BAS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 410 δομικούς έπαιρνε μέχρι τώρα . 400 ΠΜ ΤΕ με κατεύθυνση ΚΑΙ δομικών τώρα και άλλοι 100 ΕΥ+Τοπογραφίας . Δηλαδή οι δομικοί μειώνονται στο μισό και λιγότερο . Προφανώς πάμε γιά εξάλειψη ώστε να λυθεί και το θέμα των ΕΔ . Ταυτόχρονα αυξάνονται οι θέσεις στους ΠΜ των πολυτεχνείων κατά πολύ και λιγότερο και στις άλλες ειδικότητες . Επίσης και στις άλλες ειδικότητες μηχανολογίας και ηλεκτρολογίας έχουμε μείωση περίπου 40 % . Ακόμα διαπιστώνω ότι καταργείται πλέον το τμήμα πολιτκών μηχανικών ΤΕ Θεσσαλονίκης που είναι το διάδοχο τμήμα της ΑΣΥΘ και κουβάλαγε ιστορία 60 χρόνων και πλέον . Καταργούνται και τμήματα στο ΤΕΙ Λάρισας , μηχανολογίας , ηλεκτρολογίας και κάποια άλλων σχολών που κλείνουν μετά από 40 χρόνια λειτουργίας , ενώ παραμένουν σε νεώτερες σχολές . Του χρόνου θα βάλουν και την βάση του 10 και έτσι θα έχουμε το δεύτερο κύμα συγχωνεύσεων , όπου θα μείνουν ελάχιστα . Ο στόχος λοιπόν είναι να πάψουν να υπάρχουν επικαλύψεις σε όμοια αντικείμενα , ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στα τει , ώστε να εφαρμοστεί η Μπολώνια . Αυτό βέβαια αφορά κυρίως τα πολυτεχνεία , μιά και στα γεωπονικά τμήματα έχουμε διπλασιασμό των εισακτέων στο ΓΠΑ και αυξάνει λίγο τους εισακτέους στις ειδικότητες των τει , υπολογίζοντας και σωστά ότι ο πρωτογενής τομέας και η μεταποίηση του είναι συγκριτικό μας πλεονέκτημα . Αυτά από μιά πρώτη ανάγνωση του σχεδίου .
Allobar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Εδώ που τα λέμε, για να είμαστε αντικειμενικοί, δεν είναι λάθος αυτό. Γιατί να έχεις 15 τμήματα Πολιτικών Μηχ/κων πε και τε σε όλη τη χώρα; Γιατί να έχεις Πολιτικούς Μηχανικούς ΠΕ και Πολιτικούς Μηχανικούς ΤΕ; Ποια πραγματική ανάγκη εξυπηρετεί αυτό σήμερα; Αν και Μηχανικός ΤΕ συμφωνώ και με το πνεύμα της πρότασης του ΤΕΕ για απορρόφηση των ΤΕΙ Μηχανικών από τα Πολυτεχνεία, αν και έκανα μόνο μια πρόχειρη ανάγνωση. Τουλάχιστο αυτοί που σπουδάζουν να παίρνουν ένα πτυχίο με ουσία και αντίκρυσμα.
