Chilon Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 10:29 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 10:29 πμ Η ερώτησή σου είναι εντελώς ασαφής, panos84. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις είναι η καθετότητα της τελευταίας γραμμής;
panos84 Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 10:39 πμ κοιτάξτε, εδώ γράφει οτι είναι για αρχάριους, αρχάριος είμαι κι εγώ και θέλω σιγά σιγά να μάθω, έχω μια απορία, δε μπορώ να το εξηγήσω πιο επιστημονικά ίσως γιατι δε ξέρω κάποιους όρους, όποιος κατάλαβε έστω και αυτά που ειπα ας βοηθήσει
ilias Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 10:46 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 10:46 πμ Μήπως δίνεις λάθος τις γωνίες και δεν σου "κλείνει"?
panos84 Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 10:57 πμ οι γωνίες σωστά είναι, απλα το 10 που είναι η αποσταση της γραμμής που κάνει τη γωνία είναι σε ευθεία, π.χ. όταν πατάω @10<225 η γραμμή πάει αριστερά και κάτω αλλά όχι 10 αριστερά, κατι λιγότερο, για να πάει 10 αριστερά πρέπει να την κάνω λιγο μεγαλύτερη
Chilon Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 10:57 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 10:57 πμ Δεν σου ζήτησα επιστημονική εξήγηση, panos84. Υπήρξα κι εγώ αρχάριος και καταλαβαίνω την θέση σου. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το ερώτημά σου. Το πιθανότερο είναι να ισχύει αυτό που λέει ο συνάδελφος ilias. Για να πηγαίνει αριστερά η γραμμή πρέπει να πληκτρολογήσεις @10<180 αντί για @10<225.
iovo Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 11:17 πμ @panos84: Κάτι δεν έχεις κάνει καλα Oι παρακάτω είναι οι εντολές που έδωσα και κατασεκυάστηκε το σχήμα χωρίς προβλήματα. Command: l LINE Specify first point: @50,50 Specify next point or [undo]: *Cancel* Command: l LINE Specify first point: 50,50 Specify next point or [undo]: @0,40 Specify next point or [undo]: @10,0 Specify next point or [Close/Undo]: @0,-10 Specify next point or [Close/Undo]: @10,0 Specify next point or [Close/Undo]: @0,10 Specify next point or [Close/Undo]: @10,0 Specify next point or [Close/Undo]: @10,10 Specify next point or [Close/Undo]: _u Specify next point or [Close/Undo]: @10,-10 Specify next point or [Close/Undo]: @10,0 Specify next point or [Close/Undo]: @10,10 Specify next point or [Close/Undo]: @10,0 Specify next point or [Close/Undo]: >>Enter new value for ORTHOMODE <0>: Resuming LINE command. Specify next point or [Close/Undo]: @0,-10 Specify next point or [Close/Undo]: @10,0 Specify next point or [Close/Undo]: @0,10 Specify next point or [Close/Undo]: @10,0 Specify next point or [Close/Undo]: @0,-40 Specify next point or [Close/Undo]: >>Enter new value for ORTHOMODE <0>: Resuming LINE command. Specify next point or [Close/Undo]: @50,50 Specify next point or [Close/Undo]: _u Specify next point or [Close/Undo]: @50,50 Specify next point or [Close/Undo]: _u Specify next point or [Close/Undo]: 50,50
panos84 Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 11:17 πμ αν δεις το σχέδιο μιλάω για τη γραμμή που εχει κλίση 45 μοίρες αν τη βάλω 180 θα πάει ευθεία, διαγωνια όμως ναι μεν η γραμμή εχει μήκος 10 δε καλύπτει την αποσταση χ που είναι 10 αλλα μικρότερη φίλε iovo, ίσως επειδη πάλευα να το κάνω με γωνίες δε μου έβγαινε, ευχαριστω πολυ Παρακαλώ δεν κάνουμε διαδοχικές δημοσιεύσεις! Χρησιμοποιούμε το edit! Ευχαριστώ, ilias
Chilon Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 11:45 πμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 11:45 πμ Έχω την εντύπωση ότι κατάλαβα τι εννοείς. Το πρόβλημα, δεν είναι στις γωνίες αλλά στα μήκη. Είναι λογικό να μην είναι το μήκος του διαγωνίου τμήματος 10. (Σύμφωνα με το σχήμα είναι 10x√2). Σχεδίασε τα τμήματα που δεν έχουν κλίση στη σωστή τους θέση, και εν συνεχεία ένωσε τις άκρες τους.
panos84 Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 12:13 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 12:13 μμ αυτό το σκέφτηκα αλλα δε πρέπει να χρησιμοποιήσω το snap και πρεπει να το κάνω με μια κίνηση...
ilias Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 16, 2009 at 05:56 μμ Τι είναι πάλι αυτό? Μήπως είναι στα πλαίσια καμίας άσκησης? Αυτό που σου λέει ο Chilon τι σχέση έχει με το snap?
