Υπάρχει και η βοήθεια του προγράμματος -> F1
Σχετικά με αυτό που ζητάς έβγαλε αυτό
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/ENU/filesAUG/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-6c03.htm
αρκετά λεπτομερές
Ισως να γίνεται πιο εύκολα και μέσω των διαστάσεων αν παίξεις με τις ρυθμίσεις, η ακόμη καλύτερα δημιουργήσεις το δικό σου style για αυτές τις δουλειές.
π.χ. επιλέγεις closed triangle για βελάκι και ρυθμίζεις να μην φαίνεται η κύρια γραμμή διάστασης, μάλλον και η πρώτη βοηθητική (ξεκινώ τη μέτρηση από κάτω), παίζεις και λίγο με τη θέση του βέλους και του κείμενου της διάστασης, ίσως κάτι να βγει έτσι.... δεν το έχω κάνει.
Ισως μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και Dimension / Ordinate. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια, αν μπορείς να αλλάξεις τον συμβολισμό τους... (πχ βελάκι)
Γενικά το autocad δεν έχει τέτοιους "αυτοματισμούς". Αν ψάχνεις κάτι που να το κάνει "αυτόματα" πήγαινε σε κάποιο BIM πρόγραμμα. (AUtocad Architecture, Revit, Archicad...)
συνάδελφοι, πως θα σχεδιάσω μια αχνή γραμμή... ευχαριστώ!
  • 3 months later...
Καλημερα και απο μενα.Μηπως καποιος ξερει πως αλλαζω τις διαστασεις στο σχεδιο μου??Θελω να σχεδιαζω σε μετρα και γωνιες σε βαθμους.Εχω το autocad 2011.
Ευχαριστω εκ των προτερων
Πληκτρολόγησε units στην command line και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί αλλάζεις ό,τι θέλεις...
Επιλέγεις ό,τι θές απο το ένα σχέδιο και κάνεις κλίκ στην επιλογή copy.
Αναλόγως τι θές να κάνεις, έχει επιλογή με base point -> επιλέγεις δηλ ο,τι θες με διαδοχικά κλικς ή με παράθυρο και με ένα κλικ μετά το σημείο αναφοράς που θέλεις.
Επίσης, μπορείς (χρήσιμο για τοπογραφικά) να κάνεις copy και paste σε original coordinates. Δηλαδή κάνεις κόπο κάτι σε πραγματικές συν/μες.
Οι επιλογές είναι εξ'αρχής στα κουμπάκια αρ/δεξιά απο το χώρο εργασίας του AutoCad ή πάνω στο edit-copy.
Εφόσον όμως φαίνεται πως είσαι σε επίπεδο αρχάριου, καλό ειναι να αγοράσεις ένα βοήθημα κι εστω να ψάχνεις σιγά σιγά ότι χρειάζεσαι.
