Δές εδώ : http://www.4cad.gr/index.php?categoryid=16&p2_articleid=50 πώς μπορείς να απαλλαγείς απο το ribbon.Τώρα οσον αφορά την εντολή regen μπορείς να δημιουργήσεις μιά συντόμευση στο αρχείο acad.pgp π.χ. < RG > και να εκτελείς την εντολή χωρίς να ψάχνεις τα menu .
βασικά μπορείς να γράψεις και re και να πατήσεις enter
Σας ευχαριστώ.
kasvan αυτό έκανα βασικά απλά την ερώτηση την έκανα για να δω γενικά τι γίνεται αν συναντήσω και άλλες εντολές που δεν τις βρίσκω και έχουν αλλάξει από το 2009. Δε θα έπρεπε λογικά να υπάρχουν σε κάποιο tab στο ribbon;
maik γιατί να απαλλαγώ από το ribbon;
το ribbon αν έχεις μάθει στα τυφλά τα κουμπάκια των πρώην μενού σε αποσυντονίζει
ο πιο γρήγορος τρόπος είναι ο χειροκίνητος πάντως για τις επαναλαμβανόμενες εντολές.
http://www.blog.cadnauseam.com/2009/06/16/autocad-2010-putting-things-back-to-normal/
Κατα τη γνώμη μου καλύτερα να μαθαίνει κανείς το autocad από το κλασσικό μενού. Έτσι με όποια έκδοση κι αν δουλέψει δεν θα έχει πρόβλημα. Το ribbon είναι κάτι σαν shortcuts, σαν toolbars, αλλά (κατά τη γνώμη μου πάντα) το menubar είναι πολύ σημαντικό. Εκεί υπάρχουν όλες οι εντολές του autocad (σχεδον). Επίσης καλό είναι κάποιες εντολές να τις πληκτρολογούμε (παλαιότεροι χρήστες δουλεύουν πολύ με πληκτρολόγιο). Η regen όπως αναφέρθηκε, πληκτρολογέιται re. Γενικά είναι το 1ο γράμμα της εντολής (m=move) ή τα 2 πρώτα (co=copy) συνήθως αλλά όχι πάντα. Στο site μου θα βρείτε video για το πως να φέρετε το autocad (2009-2010) σε παλαιότερη μορφή. Και για τους παλιούς που το έχουν συνηθίσει, αλλά και για τους νέοους για να το μάθουν πιο σωστά όπως είπα και πριν.
Σωστός.
Καλομάθαμε στις ευκολίες και κοντεύουμε να ξεχάσουμε τα αυτονόητα.
Η γραμμή εντολών (command bar) προσφέρει απίστευτη ευκολία και ταχύτητα αν ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε . Λίγη εξάσκηση και συνήθεια χρειάζεται.
εγω σαν παληος χρηστης (απο ΑCAD 9) πληκτρολογω σχεδον τα παντα.τι τοολμπαρς και τα αλλα πως τα λετε......πληκτρολογιο και παλι πληκτρολογιο.(και φυσικα δεν γνωριζω νεωτερα εκδοση απο αυτη του acad2002,την οποια εξαναγκαστηκα να χρησιμοποιω διοτι με αυτη συνεργαζεται το ODOS6.και απορω τι χρειαζοντε οι νεωτερες εκδοσεις)
ΥΓ για αρχαριους το ιδανικο acad θα ηταν το acad9.
Γειά σας παλιοσειρές kasvan - stefanos zervos - gvarth - parist43 . Ολα με το πληκτρολόγιο !!! Αν ειχαν εμας σαν πρότυπο δεν θα υπήρχαν toolbars . Η πρώτη μου δουλειά οταν εγκαταστήσω νεα εκδοση ειναι να εξαφανίσω τις toolbars .
@ parist43 : Αν εχεις ξεκινήσει απο ACAD 9 εχεις ελπίδες να πάρεις σύνταξη και ελπίζω να σε ακολουθήσω.
Παρατήρηση: Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Edit".
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής!
Ευχαριστώ, ilias
