pmpak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2013 Έχει δουλέψει κάποιος με το συγκεκριμένο gps ? (σε ζεύγος base - rover, όχι net rover γιατί δεν με ενδιαφέρει αυτή η λύση). Επειδή σκέπτομαι να προβώ σε αγορά του συγκεκριμένου gps (ενόψει και του ΕΣΠΑ), θα παρακαλούσα εάν έχει κάποιος εμπειρία να την μοιραστεί μαζί μου. Ειδικά για θέματα απόδοσης σε δύσκολες συνθήκες (π.χ. κάτω από δέντρα) με επίπεδο επίλυσης 99,99 % γιατί με μικρότερο δεν έχει αξία, ευκολία στην πράξη (π.χ. βάρος), διατήρηση της fixed λύσης κ.λ.π. και οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να φανεί χρήσιμη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων. 1
kasvan Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2013 (edited) Ειδικά για θέματα απόδοσης σε δύσκολες συνθήκες επίπεδο επίλυσης 99,99 % γιατί με μικρότερο δεν έχει αξία ???? ουάου!!! Edited Ιανουάριος 28 , 2013 by kasvan 1 1
pmpak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 , 2013 ο λόγος είναι αφενός ότι σε μικρότερο επίπεδο (π.χ. 95 %) η αξιοπιστία των fixed λύσεων είναι συζητήσιμη και αφετέρου ότι στα δύσκολα θέλουμε να δούμε τι απόδοση έχει.
ethan Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2013 Και για τις "δύσκολες συνθήκες κάτω από δέντρα" θα διορθώσω σε "αδύνατες συνθήκες" εκτός αν μιλάμε για πεύκα με δύο πευκοβελόνες, λεμονιές με ένα λεμόνι, κλαδεμένες μουριές κτλ κτλ.... 2 2
pmpak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2013 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2013 Το θέμα ξεκίνησε ως εξής : "Έχει δουλέψει κάποιος με το συγκεκριμένο gps ? ......." και συνέχιζε κάπως έτσι : "......εάν έχει κάοποιος εμπειρία να την μοιραστεί μαζί μου." Συνεπώς, οι απορίες σας είναι αδιάφορες και περιττές καθώς από ότι φαίνεται δεν έχετε άποψη για το gps. Εάν δεν έχετε γνώμη, αφήστε να μιλήσει κάποιος άλλος που μπορεί να έχει. 2
DIMITRIS80 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2013 (edited) Οι συνάδελφοι εξεφράσαν τις ενστάσεις τους, και πολύ ορθά μάλιστα, για το γεγονός οτι ζητάς από ένα GPS να διατηρεί fixed λύση κάτω από δένδρα... Edited Ιανουάριος 30 , 2013 by DIMITRIS80
agior Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Με σεβασμό για το συγκεκριμένο μηχάνημα, εξαιρετικό δείγμα υψηλής τεχνολογίας στη ζωή μας, καταθέτω ότι είναι αξιόπιστο, γεροφτιαγμένο και με τρομερή "κόψη". Όπως άλλωστε και όλες οι "ναυαρχίδες" των υπολοίπων εταιρειών στο χώρο αυτό. Δράττομαι της ευκαιρίας να υπενθυμίσω πως τα κοφτερά μαχαίρια (δείτε το σαν κεραμικό) έχουν την τρομερή ικανότητα να κόβουν βιαστικά χέρια...
Arcturus82 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2013 Το έχω και είναι εξαιρετικό. Ελαφρύ εύκολο στην λειτουργία. Τώρα κάτω από δέντρα ειναι μεγάλη ιστορία. Το base rover με προβλημάτισε πάντως εκεί στα 2 κμ δεν είχε καθόλου ραδιοσύνδεση, λογικά θέλει μεγάλη διαφορά υψομέτρου μεταξύ βάσης και ροβερ.
nroditis.topo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2013 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2013 Το έχω και είναι εξαιρετικό. Ελαφρύ εύκολο στην λειτουργία. Τώρα κάτω από δέντρα ειναι μεγάλη ιστορία. Το base rover με προβλημάτισε πάντως εκεί στα 2 κμ δεν είχε καθόλου ραδιοσύνδεση, λογικά θέλει μεγάλη διαφορά υψομέτρου μεταξύ βάσης και ροβερ. Τι ακριβώς εννοείς?
nroditis.topo Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάιος 3 , 2013 Έχω το Topcon Hiper pro (2007) και το UHF MODEM δουλεύει άψογα στα 4-5 Km (max 8 km) που το δουλεύω τακτικά. Κάτω από πυκνές φυλωσιές δίνει λύσεις float και αν το σηκώσεις ελαφρώς...σχεδόν ή και λίγο κάτω από αυτές γίνεται εύκολα fixed...Γιατί το GR-5 δυσκολεύεται στα 2 km? Προφανώς θα συνέβει μία φορά..Πάντως το base του Hiper δεν έχει ιδιαίτερο θέμα εάν είναι σε χαμηλότερο υψόμετρο από το rover εφόσον δεν υπάρχουν μεγάλα εμπόδια, πχ (βουνό)..Πες μας Arcturus82 για το GR-5 περισσότερες λεπτομέρειες..
