχρι το κολεκτερ.
jfrag Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Ναι οντως το προβλημα ειναι εκει στην σωληνα του ζεστου που εεχεται απο το θερμοσιφωνα. Ο υδραυλικος ελεγξε το τμημα οπου ο σωληνας εισερχεται απο την ταρατσα στο κτηριο και το βρηκε ενταξει (στεγνο σπιραλ, καμία διαροη και σιγουρα καμια εισροη απο λιμναζοντα νερα της ταρατσας). Στις φωτογραφιες θα δειτε το κολεκτεερ απο ψηλα μαζι με την πατεντα αντλησης. Οσο πιο κοντα φαινεται απο που τραβαω τα νερα αρα και το ιδιο το προβλημα. Ευχαριστω και παλι για την οποια υποδειξη!!
jfrag Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Μηπως τρεχει νερο απο το θερμοσιφωνα και γλυφει την σωληνα μεσα στο σπιραλ μεχρι το κολεκτερ. Οχι, δυστηχως εχει ελεγθει και απορριφθει αυτο το ενδεχομενο.
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 (edited) Aπ οσο μπορω να καταλαβω εχει μπει χαλκος... Ελπιζω να τον εριξε μονοκομματο απο πανω χωρις ενωση. Τι υψος εχει το κτιριο? Να βρεις ακρη δυσκολα. Το κολλεκτερ ανοιγει απ εξω ή ειναι μεσα στο σπιτι? ΥΓ : Μ αρεσει που εριξε τα κρυα με μονωση και τα ζεστα χωρις... Edited Ιανουάριος 27 , 2013 by salpigoal
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 , 2013 Δεν είναι χαλκός αλλά πολυστρωματική σωλήνα πολυαιθυλενίου και μάλιστα απο τις πιο καλές σωλήνες και πιο ακριβές Rehau rautitan stabil. Φίλε μου αυτή η σωλήνα δεν έχω καταλάβει που καταλήγει...Σε ηλιακό εκτός σπιτιού ή σε θερμοσίφωνα; Αν η σωλήνα έχει διαρροή το ελέγχουμε με πρέσα νερού και με μανόμετρο. 1
