ilgko Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 11:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2013 at 11:31 μμ Αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα, Θα ήθελα να ρωτήσω για ισόγειο κατάστημα με πατάρι (με καθαρό ύψος παταριού 2,40) και πρόσβαση από το κατάστημα με εσωτερική σκάλα. Η οικοδομική άδεια είναι του 1981. Το συνολικό εμβαδό του καταστήματος είναι 89 μ2, ενώ το εμβαδόν του παταριού 52,5. Στην κάτοψη του παταριού υπάρχει η παρακάτω ανάλυση : Εμβαδόν ισογείου 89μ2 Εμβαδόν παταριού 52,50 μ2 Επιτρεπόμενο εμβαδόν παταριού 89/2 = 44,5μ2 < 52,50 Εμβαδόν ημιορόφου 52,50 – 44,50 = 8μ2 Δεδομένου ότι η οικοδομική άδεια είναι του 1981, ισχύει ο ΓΟΚ 73 και συγκεκριμένα η παράγραφος 6 του άρθρου 84 (Εξώσται ανοικτοί εντός αιθουσών). Αν καταλαβαίνω σωστά το πατάρι λειτουργεί ως παράρτημα του καταστήματος και παίρνει τη χρήση του. ΓΟΚ 73 (§6 άρθρου 84) Εξώσται ανοικτοί εντός αιθουσών Εξώσται ανοικτοί εντός υψηλών αιθουσών συγκεντρώσεως του κοινού δι' αναψυχήν ή εργασίαν (π.χ. κέντρα συγκεντρώσεως του κοινού, καταστήματα πωλήσεως, κτίρια τραπεζών και παρόμοιοι χώροι) επιτρέπονται εφ' όσον δεν καλύπτουν πλέον του ημίσεως της εκτάσεως της αιθούσης και εφ' όσον η κατασκευή και η διάταξις αυτών ανταποκρίνεται εις την χρήσιν των μόνον ως παραρτημάτων των εν λόγω αιθουσών και ουχί εις άλλην αυτοτελή χρήσιν. Η προσπέλασις προς τον ανοικτόν εξώστην επιτρέπεται μόνον δια κλίμακος κειμένης απαραιτήτως εντός του χώρου του καταστήματος ή της αιθούσης εις τον οποίον ευρίσκεται ο ανοικτός εξώστης. Οι ανωτέρω εξώσται δεν λογίζονται ως όροφοι και δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου." Το εν λόγω κατάστημα, θα ανοίξει ως ψησταριά. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι αν θα μπορούσε στο πατάρι να γίνει ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων χωρίς μετατροπή του σε κύρια χρήση. αν όχι τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω? Και επίσης, τα 8 τμ του ημιορόφου τι χρήση έχουν.
BAS Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε January 29, 2013 at 08:09 πμ Το εμβαδόν ημιορόφου , είναι περίεργο . Ισως το έχει μετρήσει στον ΣΔ , ίσως είναι κάποιο πλατύσκαλο σκάλας πάνω από την είσοδο . Αν έχει μετρήσει στον ΣΔ , τότε είναι χώρος κύριας χρήσης . Τραπεζοκαθίσματα είναι λίγο μπερδεμένο και ίσως χρειαστεί να μιλήσεις με τον Δήμο που ανήκεις .
Arche Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 02:20 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 02:20 μμ (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Συνάδελφοι καλημέρα σας και καλό Μάρτη, μπορεί να μου πει κάποιος, σε κατάστημα κατασκευής το 1979 με τον ΓΟΚ 73. Έχει φτιαχτεί πατάρι, εμβαδού ως το μισό του ισογείου καταστήματος. Η χρήση αυτού του παταριού θεωρείται κύρια? Edited March 3, 2020 at 06:05 μμ by Pavlos33
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 06:08 μμ παραθέτω την παρ 6 του άρθρου 84 ΓΟΚ 73 6. Εξώσται ανοικτοί εντός αιθουσών. Εξώσται ανοικτοί εντός υψηλών αιθουσών συγκεντρώσεως του κοινού δι' αναψυχήν ή εργασίαν (π.χ. κέντρα συγκεντρώσεως του κοινού, καταστήματα πωλήσεως, κτίρια τραπεζών και παρόμοιοι χώροι) επιτρέπονται εφ' όσον δεν καλύπτουν πλέον του ημίσεως της εκτάσεως της αιθούσης και εφ' όσον η κατασκευή και η διάταξις αυτών ανταποκρίνεται εις την χρήσιν των μόνον ως παραρτημάτων των εν λόγω αιθουσών και ουχί εις άλλην αυτοτελή χρήσιν. Η προσπέλασις προς τον ανοικτόν εξώστην επιτρέπεται μόνον δια κλίμακος κειμένης απαραιτήτως εντός του χώρου του καταστήματος ή της αιθούσης εις τον οποίον ευρίσκεται ο ανοικτός εξώστης. Οι ανωτέρω εξώσται δεν λογίζονται ως όροφοι και δεν περιλαμβάνονται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου. 1
Arche Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε March 3, 2020 at 07:38 μμ Εντάξει Παύλο, ευχαριστώ το βρήκα. Και ευχαριστώ για την παράθεση σου. Διάβασα καλύτερα την βεβαίωση που μου ζητείται και βλέπω ότι τα εργαστήριο, αποθήκη, τουαλέτα τα αναφέρει σαν βοηθητικούς χώρους. Πάντως εγώ δεν κατάλαβα, σύμφωνα με το κείμενο που παραθέτεις, το εργαστήριο βρίσκεται στο εν λόγο πατάρι και άσχετα με το ότι σαν χώρος φαρμακείου, το εργαστήριο θεωρείται χώρος βοηθητικής χρήσης, θα ήθελα να ξέρω η χρήση του χώρου που παραθέτεις παραπάνω θεωρείται και θεωρούταν βοηθητική δηλαδή επιτρεπόταν τότε αλλά και σήμερα όμως να εγκατασταθεί σε ένα τέτοιο πατάρι κάποια χρήση κύρια πχ τραπεζοκαθίσματα καφετέριας?
