lou Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 09:13 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 09:13 μμ Τι εννοεις λεγοντας οτι το ''copy paste δεν δούλεψε''? Η γραμμη εντολων οταν κανεις copy και paste τι σου δειχνει?
βασιλική Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 10:02 μμ Κάνω clipboard copy μετά paste στο σχέδιο που έχω τα layers αλλά μου το βγάζει κάπου που δεν μπορώ να το δω. ίσως επειδή τα δύο σχέδια έχουν διαφορετικές συντ/νες και είναι εγσα? Με zoom extents μου βάζει σε μια γωνία το υπάρχον και αυτό που επικολλάται δεν το βλέπω πουθενά.
lou Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 10:24 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2014 at 10:24 μμ (edited) Παμε βημα-βημα γιατι δεν σε ''πιανω''.....εαν δεν σε ενδιαφερει το σημειο επικολλησης (οι συντεταγμενες εγσα δηλ) κανε το εξης: ανοιξε το πρωτο σχεδιο, επελεξε τα αντικειμενα , με δεξι κλικ κανε copy with base point και ''τσιμπα'' ενα τυχαιο σημειο (το basepoint) μεσα στα αντκειμενα....... μετα πας στο αλλο σχεδιο, κανε ζουμ στο περιπου εκει που θελεις να επικολλησεις κ με δεξι κλικ κανε paste...τωρα πρεπει να βλεπεις το αντεγραμμενο αντικειμενο να κινειται μαζι με τον δεικτη του ποντικιου.......κανε κλικ εκει που θες να αντιγραφει.... --->τσεκαρε τα layers απο το δευτερο σχεδιο να ειναι ολα ''ανοικτα''....πιθανως το αντικειμενο να ειναι εκει κ απλα να μην φαινεται! Edited January 23, 2014 at 10:34 μμ by lou 1
βασιλική Δημοσιεύτηκε January 24, 2014 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2014 at 06:56 πμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις! Με ενδιαφέρουν οι συντεταγμένες εγσα του επικολλημένου. Αλλά και αυτό που μου είπες έκανα και είναι σαν να το στέλνει στις συντ/νες που έχει οι οποίες είναι μακρυά απο τις συντ/νες του τοπογραφικού που ήδη υπάρχει και όταν κάνω zoom το πρ'ωτο σχέδιο δεν το βλέπω.
lou Δημοσιεύτηκε January 24, 2014 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2014 at 10:06 πμ (edited) Για να ''κρατησει'' τις αρχικες συντ\μενες εγσα το πρωτοσχεδιο πρεπει οταν πας να το επικολλησεις να κανεις paste to original coordinates και οχι ''απλο'' paste...Tσεκαρε καποια πραγματακια:-Ειναι και τα δυο σχεδια σε ΕΓΣΑ? Εαν οχι ειναι λογικο ναυπαρχει τεραστιο χασμα μεταξυ τους..(βεβαια σε αυτη την περιπτωση παμε αλλου, δεν ειναι θεμα autocad)-Τα δυο τοπογραφικα στην πραξη (στο εδαφος δηλ) απεχουνπολυ μεταξυ τους ή θα επρεπε π.χ. να ειναι ομορα? Εαντο ενα απεχει απο το αλλο π.χ. 5 χιλιομετρα λογικο ειναιπαλι οταν κανεις zoom extents να τα βλεπεις σαν κουκιδες....- Οταν κανεις zoom extents στο σχεδιο με τα layers που θες να κρατησεις, πριν επικολλησεις οτιδηποτε - στο αρχικο δηλαδη, τι βλεπεις? Δεν μπορω να σκεφτω κατι αλλο...μαλλον κατι δεν κανεις σωστα... ξεκαθαρισε τι θες να κανεις και για πιο λογο και τα ξαναλεμε... Υ.Γ: και κρατα back up τα αρχικα αρχεια πριν σωσεις οτιδηποτε! Edited January 24, 2014 at 10:15 πμ by lou 1
βασιλική Δημοσιεύτηκε January 24, 2014 at 03:21 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2014 at 03:21 μμ Καταρχάς σ ευχαριστώ για τη βοήθεια σου! Απλά να πάρω ένα σχέδιο που δεν το έχω διαμορφώσει ακόμη και να το βάλω σε ένα άλλο που είναι διαμορφωμένο για να διευκολυνθώ με το match properties. Δεν ξέρω γιατί μου έκανα νερά και τα δύο τοπογραφικά είναι μετρημένα και περασμένα στο autocad με τον ίδιο τρόπο. Τελικά μου το έκανε... Τώρα προσπαθώ να κάνω polyline μια σειρά από lines και ή μου κάνει την πρώτη και τις υπόλοιπες τπτ ή μου βγάζει ένα μήνυμα "i was not parallel to ucs". Την εντολή pedit την έχω ξαναχρησιμοποιήσει, τι γίνετε?
lou Δημοσιεύτηκε January 24, 2014 at 05:53 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2014 at 05:53 μμ Καποια line μαλλον έχει υψομετρο, δεν ειναι στο z=0 ή στο ιδιο z με τις αλλεςκ δεν σε αφηνει να κανεις polyline...Δυστυχως δεν ξερω πολλα απο τρισδιαστατο και την pedit δεν την χρησιμοποιω....Γκουγκλαρε το... ξεκινα απο εδω:http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?9680-pedit-and-arc-The-object-is-not-parallel-to-the-UCS. Μαλλον κατι εχεις πειραξει κατα λαθος στα settings του αρχειου...τα 3d views ισως...δεν ξερω...Το copy-paste πιο πριν εισαι σιγουρη οτι εγινε σωστα? Ισως το προβλημα ξεκιναει απο εκει...
βασιλική Δημοσιεύτηκε January 24, 2014 at 08:32 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2014 at 08:32 μμ Ναι, έχεις δίκιο δεν έχουν το ίδιο υψόμετρο όλα τα σημεία...άρα γι αυτο...Οπότε σχεδίασα καινούργια polyline... Σε ευχαριστώ κ πάλι για το χρόνο σου.
βασιλική Δημοσιεύτηκε January 27, 2014 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε January 27, 2014 at 10:26 πμ (edited) Καλησπέρα! Σε ένα σχέδιο βάζω διασταση γραμμής και γράφει 0.81 οταν την επιλέγω στις ιδιότητες γράφει 1.05! Γιατί?? Στις υπόλοιπες γραμμές που το τσεκαρα δεν μου το κάνει αυτό. Edited January 27, 2014 at 10:27 πμ by βασιλική
