andkokin Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 07:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 07:51 μμ Το σπίτι της συζύγου μου που μένω εδώ και 7 χρόνια ειναι 25ετιας. 130 τμ. μονοκατοικία. Εκτεθειμένη σε οποιοδήποτε καιρό, χειμώνα καλοκαίρι αλλά όταν το χειμώνα έχει βοριά αστα να πανε. Εχει διπλους τοίχους αλλά όταν άλλαξα τα ξύλινα πορτοπαραθυρα με αλουμινίου δεν είδαμε ίχνος μονωσης έστω και απλού φελιζολ. Το καλοριφέρ μπήκε εκ των υστέρων και όλες οι σωληνωσεις ειναι εξωτερικές και αυτες στο υπογειο αμονωτες. Η δε εγκατάσταση γελοία. Ξεκινάει απο το λέβητα σωλήνα μικροτερης διατομης απο οτι χρειαζοταν κάνει βόλτα περιμετρικά όλο το σπίτι και το τελευταίο σώμα με το ζόρι έφτανε το νερό. Αποτέλεσμα στα πρώτα δωμάτια να έχει ζέστη και στα δυο τελευταία να ειναι μέτρια. Και τέλος η πλάκα απο πάνω χωρίς μόνωση οπότε δραμα η κατάσταση. Ολα αυτά καμία σημασία δεν είχαν μέχρι που πέρυσι το πετρέλαιο πήγε 1 ευρώ το λίτρο. Για 3 και κάτι τόνους που ήθελα για να ζεσταθω, μεγάλο το ποσο. Πεθαναμε στο κρύο, γύριζα απο τη δουλειά και αντί να βγάλω κανά ρούχο φοράγα και άλλο. Και πάλι πληρώσαμε 2,5 χιλιαρικα χώρια τη γκρίνια στο σπίτι με τη γυναίκα μου. Εγώ ανεβαζα αυτή κατεβάζε το θερμοστατη. Η φετεινη προαναγγελθησα αύξηση του πετρέλαιου ήταν καμπανάκι στα αυτιά μου. Εκανα μόνωση στη ταράτσα για να αποφύγω και τη ζέστη του καλοκαιριού και σκεφτόμουν ότι εάν είχα 5-6 βαθμούς κέρδος και το χειμώνα ίσως τη βγάζαμε με λιγότερο πετρέλαιο φέτος άντε και λίγο τα κλιματιστικά. Λεφτά για κάτι παραπάνω δεν θα υπήρχαν. Οσπου μέσα Νοέμβρη ήρθαν κάτι δανεικά σε συγγενή απο αυτά που τα δίνεις ξεροντας ότι ίσως και να μη τα πάρεις ποτέ πίσω. Ξέγραμενα δηλαδή. 3 μέρες συζητήσεων με δυο εταιρίες, μια βδομάδα να πειστεί η σύζυγος που δεν ξέρει τίποτα απο αυτά και στις 16 Δεκέμβριου απεξαρτηθηκα απο το πετρελαιο ζεστενομαι πια με μια 15αρα αντλία θερμότητας της gree. Η αντλία ειναι on off σε συνδιασμο με μποιλερ 800 λίτρων. Στο σπίτι μπήκαν 4 funcoils της daikin λόγω χαμηλού θορύβου και παρέμειναν και επικουρικά 3 σώματα καλοριφέρ. Η αντλία ειναι έξω η μεγάλη μονάδα και μέσα η μικρή και το μποιλερ ειναι λόγω μεγέθους έξω και κλεισμένο με σιδηροκατασκευη με μονωτικα πάνελ. Παρόλο που ακόμα υπάρχουν πολλές εκρεμοτητες στην εγκατάσταση, μόλις πριν 5 μέρες μονωθηκε το μποιλερ οπως προειπα, μπήκε μετρητης κατανάλωσης ρεύματος στο πίνακα της εγκατάστασης και ηλεκτρονικός θερμοστατης που παίρνει ένδειξη θερμοκρασίας στο μποιλερ και όχι στην εσωτερική μονάδα της αντλιας, τώρα λέω ότι μπορώ να δω τι "καιω". Σε λίγο η συνέχεια...
