GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2008 Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιές ασφάλειες πετάει. Δηλαδή, όταν εκκινεί από τη ΔΕΗ πάλι τραβάει κάποιο μεγάλο ρεύμα, εκεί γιατί δεν καίει ασφάλειες ? δεδομένου ότι έχουμε και το ίδιο καλωδιο. Τι ασφάλειες έχει από ΔΕΗ και τι από Η/Ζ. Βασικά νομίζω δεν έχουμε καταλάβει, τουλάχιστον εγώ, και πως είναι η τροφοδοσία και το όλο σύστημα. πάντως 4.4kVA φορτίο σημαίνει ένα ρεύμα γραμμής σταθερό περίπου 6.4 Α τώρα αν όντως τραβήξει στην εκκίνηση 5 φορές πάνω, πάμε στα +30 Α , ήτοι στιγμιαία ζήτηση εκκινήσεως 18-19 kVA. Ντοκόπουλος εκτός πραγματικότητας νομίζω στο συγκεκριμένο θέμα (γιατί το βιβίο του είναι γενικά καλό) και για έναν άλλο λόγο. Το Η/Ζ δεν ενδείκνυται να δουλεύει σε φορτίο λιγότερο από 25-30% του ονομαστικού του. Θα πετάξει λάδια και θα διαλυθεί ταχύτατα. Ειναι αλήθεια πάντως ckiriako ότι το μεγάλο ρεύμα εκκίνησης ίσως δημιουργεί πρόβλημα στο H/Z να πάρει φορτίο και να θέλει ελαφρώς μεγαλύτερο. Αλλά δεν ξέρουμε και τι κινητήρας είναι αυτός και τι σύστημα εκκίνησης έχει. αν μπορεί ο φίλος ας μας περιγράψει λίγο πιο αναλυτικά όλητ ην εγκατάσταση. (εγώ δεν την έχω πολυκαταλάβει).
ckiriako Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2008 Ας βαλει ενα σχηματακι με το πως ειναι το ολο συστημα. Συμφωνεις παντως οτι το η/ζ πεφτει μικρο; Εφοσον λεει οτι με το σοφτσταρτερ κανει βυθιση.. Εσυ περιπου τι μεγεθος η/ζ θα διαλεγες georgeS;
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2008 Μάλλον συμφωνώ και εγώ ckiriako. Οντως το Η/Ζ είναι ίσως μικρό αν όντως έχουμε απευθείας εκκίνηση με 5πλάσια ρεύματα. Τώρα, η επιλογή Η/Ζ μπορεί να είναι από σχετικά εύκολη υπόθεση μέχρι μπελάς μεγάλος. Ειδικά όταν έχουμε να υποστηρίξουμε κινητήρες και UPS από Η/Ζ η σωστή διαστασιολόγησή του μπορεί να γινει μαρτύριο. Αφενός λόγω των ρευμάτων εκκινήσεως των πρώτων, αφετέρου κυρίως λόγω αρμονικών των δεύτερων συν τους βαθμούς απόδοσεις των επιμέρους συστηματων. Στην περίπτωσή μας, έστω ότι έχουμε ένα μοτέρ 4.4 kVA. Σε γενικές γραμμές τα Η/Ζ μπορεί να αντέξουν φορτίο εως και 300% (τα καλά Η/Ζ) για 5-8 sec. Χρόνος αρκετός για να εκκινήσει το σύστημα. Με δεδομένο αυτό και προσπαθώντας να αποφύγω την υπερδιαστσιολόγηση εγώ θα επέλεγα μάλλον ένα Η/Ζ 12 kVA συνεχούς λειτουργίας. Έτσι σε κανονική λειτουργία είμαι στο 35% του φορτίου (αποδεκτό) και παράλληλα καλύπτω και το ρεύμα εκκίνησης. Βέβαια όλα αυτα θέλουν μελέτη των χαρακτηριστικών του Η/Ζ, πιθανόν του μοτερ ως προς το ρεύμα εκκίνησης κλπ. Θα έβαζα επίσης καλώδιο 5x6 και θα ασφάλιζα με συντηκτικές ασφάλειες 25Α στο πίνακα.
