Engineer Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 07:10 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 07:10 πμ Το Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων στη συνεδρίασή του στις 15.01.2013 αποφάσισε τη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη ενός Οικοδομικού Κανονισμού σύγχρονου, σαφή και εύληπτου, συνοπτικού και ξεκάθαρου ως προς το περιεχόμενο και την εφαρμογή του, μη επιδεχόμενου πολλαπλών ερμηνειών. Ενός Οικοδομικού Κανονισμού που να προσδίδει την απαιτούμενη ελευθερία στην αρχιτεκτονική σύνθεση, βασιζόμενου στην έννοια του κτηριακού όγκου, και να είναι συνδεδεμένος με τον υπερκείμενο πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό. Καλούμε τους συναδέλφους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση της προαναφερόμενης ομάδας εργασίας, υποβάλλοντας στη γραμματεία του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ τη συνημμένη αίτηση, καθώς και σύντομο βιογραφικό μέχρι δύο σελίδες. Για τη δυνατότητα ενεργοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μελών, ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι η συμμετοχή στην ομάδα εργασίας μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου, είτε στο fax: 2103215147, είτε στο e-mail: info @ sadas - pea. gr ή sadas - pea @ tee. gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Βρυσακίου 15 & Κλάδου, 105 55 Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις απευθυνθείτε στη γραμματεία (2103215146-7) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου www.sadas-pea.gr Πηγή: Δελτίο Τύπου ΣΑΔΑΣ Click here to view the είδηση
terry Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 07:15 πμ Θα εχουμε δηλαδη τον ΝΝΟΚ.? Καθενας με τον πονο του......
nik Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 08:58 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 08:58 πμ Μακάρι να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και οι Πολ. Μηχ. να βγάλουμε νέο ΚΑΝΕΠΕ γιατί αυτός που βγάλανε οι καθηγητές είναι έκθεση ιδεών.
terry Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 09:00 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 09:00 πμ Εγω λεω να βγαλλουμε και ΕλληνοΚωδικες. 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 09:09 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 09:09 πμ Δεν είναι κι άσχημο σαν ιδέα, να βγάλει ο καθένας μας ό,τι τον βολεύει καλύτερα.... Έτσι απλώς για να το ..βλέπει!!!
nik Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 09:14 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 09:14 πμ Ωραία ξεκινάω με τον ΚΑΝΕΠΕ μου. " Άρθρο 1. Καταργούνται όλα τα άρθρα του ΚΑΝΕΠΕ πλην του κεφαλαίου 6 το οποίο μετατρέπεται σε συστάσεις και όχι κανονισμό. Για οτιδήποτε άλλο εφαρμόζεται ο Ευρωκώδικας 8 μέρος 3." Να δημοσιευθεί αμέσως στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
