gvarth Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 04:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 04:49 πμ Αν εχεις ξεκινήσει απο ACAD 9 εχεις ελπίδες να πάρεις σύνταξη και ελπίζω να σε ακολουθήσω. Παιδιά, το 1988 δούλευα με Autocad 2.62 . Δισκέττες 5 1/4 , DOS Command prompt και παρόμοιες ιστορίες ... Για να παίξει η ... hatch , άλλαζες δισκέττα. Μιλάμε για στιγμές μοναδικής ευχρηστίας !
parist43 Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 20, 2010 at 12:34 μμ Δισκέττες 5 1/4 αλησμονητες δισκετες.κριμα που καταργηθηκαν. συνταξη οι ελευθεροι επαγγελματιες μηχανικοι ,για οποιον δεν το ξερει ,να το μαθη:ειναι κατι αγνωστο-απο το γραφειο στο γραφειο του υπερπεραν(αλλα κι ο Αγιος Πετρος θελει λιγο λαδωματακι να σου εχει ετοιμο γραφειο μολις πας με τελευται εκδοση Windows-Acad κλπ (α και να ξερετε στο υπερπεραν παιζει τετραπλοσυχνο gps)
αστερ Δημοσιεύτηκε June 6, 2010 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2010 at 10:53 πμ καλησπέρα,έχω να υποβάλλω δύο ερωτήσεις:α)αν υπάρχει κάποιο ελληνικό εγχειρίδιο για το autocad free εννοείται και β)αν γνωρίζετε κάποιο πρόγραμμα εξομοίωσης για ηλιακούς θερμοσίφωνες ή γενικότερα για ηλιακά θερμικά συστήματα και υλικό για αυτά.Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Παρατήρηση: Τα θέματα πρέπει να αναρτώνται στην σωστή θεματική κατηγορία. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής του forum. Ευχαριστώ, achille.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 02:06 μμ Μπορείτε να μου πείτε αν το autocad προσφέρει έτοιμα blocks για είδη ύδρευσης πχ θερμοσίφωνες κλπ; Κάνω insert block και αναζητώ από εκεί αλλά δεν βρίσκω κάτι. Μπορεί να είναι κάπου αλλού;
petsagouris Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 02:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 02:55 μμ Το AutoCAD δεν έρχεται με έτοιμα blocks. Σχεδίασε τα μια φορά και τελείωσες
Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 02:59 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 02:59 μμ Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα σαν αρχάριος λοιπόν. Για να σχεδιάσω έναν θερμοσίφωνα που είναι ένας κύκλος με μία τελεία στη μέση, πως θα μπορούσα να φτιάξω αυτήν την τελεία;
gnusselt Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 03:27 μμ Καταρχήν αμφιβάλω αν θα φαίνεται η τελεία. Δεύτερον, ο θερμοσίφωνας είναι ένας κύκλος με ένα σταυρό στην περιφέρεια του. Σαν το σύμβολο των θυλυκών. Πάντως αν ντε και καλά θες έναν κύκλο, το καλύτερο είναι να φτιαξεις έναν μικρότερο κύκλο με κέντρο τον μεγάλο και να του εφαρμόσεις το hatch με την ονομασία solid. Η εντολή είναι Draw->Hatch, Pick points, (κάνεις κλικ οπουδήποτε μέσα στο δεύτερο κύκλο),(πατάς enter) και ΟΚ.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 03:37 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 03:37 μμ Νόμιζα ότι ο θερμοσίφωνας είναι ο κύκλος με το σταυρό που λες και ότι έχει και μία τελεία στη μέση. Το έφτιαξα βάζοντας στη μέση ένα dot, αλλά μάλλον τώρα πρέπει να ελέγξω αν χρειάζεται η τελεία στη μέση! Ευχαριστώ πάντως!
maik Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 05:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 05:38 μμ Για να σχεδιάσεις τελεία χρησιμοποίησε την εντολή donut.
petsagouris Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 06:58 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2010 at 06:58 μμ Ε? DONUT για μια τελεία; Κάνε έναν Κύκλο και βάλε ένα solid Hatch. Edit: Ναι και όμως... http://www.cadblog.net/drawing-donuts-in-autocad.htm
