MoonLooP Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 08:23 πμ σε άλλο style σε αφηνει? αν ναι εχεις lock αρει το standar
ilias Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 08:31 πμ Σε κανένα. Μου δίνει τη δυνατότητα apply μόνο αν αλλάξω μέγεθος πχ από 0.10 σε 0.12 αλλά και πάλι τη γραμματοσειρά δεν την αλλάζει. Αν πάω μία μία με properties τότε μπορώ να κάνω αλλάγή. Δεν μου λέτε έχει κανένας πρόχειρη την ARIAL_GR να μου στείλει;;;
MoonLooP Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 11:41 πμ με αλλα λογια δεν μπορεις να αλλαξεις font από το style σε κανενα σχεδιο? θα το ψαξω.. ποια ver εχεις???
ilias Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 11:44 πμ 13 και έχουν αλλάξει οι γραμματοσειρές σε σχέδια που είχα από το 7.
MoonLooP Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 11:47 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 11:47 πμ (edited) οκ ασε να το δω λιγο. αν και δεν το εχω ξανακουσει και ουτε βλεπω να "κυκλοφορει" τετοιο θεμα γενικοτερα. είναι πολύ κλασσικο και ευκολο να αλλαζεις fonts στο style. δεν πρεπει να κολαει πουθενα και ποτε.... το 13 συνυπαρχει με το 7 στον υπολογιστη???? όχι ετσι??? ουτε συνυπηρχαν ποτε??? clean install ???? Edited June 8, 2017 at 11:49 πμ by ilias
ilias Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε June 8, 2017 at 11:48 πμ Όχι... Που μπορώ αν βρω την ARIAL_GR ;;;
pig Δημοσιεύτηκε September 1, 2017 at 02:04 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2017 at 02:04 μμ Καλησπέρα, Θέλω να σχεδιάσω μερικές καμπύλες στο autocad, και από εκεί να πάρω τις συντεταγμένες των σημείων της καμπύλης αλλά με σταθερό βήμα, (πχ κάθε 1mm). Υπάρχει κάποιος τρόπος; Ευχαριστώ!
maik Δημοσιεύτηκε September 1, 2017 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2017 at 02:37 μμ Μετατρέπεις τις καμπύλες σε polyline , φτιάχνεις και ενα block (π.χ εναν κύκλο) και τρέχεις την εντολή measure. θα σου τοποθετήσει το Block ( κύκλο ) με βάση το βήμα που θα δώσεις. Μετά παίρνεςι τις συντ/νες για κάθε κύκλο. 2
Fade2Black Δημοσιεύτηκε September 7, 2017 at 12:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2017 at 12:42 μμ Μια παντελώς ηλίθια ερώτηση αρχαριου αλλά επειδή δε θυμάμαι πως γίνεται θα την κάνω: Θέλω να βάλω μια διάσταση aligned σε ένα σχέδιο σε έναν τοίχο αλλά θέλω να τραβήξω τη διάσταση πιο πέρα να μην είναι κολλητά στον τοίχο γιατί έχει κάτι διαστάσεις ανοιγμάτων κλπ. Η απορία μου είναι πως θα κάνω να μην έχει στις δυο άκρες της διάστασης γραμμές που να ενώνουν τις άκρες αυτές με τις γωνιές του τοίχου. Δηλ από την κάθε άκρη του τοίχου να μην ξεκινάει γραμμή προς τη διάσταση αλλά η διάσταση να φαίνεται με το μάτι σε ποιον τοίχο απευθύνεται. Ελπίζω να έγινα κατανοητός... Ευχαριστώ πολύ! Sent from my iPhone using Tapatalk
lou Δημοσιεύτηκε September 7, 2017 at 09:16 μμ Δημοσιεύτηκε September 7, 2017 at 09:16 μμ (edited) Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θέλεις να κάνεις, αλλα κάθε παράμετρο (από το κείμενο μέχρι τις γραμμές) της διάστασης μπορείς να την αλλάξεις άμεσα απο τα properties. Edited September 7, 2017 at 09:19 μμ by lou