Didonis Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 09:56 πμ (edited) Στην ουσία τώρα της είδησης για πρόταση Αρχιτεκτονικού Οικοδομικού Κανονισμού έχω να πω ότι μακάρι να βγει κάτι το χρήσιμο διότι υπαρχει η ανάγκη. Η ανάγκη είναι προφανέστατη από τις δεκάδες παραγράφων των ΓΟΚ και ΝΟΚ που αντί να ρυθμίζουν τα πολεοδομικά ελάχιστα ή μέγιστα για τα κτίσματα στην πόλη, από έλλειψη του εισέρχεται και σε θέματα ουσίας της αρχιτεκτονικής των κτιρίων. Αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών είναι να βγαίνει ο κάθε ΓΟΚ και τώρα ΝΟΚ και να ακολουθουν εκατοντάδες διευκρινιστικές ερμηνείες, εγκύκλιοι, προσθήκες. Το παρελθόν και των ΓΟΚ μας έχει δείξει ότι οσο περισσότερες ερμηνείες, διευκρινήσεις και εγκύκλιοι βγαίνουν τόσο γεωμετρικά ανεβαίνουν και τα παραθυράκια και τα φινιστρίνια στην εφαρμογή τους. Οπότε θα θελα να αποκτήσουμε έναν πραγματικό καλό Αρχιτεκτονικό Οικοδομικό Κανονισμό για την Ελλάδα και όχι την οικοδομική του Νόϊφερ. Φυσικά κανένας κανονισμός δεν αντικαθιστά μια καλή αρχιτεκτονική μελέτη αλλά στην Ελλάδα έχουμε καταντήσει ώστε πολλοί συνάδελφοι μηχανικοί να νοούν ως σχεδιασμός του κτιρίου την εξής διαδικασία. Βάζει το οικόπεδο κάτω, αφαιρεί τις απαιτούμενες από τους ΓΟΚ διαστάσεις και αποστάσεις που πρέπει να αφήσει και ότι περισσεύει το κτίζει. Πόσο % έχω δικαίωμα για εξώστες ή για ΗΧ, βαλε να έχουμε βαλε και ένα τζάκι που πουλαει πιο εύκολα η αντιπαροχή. Αυτό ονομάζεται πρακτικότητα και ρεαλισμός. Το αποτέλεσμα ας κοιτάξουμε όλοι δίπλα μας και θα το δούμε στο 99% των δομηματων. Παρότι δε, ότι αντί για αρχιτεκτονική στα κτίρια εφαρμόζουμε πολεοδομική στις κατασκευές μας, και παρότι έχουμε από τα πιο πυκνογραμμένα πολεοδομικά νομοθετήματα (νομίζω) παγκόσμια, έχουμε και τις περισσότερες πολεοδομικές παραβάσεις απ όλους. Σίγουρα ακόμα κι αν αποκτήσουμε έναν άριστο Αρχιτεκτονικό Οικοδομικό Κανονισμό δεν θα λυθούν τα προβλήματα δια μαγείας, αλλά αφού από οικοδομική δραστηριότητα αυτό το φεγγάρι είμαστε στο 0… ευκαιρία να οργανωθούμε λίγο. Edited January 28, 2013 at 09:59 πμ by Didonis 1
terry Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 10:01 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 10:01 πμ (edited) Kαι που ηταν ο συλλογος σας, οταν γινοταν η κουβεντα για τον ΝΟΚ?? Να πω οτι εχουμε ακομα ΓΟΚ, να το δεχομουνα. Ουτε 6 μηνες δεν εχει κλεισει η εφαρμογη του ΝΟΚ. Edited January 28, 2013 at 10:09 πμ by terry
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 10:03 πμ (edited) Σωστά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, μια τέτοιας εμβέλειας προσπάθεια, πρέπει πρωτίστως να ξεκινάει από τη θέληση του ..."κράτους" και στη συνέχεια οι ..."αρμόδιοι" να τη δημιουργούν (ίσως και μέσα από διαβούλευση);;; Μήπως αν πάμε ...ανάποδα οδηγούμαστε σε ...ουτοπία;;;; Πόσο μάλλον όταν ακόμα ...καίει ο ΝΟΚ, η πρόταση δηλαδή του κράτους, που πρέπει να εφαρμοστεί.... Δηλαδή, η λογική του ....δεν μου αρέσει αυτός ο "νόμος" και φτιάχνω ένα άλλο δικό μου (πρόταση) μπορεί να οδηγήσει κάπου;;;;; Κι εμένα δεν μου αρέσει ο νόμος π.χ. για τα Πανεπιστήμια, να φτιάξω ένα δικό μου;;;; Κι εμένα δεν μου αρέσει ο νόμος π.χ. για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, να φτιάξω ένα δικό μου;;;; Κι εμένα δεν μου αρέσει ο νόμος π.χ. για τις συντάξεις, να φτιάξω ένα δικό μου;;;; κ.λπ. Edited January 28, 2013 at 10:05 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
Didonis Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 10:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 10:03 πμ Δεν ξέρω που ήταν Terry, μπορείς να τους ρωτήσεις. Αλλά αυτό είναι το θέμα?