ckiriako Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 07:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 07:57 μμ Ερωτημα δεν ειδα. Λες χρειαζεσαι την γνωμη μας για μια αντλια θερμοτητος που ηδη εχεις βαλει. Μηπως επρεπε να ρωτησεις τη γνωμη μας πριν επιλεξεις? 1
andkokin Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 08:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 30, 2013 at 08:50 μμ Παρόλο που ακόμα υπάρχουν πολλές εκρεμοτητες στην εγκατάσταση, μόλις πριν 5 μέρες μονωθηκε το μποιλερ οπως προειπα, μπήκε μετρητης κατανάλωσης ρεύματος στο πίνακα της εγκατάστασης και ηλεκτρονικός θερμοστατης που παίρνει ένδειξη θερμοκρασίας στο μποιλερ και όχι στην εσωτερική μονάδα της αντλιας, τώρα λέω ότι μπορώ να δω τι "καιω". 1) Ρωτάω λοιπον εάν ο τρόπος λειτουργίας της αντλιας ειναι ο σωστός και εξηγούμαι: Μέχρι πριν 5 μέρες και με δεδομένο ότι ο θερμοστατης του σπιτιού ειναι στους 20 βαθμούς η αντλία η οποία ειναι ρυθμισμενη στους 50 βαθμούς να κόβει και στους 45 να ξεκιναει, έπαιρνε ένδειξη θερμοκρασίας απο την εσωτερική της μονάδα οπότε με λίγη παρατήρηση εκ μέρους μου είδα ότι δούλευε μετά τη δύση του ήλιου και άρα πτώσης της θερμοκρασίας ανα 45 - 50 λεπτά για 10 - 15 λεπτά μάξιμουμ και έκοβε πάλι. Δεν είχα το μετρητή για να δω kwh. Τώρα που έχω μετρητη έχουμε βάλει την αντλία να δουλεύει με τη θερμοκρασία του μποιλερ οπότε για παράδειγμα σημερα τώρα που ειναι 22:30 και με θερμοκρασία εξωτερική 11 βαθμούς η αντλία εχει σταματήσει να δουλεύει απο τις 17:00 δηλαδή πεντεμιση ώρες και η θερμοκρασία του νερού ειναι 47,8 βαθμούς στο μποιλερ. Πρέπει να πω ότι όταν θα φτασει στους 45 και πάρει μπρος θα δουλέψει τουλάχιστον για 30 με 40 λεπτά για να ζεστάνει στους 50 βαθμους τα 800 λίτρα. Θα ήθελα να ξέρω εάν κάποιος γνωρίζει να μου πει τι ειναι λιγότερο ενεργοβορο; Να δουλεύει λίγο ανα τακτά διαστήματα η πιο πολυ ανα κάποιες ώρες; Αυτες τις 5 μερες με το μετρητη Αναλογα με τη εξωτερικη θερμοκρασια Βλέπω μια κατανάλωση περίπου 30 kwh την ημέρα κατα μέσο όρο. 2) Ρωτάω εάν αυτή η κατανάλωση ειναι φυσιολογική η όχι; Γιατι χοντροκομενα 30 kwh την ημέρα επι 0,20 τη kwh πλούσια με όλα μέσα και μελλοντικές αυξήσεις μας κάνουν περίπου 6 ευρώ και χωρίς να υπολογισω το νυχτερινό τιμολόγιο. Σα νούμερο μου φένεται καλό αλλά εάν μπορεί να πέσει καλοδεχούμενο. Ευχαριστώ για το χρόνο σας και για τις απαντήσεις σας εκ των προτέρων. Υ.Σ. Τέτοια ζέστη στο σπίτι μπορώ να τη συγκρινω μόνο με το καλοριφέρ του αυτοκινήτου.
giorgosvet Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:00 μμ Andkokin θέλω να σε ρωτήσω για τα funcoil της daikin.Κάνουν θόρυβο ή όχι? είναι ενοχλητικά δηλαδή? Στη τοποθέτηση χρειάστηκε να δεσμεύσεις και μια πρίζα για το καθένα? Πως έγινε η αποχέτευση των μονάδων?τρύπησες τοίχους?Εισαι ευχαριστημένος με την ποιότητα της ζεστης που βγάζουν?Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:19 μμ andkokin έχω την εντύπωση οτι πήγες σε εγκαταστάτη που σου έβαλε την αντλία και δεν γνωρίζεις ούτε εσύ ούτε αυτός τις απωλειές σου και πολύ φοβάμε οτι η αντλία δουλευει τελείως λάθος. Εφόσον λοιπόν συγκρίνεις την ζέστη στο σπίτι με το αυτοκίνητο τότε θα πας και σε ενα Μηχανολόγο να σου εξηγήσει και τα 2.
