Allobar Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 08:37 πμ (edited) Είδα κατ' αρχήν θετικά αλλά με πολύ επιφύλαξη τη συγχώνευση των Πολιτικών σ' ένα ισχυρό τμήμα. Η σιγή ιχθύος του ΤΕΕ μ' έκανε ακόμη πιο επιφυλακτικό. Σήμερα διάβασα την ερωτοαπ/ση 19 στη σελίδα του Υπ. Παιδείας http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=9325 αναφέρεται ότι παλιοί και νέοι πτυχιούχοι θα έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα. Γίνεται ξεκάθαρο πια ότι η συγχώνευση αυτή θα είναι τελείως επιφανειακή και χωρίς ουσία. Η κίνηση αυτή θα είχε ουσία μόνο εάν έδινε τη δυνατότητα στους παλιούς πτυχιούχους να παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα ώστε να εξισωθούν με τη νέα σχολή. Διαφορετικά το μόνο που θα αλλάξει είναι ο τίτλος μας... oύτε ουσία ούτε δικαιώματα... Μα πρέπει να έχεις τελειώσει νομική για να καταλάβεις ότι αν προχωρήσει έτσι το ζήτημα δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα;; Υπάρχουν ήδη αποφάσεις και νομολογία στο θέμα! Edited February 19, 2013 at 08:38 πμ by Allobar
BAS Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 10:06 πμ Δεν αλλάζει κανένας τίτλος . Οσο γιά τα ΕΔ θα δούμε . Εγώ βλέπω επικαιροποιημένη επανάληψη του 762 .
Allobar Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 10:12 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 10:12 πμ Τι εννοείς δεν αλλάζει κανένας τίτλος; Τόσο από το όνομα του τμήματος όσο και από την έκθεση της "Αθηνάς" προκύπτει ότι ο τίτλος που θα απονέμει το τμήμα θα είναι διαφορετικός. Τι εστί 762;
cna Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 10:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 10:31 πμ Αν δεν κάνω λάθος το διάταγμα περί επαγγελματικών δικαιωμάτων Πολιτικών Υπομηχανικών του πάλαι ποτέ Μικρού Πολυτεχνείου.
BAS Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 01:06 μμ O τίτλος του τμήματος παίρνει το όνομα του πτυχίου που δίνει . Εχεις δίκιο cna .
Allobar Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 04:33 μμ (edited) On 19/2/2013 at 1:06 ΜΜ, BAS said: O τίτλος του τμήματος παίρνει το όνομα του πτυχίου που δίνει . Sorry αλλά δε βγάζω νόημα από την παραπάνω πρόταση... αναδιατύπωσε. Πάντως θεωρώ πως είναι αυτονόητο ότι το κάθε τμήμα δίνει τίτλο αντίστοιχο του ονόματος του. Έτσι δε γίνεται σε όλα τα τμήματα; Ο τίτλος του τμήματος (και το πρόγραμμα σπουδών) καθορίζουν τον τίτλο του πτυχίου και συνεπώς του πτυχιούχου! οχι το αντίστροφο... Edited February 19, 2013 at 04:34 μμ by Allobar
gavrilis Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 06:48 μμ Νομίζω ότι αυτό που ξεκινάει με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ , στην τριτιβάθμια εκπαίδευση , δεν είναι παρά μόνο η αρχή . Ας κοιτάξουμε λίγο σε άλλους χώρους ( δήμους . πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκαίδευση , νοσοκομεία κ.λ.π. ) .Τι έγινε τα τελευταία χρόνια ;. Στο όνομα του νοικοκυρέματος και της εξοικονόμησης πόρων δεν έμεινε τίποτε που να μην πειραχτεί ( σωστά ; ) . Υπάρχει περίπτωση , στο κοντινό μέλλον , να '' εξαφανιστούν '' απο το χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης όλες ( ή σχεδόν όλες ) οι τεχνικές ειδικότητες των ΤΕΙ και πολλά απο τα λεγόμενα θεωρητικά τμήματα των ΑΕΙ ;. Κατά τη γνώμη μου ν α ι . Αν αυτό δε, συνδιαστεί και με την αλλαγή του σχετικού άρθρου του συντάγματος , που θα επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων τότε το τοπίο που θα διαμορφωθεί , συνολικά στην εκαπίδευση , πολύ μικρή σχέση θα έχει μετο σημερινό ( το οποίο έχει τα μαύρα του τα χάλια , φυσικά ) . Να περιμένουμε ότι όσο η δημόσια εκπαίδευση θα γίνεται μικρότερη τόσο η ιδιωτική ( σε συγκεκριμένες όμως επισήμες - κέρδος ) θα μεγαλώνει .
