culte Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 10:53 πμ θελω να αντιστηριξω ενα σκαμμα επί της λεωφ σουνιου βαθους γύρω στα 2-2,5 μ..να προτιμησω krings ή πασσαλοσανιδες και γιατι? ειμαι διπλα στη θαλασσα....
george.eng Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 10:59 πμ μια γενική εκτίμηση (χωρίς γνώση συνθηκών, ομβρίων ή λυμμάτων??) : μικρό βάθος για κοστοβόρα και χρονοβόρα έμπηξη πασσαλοσανίδων. Ό μ ω ς οι πασσαλότοιχοι πληρώνουν καλά..
ilias Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 11:01 πμ Δεν μπορεί να απαντηθεί προφανώς αυτή η ερώτηση με τα γενικά στοιχεία που έχεις!
culte Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 11:12 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 11:12 πμ ομβρια ειναι..πλατος σκάμματος γυρω στο 1.50 μ ..τί αλλα στοιχεια χρειαζονται δλδ? το θεμα ειναι οτι ολη η μελετη εχει γινει με αντιστηριξη με πασσαλοσανιδες ..σε ολο τον οικισμο ανάντη της λεωφ σουνιου..και τωρα ο εργολαβος θελει να βαλει krings μονο στο κομματι της Σουνίου..δεν καταλαβαινω γιατι...
tsak1 Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 12:20 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 12:20 μμ Υπάρχει υπόγειος ορίζοντας στα 2.5 μέτρα; Αν όχι, θεωρώ πως οι πασσαλοσανίδες είναι υπερβολή. Αν πάλι η μελέτη προέβλεψε πασσαλοσανίδες για ευκολότερο υποβιβασμό του ορίζοντα, τότε είναι μονόδρομος.
ilias Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 12:25 μμ Πολύ σωστά, αλλά γιατί να μην τηρηθεί η μελέτη; (νταξ ξέρω την απάντηση, ρητορικό το ερώτημα). Για κάποιο λόγο μελετήθηκε η υλοποίηση του έργου έτσι δεν είναι; Ο μελετητής ήξερε καλύτερα τα δεδομένα από μας.
pantiras Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 01:06 μμ Βασικά εάν δεν γνωρίζεις το έδαφός σε βάθος τουλάχιστον 2,50 + 5,00 μ(εάν έχει χαλίκια είναι δύσκολή η εφαρμογή τις πασσαλοσανίδας και μην ξεχνάς ότι πρέπει να έχεις και επαρκή εμπηξη κάτω από τη στάθμη θεμελίωσης!) Έχεις όμορα κτίρια δίπλα ? Θα σε συνιστούσα μια γεωτεχνική μελέτη – μελέτη αντιστήριξής
culte Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 01:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 01:29 μμ χαλικια δεν εχει , εχει σιγουρα νερο...ομορα οχι ειμαστε πραλληλα με τη σουνιου ειναι αρκετα πιο μεσα δλδ...
george.eng Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 02:39 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 02:39 μμ (edited) ετσι όπως το περιγράφεις, η δουλειά φτιάχνεται άνετα με KRINGS αν και εφόσον : α) έχεις γραμμικό σραγγιστήρι με φρεάτιο άντλησης στο βαθύτερο υψόμετρο, μπόλικο σκυρο και γεωύφασμα, αντλία ικανή να τραβάει και στερεά.. β) αν δεν χρειάζεται να "καβαλήσει" το όρυγμα η τσάπα μετά το πρώτο πέρασμα.αν χρειάζεται, τότε πρέπει να μεριμνήσεις να μπαζώσεις τα πλαινά με κατάλληλα υλικά αλλά και να έχεις τσάπα με άνοιγμα εσωτερικό >2 μ γ) πρέπει να έχεις τις κατάλληλες προεκτάσεις για φρεάτια αυτά τα ολίγα..έχω κατασκευάσει λυμμάτων σε 5 μ με νερά και KRINGS..τρόπος υπάρχει πάντα, αλλά δεν υπάρχει μπούσουλας γενικός να ξέρεις-πάντα εξαρτάσαι από τοπικές συνθήκες. Edited January 30, 2013 at 02:40 μμ by george.eng
varxo Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 07:11 μμ On 30/1/2013 at 11:12 ΠΜ, culte said: ομβρια ειναι..πλατος σκάμματος γυρω στο 1.50 μ ..τί αλλα στοιχεια χρειαζονται δλδ? το θεμα ειναι οτι ολη η μελετη εχει γινει με αντιστηριξη με πασσαλοσανιδες ..σε ολο τον οικισμο ανάντη της λεωφ σουνιου..και τωρα ο εργολαβος θελει να βαλει krings μονο στο κομματι της Σουνίου..δεν καταλαβαινω γιατι... Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα κόστους Έχει δώσει μεγάλη προσφορά και με της πασσαλώσεις δεν του βγαίνει και προσπαθεί να περάσει την λύση με τα KRINGS