andkokin Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:57 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 01:57 μμ Στις δυο κρεβατοκαμαρες που ειναι μικρότερα τα σωματα,στη χαμηλή σκάλα, σε απόσταση ενα μετρό απο το κρεβάτι μου και σε απόλυτη ησυχία δεν το ακούω καθόλου σε τέτοιο σημείο που άπλωνω χέρι για να δω εάν βγάζει αέρα. Τα μεγάλα, τα εχω και αυτα στη μικρή σκάλα, ακούγονται στην απόλυτη ησυχία, αλλά με τη τηλεόραση ανοιχτή η σε φάση χαλαρης κουβέντας δε το ακούς. Αλλωστε δε δουλεύουν συνέχεια. Τώρα που σου γράφω ειναι 15:30, το σπιτι ειχε ανοιχτα παραθυρα και τη πορτα με σιτα λογω λιακαδας απο τις 10 το πρωι και στις 15:00 οταν τα εκλεισα η εσωτερική θερμοκρασία ήταν 19,4 βαθμούς. Στις 15:00 λοιπόν και λόγω νυχτερινού της ΔΕΗ 3 - 5 του ζήτησα να ανεβεί στους 21 βαθμούς. Τώρα ειναι 15:40 και έφτασε τη θερμοκρασία. Το funcoil σταμάτησε. Δούλεψε 40 λεπτά. Εαν του ζηταγα 20 βαθμούς θα δούλευε μάξιμουμ 10 - 15 λεπτά. Με όλα αυτά θελω να πω ότι η επιλογή για τα funcoils της daikin εστεφτει με επιτυχία παρόλο τη πιο τσιμπημενη τους τιμη. Και σε καμία περίπτωση δε το λέω εγωιστικα. Γιατι το θορυβο νομιζω οτι σε καλυψα. Τώρα όσον αφορα τα υπόλοιπα έχουμε και λέμε: Ναι χρειάζεται πρίζα για τον ανεμηστιρα που καεί 4 watt την ώρα, τρίχες δηλαδή, άρα μπορεί με ενα τάφ να κανείς δουλειά. Η πρίζα δεν ειναι αποκλειστική. Η ποιότητα ζέστης δεν εχει να κάνει με το φαν αλλά με την εγκατάσταση νομίζω. Δεν εχω τρυπησει για αποχέτευση λόγω του ότι οι σωληνωσεις μου ειναι εξωτερικές και όχι περασμένες στο πάτωμα. Ετσι δε θα μπορώ να χρησιμοποιήσω την αντλία για ψύξη. Για θέρμανση μονο δε χρειάζεται αποχέτευση. Ο εγκατάστατης μου είπε ότι σε λειτουργια ψυξης όλες οι σωληνωσεις θα παράγουν υγρασία με αποτέλεσμα νερό στο πάτωμα. Σε διαφορετική περίπτωση κανείς μια τρύπα όπως και στα κλιματιστικά ίσως και μικρότερης διατομης. Εχω διαβάσει και περίπτωση που δεν μπορούσε να βγει αποχέτευση και η λύση ήταν ενα λεκανακι απο κάτω να μαζεύει το νερό. Λίγο γελοίο βέβαια αλλά ίσως και να το έκανα εαν ήθελα να ψυξω οικονομικα το σπίτι. Ελπίζω να σε κάλυψα.
PanSka Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:07 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:07 μμ andkokin έχω την εντύπωση οτι πήγες σε εγκαταστάτη που σου έβαλε την αντλία και δεν γνωρίζεις ούτε εσύ ούτε αυτός τις απωλειές σου και πολύ φοβάμε οτι η αντλία δουλευει τελείως λάθος. Εφόσον λοιπόν συγκρίνεις την ζέστη στο σπίτι με το αυτοκίνητο τότε θα πας και σε ενα Μηχανολόγο να σου εξηγήσει και τα 2. :lol: andkokin, στην αρχή περιέγραψες μια κατοικία που ήταν όλα "χάλια". Μετά μίλησες για μια εγκατάσταση εντελώς λάθος (15άρα Α/Θ με 800άρι Δοχείο αδρανείας!!!). Ολοκλήρωσες με αυτό το ότι με εξωτερική 11oC σε 5μιση ώρες, το νερό του δοχείου είχε χάσει 2oC, δηλαδή περίπου 2kw, δηλαδή οι απώλειες του σπιτιού ήταν 2kw... Sorry, αλλά κατι δεν παει καλά με όλα αυτά! Δεν ταιριάζουν! Α! το ότι έχεις κατανάλωση 30kwh/day καλό και λογικό ακούγεται, αν δεν υπήρχαν όλα τα παραπάνω...
PanSka Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:10 μμ Ναι χρειάζεται πρίζα για τον ανεμηστιρα που καεί 4 watt την ώρα, τρίχες δηλαδή, άρα μπορεί με ενα τάφ να κανείς δουλειά. Κατι σε 40 ή 140 watt μου ακούγεται πιο λογικό...
andkokin Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:15 μμ Κύριε ροδοπουλε, Ισως η σύγκριση με το καλοριφερ του αυτοκινητου να μην ήταν η ενδεδειγμένη αλλά στο σπίτι εχω ζέστη και ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου για αυτό. Και η ζέστη αυτή μου στοιχίζει 5-6 ευρώ την ημέρα άρα 180 ευρώ το μήνα αρα επι 5 μήνες χοντρικα κοντά στα 900 ευρώ. Και όχι 3000 και βάλε σε πετρέλαιο. Ζήτησα τη γνώμη και ίσως την εμπειρία κάποιων απο εδώ, μήπως και μπορέσω να κατεβάσω και άλλο το κόστος. Εσείς μου λέτε τώρα ότι η εγκατάσταση ειναι λάθος. Ζητάω καλοπροαίρετα να μου το διευκρινισετε εαν μπορείτε. Και πρέπει να το κάνετε για είμαστε και συντοπίτες (Πάτρα). Ευχαριστώ
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 02:36 μμ (edited) σου απάντησε ο PanSka κάτι δεν πάει καλά μα με τίποτα. Εαν σε 5,5 ώρες έχει απώλειες μόνο 2kw τότε......................................................... μήπως έχει κάνει καμία συμφωνία με τον θεό και πλέον μιλάμε για υπερφυσικό φαινόμενο. Edited January 31, 2013 at 02:36 μμ by Ροδοπουλος