miltos Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2008 Μάλον θα έπρεπε στα Η/Ζ να υπάρχει επιλογή για τοποθέτηση μεγάλου σφονδύλου... Αρχικα θα έλεγα να μας επιβεβαιώσει ο ekarak τα στοιχεία της αντλίας και του Η/Ζ. Οι αντλίες πάντως έχουν γρήγορη εκκίνηση, χωρίς μεγάλη ροπή εκκίνησης.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 19 , 2008 Σωστό κι αυτό Μίλτο. Το θέμα είναι να δούμε πραγματικά αυτο το μοτέρ τι ρεύμα εκκίνισης έχει. Γιατί καλά λέμε 2 3 4 5 6 φορές το ονομαστικό στη θεωρία. Εδώ σε ποιά κατηγορία πέφτουμε ? και για τι χρόνο μιλάμε ? δηλ. έστω ότι το ρεύμα εκκίνησης είναι πολλαπλάσιο του ονομαστικού, διαρκεί τόσο ώστε να προλαβαίνει τις χαρακτηριστικές καμπύλες των ασφαλειών και να τις καίει ? 'η να σβήνει το Η/Ζ (αδυναμία εκκίνσηης). πολλά τα ερωτήματα.
CostasV Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 20 , 2008 Ο υποπίνακας τροφοδοτείται από το γενικό των κοινοχρήστων με γραμμή 5χ4μμ2 και μικροαυτόματο 20Α. Η γεννήτρια από την άλλη συνδέεται πάλι μέσω τριφασικής πρίζας στο μεταγωγικό διακόπτη με ίδιας διατομής καλώδιο (5χ4) και έχει απλά ένα αγνώστου προελεύσεως ασφαλειοδιακόπτη χωρίς σήμανση φορτίου (θα ανεβάσω και φωτογραφίες αύριο). ...; Θα μπορούσες να βάλεις δοκιμαστικά, έναν καλής ποιότητας μικροαυτόματο 25 A (τύπου Κ), (Δηλ. λίγο μεγαλύτερο από την 20 Α που έχεις στην ΔΕΗ), εάν όπως λές ο υπάρχων ασφαλειοδιακόπτηε είναι αγνώστου προελεύσεως. Θα μπορούσες επίσης, να μετρήσεις πόσα Α περνάνε στιγμιαία κατά την εκκίνηση με την ΔΕΗ, και μετά να μας πεις.
ekarak Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Γεια χαρά σε όλους και ευχαριστώ για την απόκρισή σας. Έκανα επαφή με εταιρεία που εμπορεύεται η/μ εξοπλισμό και μου είπαν τα εξής: 1. το soft-starter δεν κανει καλή δουλειά ως προς την ελάττωση του ρεύματος εκκίνησης γιατί δεν κάνει έλεγχο της τάσης εισόδου. 2. χρειάζεται μεγαλύτερο Η/Ζ κατά προτίμηση diesel λόγω 3πλασιασμού του φορτίου από το ρεύμα εκκίνησης (που δε γίνεται λόγω χώρου), 3. ή εναλλακτικά χρειάζεται inverter-ρυθμιστής στροφών (AC-DC-AC) που εκμηδενίζει το ρεύμα εκκίνησης. επισυνάπτω και μία κοντινή φωτογραφία της ταμπέλας της αντλίας όπου φαίνονται τα στοιχεία της (4kW, cosφ=0.82, 8.8Amp). Επίσης θα φτιάξω και ένα απλό διαγραμματάκι στο Visio για να το ανεβάσω και αυτό.
xoisnic Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 η αντλια εκκινει σε τριγωνο η εχει αυτοματισμο αστεροτριγωνου?αν ξεκινα απ ευθειας σε τριγωνο ισως με ενα πινακακι α/τ λυσει το προβλημα πιο οικονομικα
gsak Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 21 , 2008 Δώσε μας με ένα απλό σκαρίφημα τι υπάρχει και τι έχεις κάνει στην εγκατάσταση .
efttax Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 4 , 2008 Σχετικά με το PLC που σου πετάει εκτός ένας μικρός αυτοματισμός με φορτιστή και μπαταρία θα σου λύσει το πρόβλημα. Είχαμε παρόμοιο πρόβλημα. Είναι λύση των 30-35 Ε.
