akis73 Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 03:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 03:22 μμ Κάτι άλλο που δε σε ρώτησα...Τυπώνεις σε ασπρόμαυρο? Στην πρηγούμενη εικόνα που παρέθεσα πάνω δεξιά εκεί που λέει "none" πάτησε και διάλεξε το monochrome και κάνε μια εκτύπωση να δεις αν αλλάζει κάτι.
ΑΕΚΤΖΙΣ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 04:11 μμ mkara, μια λύση είναι να μετατρέψεις τις line σε pline, να δώσεις στις pline από τα properties global width>0 και με τον εικονικό εκτυπωτή PDF reDirect που ανέφερε ο maik και τον ευχαριστώ γι'αυτό, να κάνεις μια δοκιμή, εγώ που το δοκίμασα έπιασε.
mkara Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 04:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 04:31 μμ On 10/4/2013 at 3:22 ΜΜ, akis73 said: Κάτι άλλο που δε σε ρώτησα...Τυπώνεις σε ασπρόμαυρο? Στην πρηγούμενη εικόνα που παρέθεσα πάνω δεξιά εκεί που λέει "none" πάτησε και διάλεξε το monochrome και κάνε μια εκτύπωση να δεις αν αλλάζει κάτι. οχι τυπωνω κανονικα εγχρωμα pdf..
lou Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 06:24 μμ το αρχείο το εφτιαξες εσύ ή σου το έστειλε καποιος συναδελφος σου? Αν το δευτερο, ρωτησε τον πως το τυπωνει αυτός.....μηπως ξεχασε να σου δωσει το προσωπικο του ctb?????
mkara Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 06:54 μμ εγω το εφτιαξα..δε μπορω να βγαλω ακρη δυστυχως...
lou Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2013 at 07:27 μμ για να καταλαβω: θες να τυπωσεις σε pdf σχεδιο με χρωματα και διαφορετικα παχη γραμμών?? το θεμα εκτυπωση / παχη γραμμων εχει δυστυχως πολλες παραμετρους, και βεβαια ο καθενας εχει τον προσωπικο του τροπο σχεδιασης και εκτυπωσης... εαν εχεις ορεξη ανεβασε τμημα του dwg να κανουμε καμια δοκιμη...δεν ξερεις καμια φορα.....δεν χρειαζεται ολοκληρο το σχεδιο, σβησε τον κυριο ογκο και ασε π.χ. μονο ενα δωματιο (αν ειναι κατοψη) να υπαρχουν τουλαχιστον οι γραμμες που θες να εχουν διαφορετικο παχος.....
agoratos56 Δημοσιεύτηκε June 19, 2013 at 05:09 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2013 at 05:09 μμ Καλησπερα σε ολο το φορουμ. Εχω την εξης απορια. Αν εχω κανει ενα σχεδιο πατιτουρα, δηλαδη εχω το πρωτοτυπο κομματι, βαλω ενα χαρτονι πανω και το σχεδιασω, με τις ιδιες διαστασεις. Μπορω να το σκαναρω και να το περασω στο autocad. Να βγει σαν να το σχεδιασα εγω. υ.γ. Σημερα σχεδιασα 6 βραχιονες για ενα συστημα που θα σηκωνει βαρελια, εκανα μαζι με μετρησεις και λοιπα 2 ωρες. Τα ειχα σε πατιτουρα. Τα παω στο μηχανουργειο τελειωμενα, μου λεει τι χρωσταω, απανταω 35 ευρω και μου τσαμπουναει πολλα ειναι γιατι δεν τα σκαναρες να τελειωνεις σε 5 λεπτα. αλλη φορα δεν θα κατσω να παιδευτω, αν γνωριζεται το κολπακι θα σας ημουν εγνωμων. 25 ευρω με εδωσε, επειδή θα παω ξανα να του φτιαξω ακομα ενα πολυ απλο δωρεαν.
akis73 Δημοσιεύτηκε June 19, 2013 at 08:38 μμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2013 at 08:38 μμ Αν εννοείς να σκανάρεις μια εικόνα και να ζωγραφίσεις από πάνω της ώστε να προκύψει αρχείο dwg ναι γίνεται. Με την εντολή insert εισάγεις εικόνες και μετά με την scale μπορεί να φέρεις το αποτέλεσμα στις διαστάσεις που θες. Επίσης υπάρχει και το Raster Design που τρέχει μεσα στο Autocad και μπορεί να κάνει μετατροπή σχεδίων από εικόνα (raster) σε dwg.
agoratos56 Δημοσιεύτηκε June 22, 2013 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2013 at 05:56 μμ Εβαλα την εικονα αλλα οι διαστασεις μου βγαινανε πιο μεγαλες.. Αν εισαγω την εικονα, με την εντολη raster dasign θα προκυψουν μονο γραμμες που θα μπορω να την επεξεργαστω? πχ μια ευθεια απο 160 μου εβγαινε 350 κατι. Απο τι καταλαβα θα πρεπει να βρισκω την καταλληλη κλιμακα σωστα?
akis73 Δημοσιεύτηκε June 22, 2013 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2013 at 07:22 μμ Κάποιες διευκρινήσεις πάνω σε αυτά που λες. To Raster Design δεν είναι εντολή του Autocad είναι ξεχωριστή εφαρμογή που εγκαθίσταται πάνω στο Autocad. Διαφορετικά υπάρχουν και άλλα λογισμικά για μετατροπή του σχεδίου σε γραμμές. Για την κλίμακα που ρωτάς. Λογικό να μην ταιριάζει αλλά το πρόβλημα λύνεται με την εντολή scale kai επιπροσθέτως με την εντολή "reference". Κοινώς δείχνεις μια γνωστή απόσταση πάνω στο σχέδιο, κάνεις scale με βάση αυτή και το σχέδιο έρχεται στην σωστή κλίμακα.