BAS Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 07:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 19, 2013 at 07:50 μμ On 19/2/2013 at 4:33 ΜΜ, Allobar said: Sorry αλλά δε βγάζω νόημα από την παραπάνω πρόταση... αναδιατύπωσε. Πάντως θεωρώ πως είναι αυτονόητο ότι το κάθε τμήμα δίνει τίτλο αντίστοιχο του ονόματος του. Έτσι δε γίνεται σε όλα τα τμήματα; Ο τίτλος του τμήματος (και το πρόγραμμα σπουδών) καθορίζουν τον τίτλο του πτυχίου και συνεπώς του πτυχιούχου! οχι το αντίστροφο... Eσύ είσαι πτυχιούχος της σχολής τεχνολογικών εφαρμογών και είσαι πολιτικός μηχανικός ΕΥ ΤΕ . Βλέπεις καμμιά συνάφεια στον τίτλο της σχολής σου ?
Allobar Δημοσιεύτηκε February 20, 2013 at 07:55 πμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2013 at 07:55 πμ (edited) Μπερδέψαμε τις σχολές με τα τμήματα.. Εγώ για την ακρίβεια είμαι απόφοιτος του Τμήματος "Πολιτικών Έργων Υποδομής" και το πτυχίο αναγράφει: "Πτυχιούχος Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ" Προφανώς το πτυχίο του αποφοίτου του τμήματος "Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων" θα είναι "Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ" ή "Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ", ανάλογα με την κατέυθυνση. Το ίδιο έχει γίνει και με τα ΑΤΙ στην Κύπρο που έγιναν τεχνολογικό πανεπιστήμιο και δημιουργήθηκε ένα τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Τοπογράφων. Εκεί μάλιστα με 240ects παίρνεις πτυχίο και στις δύο κατευθύνσεις http://www.cut.ac.cy/ceg/undergrad/ αντιστοιχα τμήματα υπάρχουν και στο εξωτερικό. Άλλο σχολή άλλο τμήμα.. Edited February 20, 2013 at 07:58 πμ by Allobar
avgoust Δημοσιεύτηκε February 20, 2013 at 07:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 20, 2013 at 07:21 μμ (edited) Eγώ έχω την άποψη ότι έπρεπε να γίνει μια κίνηση σαν κι αυτή εδώ και χρόνια. Πάντα διαφωνούσα και με τα διάσπαρτα ανά την χώρα τμήματα , χάριν κυρίως ψηφοθηρίας αλλά και με την υπερπληθώρα αποφοίτων , οι οποίοι εδώ και καιρό εγγράφονται στον πολύ μακρύ κατάλογο της ανεργίας ή παλαιότερα στις λίστες αναμονής προς διορισμό στο Δημόσιο. Και δεν μιλάω μόνο για μηχανικούς . Είναι γενικό το πρόβλημα. Μαθηματικοί, φυσικοί , φιλόλογοι , γυμναστές , δικηγόροι , γιατροί,δάσκαλοι , χαμός γίνεται.. Ούτε η υπερεξειδίκευση στην οποία οδηγηθήκαμε τελικά έχει νόημα. Ετσι όπως το πηγαίναμε θα είχαμε και μια σχολή για κάθε υποαντικείμενο μηχανικού. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μπορείς κάλλιστα να τα καλύψεις με κατευθύνσεις ή είδικότητες μέσα σε ένα μεγάλο τμήμα. Επίσης , προτιμώ να έχω 5 σχολές καλά χρηματοδοτημένες και οργανωμένες που να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση παρά 15 υπολειτουργούσες και κακής ποιότητας. Ατολμη την βλέπω (μάλλον φοβούνται το πολιτικό κόστος) όμως καθώς α.παραμένουν ρουσφετολογικά πιστεύω μεμονωμένα τμήματα , εκτός των συγκροτημένων πανεπιστημιουπόλεων. β. έπρεπε να γίνουν περισσότερα κλεισίματα σχολών γ. έπρεπε να γίνουν περισσότερες συγχωνεύσεις τμημάτων. Από την άλλη , συνενώσεις ασχέτων τμημάτων και κυρίως αλλαγές μεσούσης της χρονιάς είναι χαρακτηριστικά προχειρότητας και βιασύνης , δυστυχώς. Edited February 20, 2013 at 07:21 μμ by avgoust 1
