Fade2Black Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2013 Καλησπέρα να κάνω μία ερώτηση. Το autocad μου, έχει την μορφή που φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. Μπορώ (όπως δείχνω με τη μαύρη γραμμούλα) να βάλω συγκεκριμένες εντολές στην αριστερή στήλη έτσι ώστε να τις εκτελώ αμέσως; Για παράδειγμα δείχνω το trim/extend... Η έστω να πάω όλο το panel modify πχ εκεί κάτω;
akis73 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 25 , 2013 (edited) Γίνεται με την εντολή cui. Επίσης αν θες γυρνάς στην κλασσική παλιά εμφάνιση με τα toolbars. Αυτό γίνεται διαλέγοντας κάτω δεξιά το εικονίδιο που μοιάζει με γρανάζι και μετά "Autocad Classic". Κάτοπιν κάνεις δεξί κλικ πάνω δεξιά διαλέγεις customize,μετά στο πεδίο πάνω για να μην ψάχνεις γράφεις κατευθείαν trim και σέρνεις με το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού το εικονίδιο και το αφήνεις σε κάποια άλλη toolbar. Ομοίως και για το extend. Επίσης για πιο γρήγορα μπορείς να δίνεις τις εντολές από το πληκτρολόγιο αλλά αυτό δεν τους βολεύει όλους. Edited Αύγουστος 25 , 2013 by akis73
thoba Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Γεια σας εχω καποιες αποριες σχετικα με την σχεδιασει στο AutoCad πως βαζουμε τα συμβολα της1) συγκολησεις 2)ανοχης 3)τυπο επεξεργασιας(Πχ φραζαρισμα) και την τραχυτητα επισης την κλιμακα σχεδιασεις πως την επιλεγουμε -πως την εισαγουμε;-η δεν χρειαζετε.
mkara Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 (edited) μια βιηθεια συναδελφοι.. εστω οτι θελουμε να σχεδιασουμε μια μηκοτομη.. μπορουμε ανοιγοντας ενα καινουργιο αρχειο autocad να σχεδιασουμε τον αξονα χ-χ σε κλιμακα 1:1 (κανονικα δλδ), και να θεσουμε κλιμακα 1:10(πχ) στο αξονα ψ; το παραπανω φανταζομαι θα ηταν χρησιμο μονο σε μηκοτομη Edited Σεπτέμβριος 24 , 2013 by mkara
georgecv Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 24 , 2013 γιατί δεν διαιρείς τις τιμές του άξονα ψ με το 10 και να σχεδιάσεις σε 1:1?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Mπορείς να μετατρέψεις την μηκοτομή σου σε block , να αλλάξεις το scale Y σε 10 και μετά να κάνεις explode. Επίσης υπάρχει και η ScaleXYZ lisp ΕΔΩ.
mkara Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 25 , 2013 δε θελω να κανω explode και τετοια...εξ αρχης θελω να δω εαν γινεται...
thoba Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2013 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2013 (edited) Γεια σας εχω καποιες αποριες σχετικα με την σχεδιασει στο AutoCad πως βαζουμε τα συμβολα της1) συγκολησεις 2)ανοχης 3)τυπο επεξεργασιας(Πχ φραζαρισμα) και την τραχυτητα Σε σχημα τα 2D Edited Σεπτέμβριος 26 , 2013 by thoba
agoratos56 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2013 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 28 , 2013 Καλημερα και χρονια πολλα... Θα ηθελα να ρωτησω αν αυτο που κανει αυτος στο βιντεο, ισχυει.. Ασχετα που το χανει λιγο στους υπολογισμους. Το δοκιμασα εγω στο δικο μου autocad10 αλλα στις ιδιοτητες το πλατος εμενα ή δεν αλλαζει ή δεν υπαρχει...
βασιλική Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 23 , 2014 Καλησπέρα! Έχω ένα σχέδιο(τοπογραφικό) που έχει κάποια layers, έχω και ένα άλλο σχέδιο πάλι τοπογραφικό και θέλω το δεύτερο να το φορτώσω στο πρώτο που έχει τα layers που με ενδιαφέρει. Πως μπορώ να το κάνω αυτό? Προσπάθησα να το κάνω με copy paste αλλά δεν δούλεψε,
