fotis_lyk Δημοσιεύτηκε September 7, 2018 at 03:53 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2018 at 03:53 μμ Καλησπέρα σας, Λοιπόν μετά από χρόνια έπιασα το Autocad ( είχα κάνει στη σχολή τα βασικά και ίσως και πιο λίγα). Έκανα ένα σκαρίφημα στο σπίτι μου και είπα να το σχεδιάσω στο autocad. Το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μπορώ να ταιριάξω αυτά που μέτρησα. Πχ ενώ τους γύρω γύρω τοίχους τους βγάζω σωστά έχω μετρήσει την διαγώνια απόσταση και στο autocad μου βγαίνει διαφορετική. Και στους 3 χώρους που έκανα. Δεν μέτρησα γωνίες μόνο αποστάσεις και οι χώροι του σπιτιού είναι με γωνίες σχεδόν όλοι. Υπάρχει εντολή για να αλλάζω τις γωνίες και το σχήμα χωρίς να αλλάζει την τιμή του μέτρου που του έδωσα?
yian Δημοσιεύτηκε September 8, 2018 at 11:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2018 at 11:45 μμ Είναι ελλιπής η αποτύπωσή σου. Μέτρησε πολλές και διαφορετικές διαγώνιες εσωτερικά για να μειώσεις τα σφάλματα στο σχεδιασμό.
Directionless Δημοσιεύτηκε September 9, 2018 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2018 at 07:21 πμ (edited) Η σχεδίαση ενός χώρου με βάση τις μετρήσεις των πλευρών και των διαγωνίων έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία, την οποία προφανώς και δεν ακολούθησες (με βάση τα όσα μας περιγράφεις και στο ποστ σου). Αν δεν την ακολουθήσεις, είναι βέβαιο ότι θα έχεις μόνιμο σφάλμα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα autocad. Edited September 9, 2018 at 07:21 πμ by Directionless
Largy Δημοσιεύτηκε September 9, 2018 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2018 at 07:53 πμ έχω χάσει την μπάρα με το undo-redo, πώς την επαναφέρω?
karanus Δημοσιεύτηκε September 9, 2018 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2018 at 09:43 πμ (edited) Πας στο pull down menu στο Tools---->customise------>Tools bars----> και "τικάρεις" το standard Toolbar Edited September 9, 2018 at 09:47 πμ by karanus 1
karanus Δημοσιεύτηκε October 3, 2018 at 05:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2018 at 05:56 πμ Θυμάται κάποιος πως ορίζεται (autocad2002) στον εκτυπωτή "adobe pdf", η εκτύπωση σε διαστάσεις χαρτιού που επιλέγει ο χρήστης. Παράδειγμα: να εκτυπώσω το pdf σε διαστάσεις 600mmΧ3000mm. Μην μου προτείνετε να βάλω μεταγενέστερη έκδοση του autocad που έχει ενσωματωμένη την εντολή για δημιουργία pdf. Την δουλειά πρέπει να την τελειώσω στο autocad 2002 , αλλά έχω ξεχάσει πως γίνεται.
ppanag Δημοσιεύτηκε October 3, 2018 at 06:07 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2018 at 06:07 πμ Για δες αν έχει εκτυπωτή DWG to pdf
karanus Δημοσιεύτηκε October 3, 2018 at 06:18 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2018 at 06:18 πμ Όχι η 2002 δεν είχε...
MoonLooP Δημοσιεύτηκε October 3, 2018 at 08:35 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2018 at 08:35 πμ εχεις εγκατεστημενο καποιο pdf creator?? αν εχεις προσθετεις custom χαρτι στο pc3 > PLOTTERMANAGER σε command line Double-click στο plotter configuration (PC3) file. ->Device and Document Settings tab. ->Custom Paper Sizes κατω απο User-defined Paper Sizes & Calibration. ->Add
karanus Δημοσιεύτηκε October 3, 2018 at 11:43 πμ Δημοσιεύτηκε October 3, 2018 at 11:43 πμ (edited) Εάν ο pdf creator δεν εγκαθίσταται αυτόματα με το adobe acrobat , τότε δεν έχω. η εικόνα που έχω όταν μπαίνω στο plootter manager είναι αυτή. Δεν βλέπω το " plotter configuration (PC3) file". EDIT : Εγκατέστησα και το pdf creator. Μου δίνει τώρα άλλες δύο επιλογές στους εκτυπωτές. PDFCreator και PDF Architect 6 Αλλά και πάλι η επιλογή add στο Custom Paper Sizes παραμένει ανενεργή..... Edited October 3, 2018 at 01:30 μμ by karanus
