Fade2Black Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 07:05 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 07:05 πμ Έχεις δίκιο δεν το έθεσα σωστά. Θα βάλω μια φωτό για να εξηγήσω. Ουσιαστικά θέλω στη διάσταση αυτή να φαίνεται μόνο η γραμμή της διάστασης πάνω στην οποία γράφει το 4.18 και όχι οι δυο γραμμές οι κάθετες στη διάσταση, οι οποίες προσδιορίζουν τα όρια του τοίχου... Νομίζω τώρα το είπα καλύτερα [emoji39]
georgegaleos Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 07:21 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 07:21 πμ Στην γραμμή εντολών γράφεις ddim, επιλέγεις modify, στην καρτέλα Lines και "παίζεις" στο τμήμα Extension Lines με τις επιλογές Suppress αν δεν θέλεις κάθόλου τις γραμμές που λες (εικονα 1) ή με το Offset from origin αν θες να υπάρχει μια μικρή ή όσο θες εσύ γραμμή (εικόνα 2). 1
lou Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 07:26 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 07:26 πμ Καλημέρα! ή γρηγορότερα επιλέγεις την διάσταση και από τα properties, στα lines and arrows βάζεις τα ext lines 1/2 στο off.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 07:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 07:30 πμ Lou καλημερα, αυτο που αναφερεις αφορα μονο την συγκεκριμενη διάσταση ή θα εφαρμοσθει αυτοματα σε ολες τις διαστασεις του σχεδιου ? Σταλθηκε μεσω tapatalk
Fade2Black Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 07:36 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 07:36 πμ (edited) Χίλια ευχαριστώ και τους δυο σας! Edit. Α και κάτι άλλο επίσης χαζό. Για να γυρίσω το 8.70 να κοιτάει προς το σπίτι κ από την άλλη μεριά της γραμμής; Edited September 8, 2017 at 07:45 πμ by Fade2Black
lou Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 08:39 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 08:39 πμ Georgegaleos αυτό που έδειξα αφορά μόνο την συγκεκριμένη διάσταση/αντικείμενο.Μετά, επιλέγοντας την διάσταση με δεξί κλίκ μπορεί να κάνει Dim style -> save as new style…. και φτιαχτεί ένα νέο στυλ χωρίς τα ext lines.Fade2Black για την θέση του κειμένου παίξε λίγο με τις δύο επιλογές που σου δείχνω….
georgegaleos Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 09:29 πμ Ok. Σταλθηκε μεσω tapatalk
varxo Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 09:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 09:32 πμ μια βοήθεια έχει εξαφανιστεί η μπάρα που περιεχέι file ,edit , viem κτλ πως την επαναφέρω
georgegaleos Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 09:47 πμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 09:47 πμ (edited) Μια λύση είναι: Στην περιοχή που πληκτρολογούμε τις εντολές: menubar και θέσε ως επιλογή της μεταβλητής το 1. ή αν δεν είναι αυτό που έγραψα παραπάνω ... αν δηλ. δεν κατάλαβα καλά, δες και το παρακάτω: Στην περιοχή που πληκτρολογούμε τις εντολές: menuload μετά Browse to C:\Users\.."username"..\AppData\Roaming\Autodesk\....\....\enu\Support και βρες το acadm.cuix. Αν είναι το acadm.cuix αυτό που χρησιμοποιείς και δεν έχεις φτιάξει κάποιο άλλο δικό σου. Edited October 7, 2017 at 09:58 πμ by georgegaleos
slalom Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 03:00 μμ Δημοσιεύτηκε October 7, 2017 at 03:00 μμ Δεξι κλικ στο χωρο που μπαινουν οι μπαρες και διαλεγεις απο εκει
