Gousgounis Δημοσιεύτηκε October 18, 2012 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2012 at 03:22 μμ Το πινακάκι θα πρέπει να έχει τις διαστάσεις ενός φύλλου Α4 και βοηθάει στο σωστό δίπλωμα του σχεδίου. Οι διαστάσεις της εκτύπωσης θα πρέπει να είναι 210 Χ 297 χιλιοστά μείον τα περιθώρια. Μερικά προγράμματα όπως το CADware έχουν έτοιμα, στα οποία εισάγεις απλώς τα στοιχεία σου, στα πεδία κειμένου, όμως η καλύτερη λύση είναι να ετοιμάσεις εσύ κάποιο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σου και να το κάνεις scale κάθε φορά ανάλογα με την κλίμακα που εκτυπώνεις.
ROKY Δημοσιεύτηκε October 19, 2012 at 06:15 πμ Δημοσιεύτηκε October 19, 2012 at 06:15 πμ Ευχαριστω πολύ.
agoratos56 Δημοσιεύτηκε November 4, 2012 at 09:52 μμ Δημοσιεύτηκε November 4, 2012 at 09:52 μμ (edited) Καλησπεριζω ολο το φορουμ.. Ειμαι φανταρος και τωρα εχω αδεια... Και με εδωσε ενα μηχανουργειο να του κανω κατι σχεδια .. Εχω δυο αποριες.. Εγω το σχεδιασα χωρις να πειραξω τιποτα..και τωρα με ρωτησε αυτος αν το εκανα σε base layer τι ειναι αυτο? πρεπει να τα ξανακανω απο την αρχη? η αλλαζει? Και ενα αλλο προβλημα κολλαω στην εντολη που σχεδιαζει τα τοξα...Την λεγομενη arc ... Εχω ενα ορθογωνιο με διαστασεις 70*35 και θελω να σχεδιασω στο πλατος δυο τοξα 17,5 χιλιοστων αλλα δεν μου βγαινει γιατι? Edited November 4, 2012 at 10:08 μμ by agoratos56
Gousgounis Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 07:42 πμ Λογικά σε κάποιο άλλο πρόγραμμα θα αναφέρεται ο εργοδότης σου ή μπερδεύτηκε με κάτι άλλο. Στο AutoCAD, το Object base layer εμφανίζεται στο Civil3D και ουσιαστικά είναι οι ρυθμίσεις των κύριων ειδών αντικειμένων. Σχετικά με το τόξο, το πρόγραμμα σου δίνει 10 επιλογές για το πως θέλεις να το σχεδιάσεις. 3 points Start, Center, End Start, Center, Angle Start, Center, Length Start, End, Angle Start, End, Direction Start, End, Radius Center Start, End Center Start, Angle Center Start, Length Επέλεξε την κατάλληλη. (Απο την περιγραφή σου δεν κατάλαβα πολλά όμως αν θέλεις να κάνεις δύο ημικύκλια, μπορείς να σχεδιάσεις έναν κύκλο με διάμετρο 17,5 και μετά να κάνεις trim)
Γιάννης Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 07:57 πμ Εγω το σχεδιασα χωρις να πειραξω τιποτα..και τωρα με ρωτησε αυτος αν το εκανα σε base layer τι ειναι αυτο? πρεπει να τα ξανακανω απο την αρχη? η αλλαζει? Μήπως αυτός που σου έδωσε την δουλειά εννοούσε ότι τα σχεδίασες όλα στο ίδιο layer (Συνήθως το layer 0)? Χειρίζεσαι τα layers?
agoratos56 Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 08:50 πμ Παιδια μολις με το ειπε και γω παραξενευτικα... Θα τον ρωτησω ξανα.. Εγω κανω τα σχεδια και αυτος θα τα περασει κατευθειαν σε μια μηχανη κοπης λαμαρινας cnc.. Δεν ξερω τις αλλες φορες μονο τα σχεδιαζα και βγαζοντας το gcode το παιρνουσε στην μηχανη και το εκοβε... Το τοξο το εκανα ετσι οπως μου ειπες με τον κυκλο..
agoratos56 Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 01:10 μμ Ρωτησα και μου ειπε να μην εχει το σχεδιο διπλες γραμμες . Αυτο πως θα το δω. Αφου το σχεδιασα και δεν εχω βαλει καμια γραμμη πανω σε αλλη. Και πως μπορω σε ενα σχεδιο, να εισαγω και αλλο σχεδιο ωστε να τα ενωσω.. π.χ ενα ενα σχεδιο που ειναι κυκλος και ενα αλλο που ειναι ορθογωνιο πως μπορω να τα κανω ενα.
Gousgounis Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 01:43 μμ (edited) Ο χειροκίνητος τρόπος για να διαπιστώσεις εάν υπάρχουν διπλές γραμμές πατάς Shift+Space όταν το ποντίκι είναι πάνω από μία γραμμή και βλέπεις εαν αλλάξει το highlight. Επίσης μπορέις να επιλέξεις όλα τα αντικείμενα και να εκτιμήσεις το πλήθος τους σε σχέση με το αριθμό που σου βγάζει το autoCAD στις ιδιότητες. Και οι δύο έλεγχοι, εκτός από μπελάς,είναι αναξιόπιστοι σε πολύπλοκα σχέδια. Εαν το σχεδίασες μόνος σου τότε απλά γνωρίζεις ότι στο σχέδιο δεν έκανες τσαπατσοδουλιά. Εύκολες λύσεις: Δώσε μία εντολή PURGE ώστε να διαγράψει τυχών διπλά αντικείμενα. Επίσης υπάρχει και η OVERKILL που πάει ένα βήμα παραπέρα και ενώνει αλληλεπικαλυπτώμενες γραμμές και τόξα. Edited November 5, 2012 at 01:44 μμ by Gousgounis 3
agoratos56 Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 04:03 μμ Τα σχεδια τα εχω κανει με προσοχη και δεν πιστευω να υπαρχη καμια διπλη γραμμη. Τωρα αυτο που ζητησα ωστε σε ενα σχεδιο που εχω κανει να εισαγω και αλλο σχεδιο, γινεται με την εντολη insert και επιλεγω το αρχειο που θελω να βαλω?
Γιάννης Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 04:14 μμ Δημοσιεύτηκε November 5, 2012 at 04:14 μμ (edited) Επίσης υπάρχει και η OVERKILL που πάει ένα βήμα παραπέρα και ενώνει αλληλεπικαλυπτώμενες γραμμές και τόξα. +1 Gousgouni έγραψες πάλι!!! Τελικά το AutoCAD είναι ατελείωτο!!! @agoratos56 Με την insert το εισάγεις ως block. Μπορείς πολύ απλά να έχεις και τα δύο σχέδια ανοιχτά και να κάνεις ctrl+C στο πρώτο και ctrl+V στο δεύτερο. Επίσης, στο αφού τα επιλέξεις, πάς στο μενού edit και επιλέγεις copy with base point ώστε να επιλέξεις συγκεκριμένο σημείο ή συντεταγμένες για να κάνεις το copy/paste σου.... Άλλος τρόπος είναι με xref αλλά εγώ δεν το χρησιμοποιώ ιδιαίτερα γιατί εξαρτάς ένα αρχείο με κάποιο άλλο... Edited November 5, 2012 at 04:15 μμ by Γιάννης