rgelena Δημοσιεύτηκε October 4, 2020 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε October 4, 2020 at 08:40 πμ 2 διαφορετικές Ο.Α. (καταστήματα με πατάρια) που συντάχτηκαν σε διαφορετικές χρονολογίες (1977 και 1978 αντίστοιχα) από 2 διαφορετικούς μηχανικούς. Όμως, τα πατάρια δεν ακολουθούν το 50% του υποκείμενου ορόφου (κατάστημα) αλλά η πλάκα τους είναι αυξημένη κατά 0,50μ περίπου, ήτοι η επιφάνεια του παταριού αυξημένη κατά 5% περίπου (55,38% αντί του 50%). Μήπως οι περιμετρικοί τοίχοι δεν μετράνε στην επιφάνεια του παταριού? ( Η φράση που γράφτηκε παραπάνω από τον BAS : " ..ίσως είναι κάποιο πλατύσκαλο σκάλας πάνω από την είσοδο .." πως εφαρμόζεται για το πατάρι?
Lennon Δημοσιεύτηκε November 21, 2024 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2024 at 04:24 μμ (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι Σε εξαώροφη πολυκατοικία με οικ. άδεια 1976 έχουμε βεβαίωση από ΥΔΟΜ και ΓΑΚ ότι δεν υπάρχει στέλεχος και φάκελος. Έχουμε σχέδια (κάτοψη ισογείου, ημιωρόφου και ά ορόφου) από τη σύσταση οροφοκτησίας του 1977. Καλούμαστε για έλεγχο της Ο.Ι. ημιώροφου που είναι στο συμβόλαιο και στη κάτοψη ως γραφείο. Σαν περίγραμμα ειναι οκ με μετρήσεις. Σύμφωνα με ΓΟΚ73 θα μπορούσε να ήταν σύμφωνα με οικ.άδεια σε ημιώροφο χώρος? Δεν είναι πατάρι(λανθασμένα το αναφέρει η κάτοψη σαν τίτλο σχεδίου) και δεν έχει πρόσβαση από τον υποκείμενο όροφο ισόγειο που είναι και ξεχωριστή Ο.Ι. Το επισυνάπτω και σαν απόσπασμα κάτοψης. Προτιθέμεθα να κάνουμε μερική ανασύσταση φακέλου για την Ο.Ι. ΠΡΟ ΤΟΥ 1983. Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ. Pavlos33 Edited November 21, 2024 at 04:32 μμ by Pavlos33
Lennon Δημοσιεύτηκε November 25, 2024 at 12:37 μμ Δημοσιεύτηκε November 25, 2024 at 12:37 μμ Καλησπέρα Το είδα το συγκεκριμένο θέμα απλά θεώρησα ότι θα μπέρδευε ο τίτλος γιατί δεν είναι πατάρι. Στο συγκεκριμένο θέμα είναι αν θα μπορούσε με το ΓΟΚ73 να είναι σύμφωνο με την οικ.άδεια χώρος ημιωρόφου με κύρια χρήση (γραφεία). Και αν ναι σε ποια σημεία της Νομοθεσίας τεκμηριώνεται. Ευχαριστώ. Καλημέρα Σε συνέχεια του προηγούμενου θέματος να σημειώσω ότι το παραπάνω σχέδιο που επισυνάφθηκε είναι από την σύσταση οροφοκτησίας του 1977(προ 1983). Μπορούμε να προχωρήσουμε σε έλεγχο ή τυχόν τακτοποίηση χρησιμοποιώντας αυτό το σχέδιο? Κάποιος παλιός ή που έχει γνώση με ΓΟΚ'73 να μας ενημερώσει αν μπορούσε να γίνει αυτό. Προέχει να δούμε αν όντως με τον ΓΟΚ73 είναι κύρια χρήση και μεταγενέστερα να αλλάξει χρήση με άδεια μικρής κλίμακας από γραφεία σε κατοικία. Αν στη χειρότερη περίπτωση κάναμε τακτοποίηση ΚΑΤ2 (προ 1983) για υπερβ. δόμησης σε γραφεία. Γίνεται ΗΤΚ και συμβόλαιο. Μετά θα μπορούσε να αλλάξει χρήση από γραφεία σε κατοικία(με άδεια μικρής κλίμακας)? Ευχαριστώ.
