mkara εαν ''τυπωνεις'' με τον ενσωματωμενο εικονικο printer dwg to pdf δοκιμασε το εξης:
στο παραθυρο plot τον επιλεγεις
μετα πατας properties,
στο νεο παραθυρο πας στην καρτελα device and document settings
επιλεγεις custom properties, πατας και το κουμπι πιο κατω custom properties...
και στο επομενο παραθυρο στο font handling επιλεγεις capture some,κουμπι edit font list και τσεκαρεις τις γραμματοσειρες που θες...
  • Upvote 3
το δοκιμασα ακριβως ετσι οπως το λες αλλα δεν κανει τπτ...απο την αλλη ολες οι γραμματοσειρες μ ειναι τσεκαρισμενες...
στην αποθηκευση σαν pdf το παθαινει..
απο την αλλη δεν μου δειχνει και παχος γραμμων καθολου...παρα το γεγονος οτι στο σχεδιο φαινονται ξεκαθαρα..
edit: ενω ολες οι γραμματοσειρες ηταν τσεκαρισμενες απο την αρχη δεν μ το εβγαζε την 1η φορα...
τωρα μ το βγαζει μια χαρα οσον αφορα τις γραμματοσειρες...
με το παχος εχω προβλημα...
ευχαριστω πολυ
Edited by mkara
καποιος συναδελφος για το παχος των γραμμων οταν αποθηκευω απο dwg σε pdf;
Εγώ χρησιμοποιώ τον εικονικό εκτυπωτή PDF reDirect χωρίς πρόβλημα . Δοκίμασέ τον .
  On 10/4/2013 at 8:40 ΠΜ, tpapage said:
mkara για να δεις διαφορα στα παχος γραμμης δωσε πάχος τουλάχιστον 0,50mm
δεν γινεται ουτε με 0,60...
τον εικονικο εκτυπωτη πως τον χρησιμοποιω;
Μήπως όταν πας να τυπώσεις σε pdf ξε-τικάρεται το "plot with plot styles" (αν τυπώνεις με αρχείο ctβ για το πάχος των γραμμών).
Διαφορετικά αν έχεις δώσει τα πάχη από τα layers δες αν είναι τσεκαρισμένο το "plot object lineweights"
Χρησιμοποιείς τον εκτυπωτηή "dwg to pdf" του Autocad ή κάποιον άλλο
δεν μπορω να τα βρω αυτα που λες δυστυχως...
H εικόνα είναι από την εντολή plot του Autocad 2010.
ΟΙ επιλογές στις οποίες αναφέρομαι είναι αυτές που δείχνει το βελάκι.
ετσι ακριβως μ τις δειχνει τις επιλογες..τσεκαρισμενες αλλα το linewights ισχνη...αλλα και παλι δε γινεται τπτ...δυστυχως..
οπως και να χει ευχαριστω..
εαν γνωριζει καποιος κατι αλλο ας πει...
