AutoCad - 02. Για αρχάριους (Aν ανοίγεις το ACAD για πρώτη φορά ρώτα εδώ)
despoina
σε κάποια σχέδια (απο το 2006) που έχω βρει, στις τομές φαίνεται η στέγη με λεπτομέρειες (πχ πηχάκια) αλλά δεν ξέρω με ποιό πρόγραμμα έχουν σχεδιαστεί.
Επίσης και οι πόρτες έχουν λεπτομέρειες, όπως και στα παράθυρα τα παντζούρια.
Αυτές οι λεπτομέρειες στην όψη στη στέγη, στις πόρτες και στα παντζούρια μου φαίνεται αδύνατον να έχουν σχεδιαστεί με το "χέρι".
Μήπως έχουν σχεδιαστεί με κάποιο αρχιτεκτονικό πρόγραμμα;
μπορέι το architecture autocad να δείχνει σε λεπτομέρεια το ζευκτό της στεγης σε τομή;
Κανένα πρόγραμμα δεν σχεδιάζει μόνο του.
Όλα είναι στο «χέρι» όπως λες… ακόμα και οι όποιες έτοιμες βιβλιοθήκες ή έτοιμα δομικά στοιχεία αρχιτεκτονικών εφαρμογών του Acad και αυτά στο «χέρι» πρωτοέγιναν και επαναλαμβάνονται με τις παραμετροποιήσεις τους.
Αν υπάρχει αμφιβολία για αυτό βαλε ένα αρχείο acad με αυτές τις λεπτομέρειες που αναφέρεις. (νομίζω πως πρέπει να το ζιπάρεις πρώτα για να μπει εδώ)
αυτά τα σχέδια τα έχω σε χαρτί και θέλω να τα σχεδιάσω σε υπολογιστή,
δηλαδή πρέπει να σχεδιάσω τα κεραμύδια σε τομή με το χέρι;!
δεν υπάρχει κάτι έτοιμο;
για πες μερικές τεχνικές ή τι θα συμβουλευες να κάνω;
στην κάτοψη με hatch δείχνω τα κεραμίδια,
στην τομή όμως τι θα μπορούσα να κάνω για φαίνεται το ζευκτό, τα πηχάκια και τα κεραμίδια;
Φίλε μου ειλικρινά δεν νομίζω πως θα μπορούσα να βοηθήσω έτσι με το φόρουμ.
Πολύ ευχαρίστως αν είσαι Αθήνα, βρισκόμαστε βάζουμε και τις φραπεδιες μας δίπλα και σου αφιερώνω μια ωρίτσα χαλαρά για μερικές βασικές τεχνικές και μεθοδολογίες που εγώ (υποκειμενικό πάντα αυτό) χρησιμοποιώ….
Κερναω τους φραπέδες κερνάς μια σοκολάτα Lacta Velvet παρακαλώ και ξεμπερδεύουμε
Να θυμάσαι ότι το Acad έχει
Πολλές εντολές σχεδιασμού
Πολλές μεθοδολογίες να σχεδιάσεις ανάλογα το είδος σχεδίου.
Και πολλά βοηθήματα πάλι ανάλογα το είδος σχεδίου
Δε θα τα κάνεις "με το χέρι", αλλά με το Autocad! Αυτός είναι ο σκοπός του. Εγώ για παράδειγμα στην τομή σχεδιάζω ένα κεραμίδι σε τομή, και το αντιγράφω (υπάρχουν κι άλλοι τρόποι, αλλά αυτός είναι ένας πολύ απλός). Επίσης τα πηχάκια που λες, αν καταλαβαίνω τι ενοείς, είναι παράλληλες ευθείες!
βρε παιδιά όταν λέμε 'με το χέρι' στο AutoCAD εννούμε πως δεν υπάρχει κάπου έτοιμο
να κανουμε μια ευχή και να ερχεται :)
το σχεδιάζουμε γραμμή γραμμη,
τώρα αν αυτό αργότερα γίνει block ή hatch ή κατι άλλο ... άλλη ιστορία
γενικώς όπως και στο σχέδιο με μολύβι, πρώτα σκεφτόμαστε τη στρατηγική και μετά σχεδιάζουμε
