NickoPls Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 02:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 02:01 μμ Καλησπέρα, Έχω ένα σχέδιο το οποίο αποτελείται από γραμμές διαφορετικού πάχους (κάποιες είναι 0,7 και κάποιες 0,35). Εκτυπώνοντας το, οι 0,7 γραμμές φαίνονται πολύ παχιές κάνοντας το σχέδιο δυσανάγνωστο. Υπάρχει κάποια ρύθμιση που πρέπει να κάνω και μου διαφεύγει;Ευχαριστώ!
slalom Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 04:10 μμ Ειναι polylines?
NickoPls Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 04:58 μμ Οχι, lines ειναι
parth Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 05:46 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 05:46 μμ Οχι, lines ειναι Θελεις να ξετικαρεις το "plot object lineweights" και να τυπωσεις ολο το σχεδιο χωρις παχη? Η εναλλακτικα απο το layer properties αλλαζεις το παχος στο layer που θες.
slalom Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 05:59 μμ Δημοσιεύτηκε April 8, 2017 at 05:59 μμ Οχι, lines ειναι Αρα εχει lineweight, οποτε το αλλαζεις
βασιλική Δημοσιεύτηκε June 7, 2017 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2017 at 01:48 μμ Καλησπέρα! Έχω ανοίξει ένα αρχείο dxf στο autocad και τα κείμενα μου τα βγάζει σαν ερωτηματικά. Όταν επιλέγω ένα κείμενο στο style αν αλλάξω από standard σε greeks φαίνεται κανονικά το κείμενο. Πως μπορώ όμως να το κάνω αυτό για όλα τα κείμενα του σχεδίου (είναι όλα ίδιο layer) για να μην τα επιλέγω ενα ενα?
lou Δημοσιεύτηκε June 7, 2017 at 04:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 7, 2017 at 04:47 μμ Καλησπέρα! Κλείδωσε πρώτα τα υπόλοιπα layers εκτός από αυτό που έχει τα κείμενα, μετά επέλεξε τα κείμενα μαζικά με παράθυρο και από τα properties άλλαξε το text style... Εάν δεν μπορείς από τα properties ίσως έχεις επιλέξει και κάποια γραμμή ή κάποιο άλλο αντικείμενο που βρισκόταν στο ίδιο layer με τα κείμενα. Σε αυτή την περίπτωση άλλαξε το text style από το drop down menu Text Style Control.
MoonLooP Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 07:15 πμ πληκτρολογιο ... γραφεις..... "style"+enter αλλαζεις τη γραμματοσειρά που αντιστοιχει στο style σε .......ότι θες (βαλε κανενα arial που είναι σιγουρο) και τελος
βασιλική Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 07:16 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 07:16 πμ (edited) Το δεύτερο έκανα γιατί όντως υπήρχαν και αλλά στοιχεία στο ίδιο layer! Σας ευχαριστώ!! Edited June 8, 2017 at 07:17 πμ by βασιλική
ilias Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 07:36 πμ Δοκίμασα και γω να κάνω αυτό που λες για test αλλά από standard όταν επιλέγω ARIAL δεν μου δίνει δικαίωμα να πατήσω apply.
