apt_giannis Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 12:38 μμ Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς δημιουργούμε υπόμνημα στο autocad 2010.
slalom Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 10:16 μμ Δημοσιεύτηκε January 12, 2011 at 10:16 μμ Υπόμνημα εγκατάστασης?
stefanos zervos Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 08:49 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 08:49 πμ Το autocad από μόνο του δεν φτιάχνει υπόμνημα. Υπάρχουν άλλα προγράμματα ή εφαρμογές επάνω στο autocad που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο (πχ MECA) αλλιώς αν έχεις σκέτο autocad, απλά το φτιάχνεις μόνος σου. Μεταφέρεις τα σύμβολα που χρησιμοποιείς, και γράφεις δίπλα κειμενάκια..
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 09:32 πμ το εμβαδόν το υπολογίζω με area και μετά επιλέγω ένα ένα τα σημεία και σχηματίζεται η επιφάνεια, εαν όμως το περίγραμμα αποτελείται από πάρα πολλά σημεία, για να μην τα επιλέγω όλα ένα ένα, δεν μπορώ κάπως να υπολογίσω την επιφάνεια που περικλείεται από το περίγραμμα; όπως γίνεται με το hatch δηλαδή στα properties γράφει το εμβαδόν, αλλά εαν υπάρχουν κι άλλα αντικείμενα μέσα δεν τα αφαιρεί
petsagouris Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 09:45 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 09:45 πμ Η εντολή AREA έχει και τις επιλογές Object - για να επιλέξεις ένα αντικείμενο (pline, hatch, κτλ) για να σου πει το εμβαδόν Add/Subtract - για να επιλέξεις πολλαπλά σχήματα (είτε με επιλογή σημέιων είτε με την επιλογή Object) και να σου βγάλει άθροισμα επιφανειών. Παρατήρηση: Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής! Ευχαριστώ, ilias
maik Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 09:57 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 09:57 πμ Στην command line γράφεις bpoly , κλικ στο pick point , επιλέγεις σημείο εσωτερικά του πολυγώνου και σου δημιουργεί μια polyline , απο την οποία βρίσκεις εμβαδόν και περίμετρο. 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 10:40 πμ όταν βάζω dimension, επειδή πάντα αναγράφει 4 δεκαδικά ψηφία πρέπει κάθε φορά να πηγαίνω στα properties και να ορίζω να αναγράφει 2 δεκαδικά ψηφία, μπορώ να αποθηκεύσω τις επιλογές στα properties για να μην χρειάζεται να τα αλλάζω κάθε φορά; εαν έχω μια polyline μπορώ να δείξω με dimension το μήκος της συνολικά; έχω σχεδιάσει μια καμπύλη που αποτελείται από πολλές μικρές ευθείες, αντί να δείχνει την διάσταση της κάθε γραμμής ξεχωριστά, υπάρχει τρόπος να υπολογίζει αθροιστικά το μήκος όλων των πλευρών και να το αναγράφει;
maik Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 12:52 μμ 1) Δοκίμασε την εντολή DDIM . 2) και 3) Μόνο με χρήση προγράμματος σε AUtolisp ή Visual Lisp ή VBA ή C ... 4) Ψάχνεις τις μαγικές λύσεις , γι' αυτό . . . 5) Ξεκίνα διάβασμα σιγά - σιγά .
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 04:31 μμ όταν προσπαθώ να κάνω join κάποιες γραμμές, μερικές φορές μου λέει objects discarded from operation τι μπορεί να συμβαίνει;
gvarth Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 04:45 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2011 at 04:45 μμ Κοίταξε εδώ. Έχει χρήσιμα πράγματα για τη σύνδεση αντικειμένων. 1
