Καλημέρα,
μετά από έλεγχο που έκανα στις ηλεκτροβάνες όλων των ενοίκων στην πολυκατοικία που μένω,
ανακάλυψα ότι το διαμέρισμα του 5ου ορόφου έχει αφαιρέσει το μοτέρ από τη βάνα, αλλά την έχει συνδεδεμένη
κανονικά με τα καλώδια. Επειδή έχω πέσει σε ενοίκους λαμόγια, που όλοι κοιτάνε πως θα κλεψουν ο ένας
από τον άλλο, θέλω να ρωτήσω εάν αυτός ανάψει από το διακόπτη του, το καλοριφέρ ο λέβητας θα ανάψει
το μοτέρ όμως της ηλεκτροβάνας δε θα στείλει σήμα στο μετρητή, ΣΩΣΤΑ; Άρα κλέβει πετρέλαιο σε βάρος των υπολόιπων.
Είναι λάθος αυτό που σκέφτομαι;
Ευχαριστώ.
Για το αν θα στείλει σήμα στο ωρομετρητή να γραψει ή όχι, μαλλον δεν θα γράψει (αλλα ας απαντήσει καποιος ειδικός σ' αυτό πχ ηλεκτρολογος)
Όμως το οτι το ''λαμόγιο ο ελληνάρας'' (όπως τον αποκαλείς και με το δίκιο σου), με την αφαίρεση του μοτέρ και την βάνα στη θέση ανοικτή, όποιος άλλος ένοικος ανάβει το καλοριφέρ απο τον διακόπτη του, αυτόματα θα περνάει ζεστό νερό και στη σωλήνα προσαγωγής του διαμερίσματος του, οπότε θα θερμαίνεται τσάμπα και εις βάρος του/των άλλων διαμερισμάτων.
Μήπως πρέπει να πας σε δικηγόρο ?
Έκανα λάθος για τον όροφο, είναι στον 6ο αλλά δεν παίζει ρόλο, είναι τελευταίος όροφος.
Γι' αυτό πιστεύω έχει αφήσει τα ρευματα επάνω. Αν ανάψει ένας ένοικος από κάτω δε νομίζω ότι μπορεί να ζεσταθεί έτσι.
Δίνει εντολή από το θερμοστάτη του.
Δεν έχει σημασία σε ποιό όροφο είναι, το νερό κυκλοφορεί όπου βρίσκει ανοιχτό δρόμο (κύκλωμα)
Αν αυτός του 3ου ανάψει το καλοριφέρ, το ζεστό νερό του λέβητα θα παέι στην ανοικτή σωλήνα προσαγωγής του 3ου και την μόνιμα ανοικτή σωλήνα προσαγωγής του 6ου (του λαμόγιου)
Τώρα εξηγείται πως όλοι οι ένοικοι παραπονιούνται για παραπάνω κατανάλωση πετρελαίου στα κοινόχρηστα.
Ο ωρομετρητής αρχίζει την καταγραφή, στην κλασσική συνδεσμολογία, αφού ανοίξει πλήρως η Η/Β (για την ακρίβεια ο μηχανισμός που εμπεριέχει και τον ηλεκτροκινητήρα και είναι τοποθετημένος πάνω στέλεχος της βάνας). Αν έχει περιστραφεί χειροκίνητα το στέλεχος της βάνας, όπως αναφέρθηκε από τον dib, το διαμέρισμα θερμαίνεται κάθε στιγμή που λειτουργεί κυκλοφορητής-καυστήρας.
Τραγικές καταστάσεις. Σε λίγο θα απαγορεύσουν οι γενικές συνελεύσεις να είναι τοποθετημένα τα καπάκια των πινάκων :???:
Edited by nikmmech
Αν η βάνα είναι ανοιχτή, όπως λένε όλοι οι συνάδελφοι, αυτός ζεσταίνεται όποτε ανάψει ο λέβητας τζάμπα.
Αν ανεβάσει τον θερμοστάτη του, τότε ο κινητήρας της Η/Β θα πάει στην ανοικτή θέση θα ανάψει ο λέβητας και θα γράψει ο ωρομετρητής του.
Ίσως το κάνει περιστασιακά για ξεκάρφωμα.
μπορεί κάποιος να έχει ολόκληρη την ηλεκτροβάνα πάνω, μαζί με το μοτέρ της και τα καλώδια, και να κάνει ένα bypass το καλώδιο που δίνει την εντολή στον ωρομετρητή (στον πίνακα αυτονομίας δηλαδή) μέσω ενός διακόπτη που μπορει να τον έχει και μέσα σπίτι του, και να μην στελνει ετσι σημα στον πινακα αυτονομίας (διακόπτης στην θέση οφφ) όταν δεν θέλει να πληρώνει, και για ξεκάρφωμα που και που να βάζει τον διακόπτη σε θέση ον, ωστε να στέλνει σημα που και που στον πινακα αυτονομίας να μην είναι κάρτα..... και ετσι φυσικα βάζει και όπου θέλει τον θερμοστάτη του για να ρυθμιζει και την θερμοκρασία όπου θέλει.
ο συγκεκριμένος ήταν τόσο στόκος που έβγαλε το μοτέρ :shock: 8-)
με θερμιδομέτρηση νομίζω είναι δύσκολα τέτοια παιχνίδια, μιας και τα ηλεκτρόδια του θερμιδομετρητή είναι εμβαπτισμένα μέσα στους σωλήνες.
Edited by tzitzikas
Δεν κάνει να δίνουμε τέτοιες ιδέες, αλλά με θερμιδομετρητή είναι το ευκολότερο και πιό δύσκολο να ανιχνευτεί από μη ειδικό.
ο θερμιδομετρητής έχει μόνο τη μονάδα που μετράει και ειναι κουμπωμένο στην προσαγωγή και το ηλεκτρόδιο που πάει στην επιστροφή και εμβαπτίζεται. άρα θεωρώ δύσκολο να επέμβεις είται στην μονάδα είται στο καλώδιο-ηλεκτρόδιο. και αν το κάνεις θα είναι καρτα το οτι δεν γράφει καθόλου ο μετρητής σου.
Δεν δίνω ιδέες. Οποιος δεν έχει γνώσεις κατάλληλες δεν μπορεί να το κάνει και όποιος έχει κάποιες γνώσεις μπορεί εύκολα να το κάνει μόνος του χωρίς να συμβουλευτεί κανέναν. Πρόκειται βέβαια για αξιόποινη πράξη με όλες τις νομικές συνέπειες που συνεπάγονται σε μια τέτοια πράξη.
Οσον αφορά για τον φιλο που άνοιξε το θέμα θα του πρότεινα να φέρει κάποιον με γνώσεις ως πραγματογνόμωνα, ο οποίος επίσημα θα συντάξει μια έκθεση με το τι παρέμβαση έχει γίνει στην εγκατάσταση και φυσικά μετά σε συνενόηση με την υπόλοιπη οικοδομή να πάνε σε δικηγόρο-δικαστήριο και να τον σκίσουν :grin:
