iraklis55 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 γειά σας, δουλεύω στο autocad... και πχ έχω 4 γραμμές οι οποίες τέμνονται και δημιουργούν ένα τραπέζιο ή τρίγωνο ή οτιδήποτε... οι οποίες γραμμές όμως συνεχίζουν και δεν σταματούν εκεί που τέμνουν την άλλη γραμμή... θέλω λοιπόν πατώντας μεταξύ των γραμμών να υπολογίζει το εμβαδόν του σχήματος ή έστω να δημιουργεί μια polyline που θα χρησιμοποιήσω για τον υπολογισμό του εμβαδού. Ξέρετε κάποιον τρόπο? ή κάποιο script? επισυνάπτω και ένα τυχαίο παράδειγμα.... Drawing2-Model.pdf
atourt Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Πιστεύω αν κάνεις hatch την περιοχή που περικλείεται ανάμεσα από αυτές τις γραμμές και με το properties του hatch θα μπορείς να βλέπεις το εμβαδό, αλλιώς χειροκίνητα θα κάνεις polyline την περιοχή που σε ενδιαφέρει (όχι και πολυ αυτοματοποιημένο , το ξέρω).
chrisven Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 χρησιμοποίησε την boundary
iraklis55 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 το σκέφτηκα, αλλά δε βολεύει το hatch δεν πιάνει τις επιφάνειες..
iraklis55 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2013 ok chrisven έγινε! ευχαριστώ πολύ!
bilya63 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2013 iraklis55 Υπάρχει η εντολή area που μετρά το εμβαδόν σε μια κλειστή περιοχή(ή μια κλειστή polyline δεν μπορώ να το ξεκαρω τωρα να σου πω σίγουρα) αλλά αν συμβαίνει το δεύτερο απλά με την εντολή boundary δημιουργείς την polyline
gvarth Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2013 Πράγματι , η εντολή AREA , και πατώντας το Ο(bject) , στη συνέχεια η επιλογή από το χρήστη κάποιας κλειστής POLYLINE , επιστρέφει σαν αποτέλεσμα το εμβαδό της αλλά και την περίμετρό της . Δείτε τις συνημμένες εικόνες .
Guest sosi Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 6 , 2013 Το ιδιο γινεται και αν εχοντας επιλεγμενο το polyline γραψουμε li (απο το list). Ανοιγει παραθυρο με τις πληροφοριες.
nik Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2013 (edited) Σε polyline σχεδιάζω lines πάνω σε διάφορα σημεία της. Θέλω πάντα οι lines να κολλάνε πάνω στην polyline αλλά πολλές φορές μου ξεφεύγουνε παρόλο που έχω ενεργοποιήσει όλα τα autosnaps . Πως γίνεται να κολλάνε πάντα οι lines πάνω στην polyline και αν γίνεται να το κάνω τώρα με κάποιο τρόπο που έχω τελειώσει το σχέδιο ? Για παράδειγμα έχω τελειώσει το σχέδιο μου. Πως γίνεται η line να κολλήσει πάνω στην polyline ? Uploaded with ImageShack.us Edited Φεβρουάριος 13 , 2013 by nik
gvarth Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2013 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 13 , 2013 (edited) Καλημέρα . Μία λύση που βλέπω είναι να γίνει σχεδίαση με ενεργοποιημένο το Nearest στα Osnaps . Τότε , η σχεδίαση ξεκινά πάνω σε σημείο της Polyline. Edited Φεβρουάριος 13 , 2013 by gvarth