BAS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 (edited) http://portal.tee.gr...TER20130306.pdf Οταν έγραψα το προηγούμενο σχόλιο , δεν το είχα διαβάσει . Ακριβώς εντελώς "τυχαία" , το τεε κάνει μιά "αδιανόητη" γιά το ίδιο πρόταση που λύνει το θέμα των ΕΔ στον χώρο μας . Προφανώς κάτι έχει συμβεί . Κάτι πολύ σημαντικό . Δεν ξέρω τι είναι . Εικάζω ότι είναι κάποια απόφαση του ΣτΕ που θα ανακοινωθεί . Μου αρέσει πάντως που κινούνται τόσο συντονισμένα το παιδείας , το τεε με την πρόταση του και η εετεμ με την επί μήνες σιγή της . Edited Μάρτιος 6 , 2013 by BAS
Alexios Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Για πρώτη φορά το ΤΕΕ κάνει μια ορθολογική πρόταση, με την οποία συμφωνώ σχεδόν σε όλα δίχως βέβαια να είναι γνωστές κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες, όπως αυτές που θα αφορούν στο σύστημα εξέλιξης των αποφοίτων ΤΕΙ. Ομως ως πρόταση είναι πολύ σημαντική και θεωρώ οτι το ΤΕΕ σύρθηκε σε αυτή εκ των πραγμάτων, αφού τόσα χρόνια με τις συντεχνιακού τύπου πολιτική του οδηγήθηκε στη πλήρη απαξίωσή του απο τη κοινωνία και τα ίδια τα μέλη του. Το ερώτημα που τίθεται για την ΕΕΤΕΜ είναι πως τοποθετείται σε όλα αυτά, αν βέβαια το πράττει ή βρίσκεται ακόμα στο λήθαργό της.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Όλοι μπορούν πια να ...προβλέψουν, που το πάει το ΤΕΕ!!!!
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 (edited) Η πρόταση δεν είναι πρόσφατη.... Υπήρχε στο ΤΕΕ εδώ και πολλά χρόνια. Απλά ποτέ δεν βρέθηκαν οι άνθρωποι ή οι συνθήκες για να την κάνουν επίσημη πρόταση.... Edited Μάρτιος 6 , 2013 by Faethon11
Allobar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 (edited) Όσο για την ΕΕΤΕΜ επιτρέψτε μου να προβλέψω ότι θα αντιδράσει αρνητικά, αφού ουσιαστικά παύει να έχει λόγο ύπαρξης. Και καλά θα κάνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί ως Μηχανικός ΤΕ πρέπει να πληρώνω συνδρομές σε δύο επιμελητήρια (ΤΕΕ και ΕΕΤΕΜ) και να πληρώνω και 10€ την βεβαίωση. Ουστ πια! Πάντως οι εξελίξεις έχουν καταλυτικό χαρακτήρα. Ότι δεν έγινε σε 50χρόνια πάει να γίνει σε μήνες... Τρανταχτή επιβεβαίωση ότι όταν θάβεις τα προβλήματα κάποια στιγμή θα τα βρεις μπροστά σου πολλαπλάσια. Edited Μάρτιος 6 , 2013 by Allobar
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 (edited) Η πρόταση δεν είναι πρόσφατη.... Υπήρχε στα σπάργανα του ΤΕΕ εδώ και πολλά χρόνια. Απλά ποτέ δεν βρέθηκαν οι άνθρωποι ή οι συνθήκες για να την κάνουν επίσημη πρόταση.... Σωστός.... Εδώ κολλάει το "....βρήκαμε παπά, να θάψουμε πέντε - έξι"!!! Edited Μάρτιος 6 , 2013 by ΙΑΣΟΝΑΣ
GEORGE KARA Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 To TEE κύριοι κάθε φορά που στριμώχνεται στη γωνία ξεθάβει σχέδιο και προτάσεις για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα. Το ΤΕΕ αναφέρει ότι υπάρχουν Ε.Δ. σήμερα. το ΣτΕ με πρόσφατη απόφασή του λέει ότι η Διοίκηση πρέπει άμεσα να εκδώσει Ε.Δ. για τους Πτυχιούχους Μηχανικούς των ΤΕΙ, Για τους ΚΑΤΕΕ θεωρεί ότι έχουν αυτά τον υπομηχανικών. Γι' αυτό η πρεμούρα του ΤΕΕ. Η πρόταση θέλει πολύ συζήτηση...και στο κάτω κάτω δεν είναι αρμόδιο το ΤΕΕ γι΄ αυτό. Επίσης δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ΤΕΕ σε 6 μήνες. 1
Allobar Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 6 , 2013 Εδώ κολλάει το "....βρήκαμε παπά, να θάψουμε πέντε - έξι"!!! Ε αφού αφήσαμε τόσο καιρό τα πτώματα σε πλήρη αποσύνθεση... καιρός δεν είναι να τα θάψουμε; Βρώμισε ο τόπος πια.. 2
