Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 Δοκίμασε από την παραμετροποίηση στο dimension style. 1
LESS Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 (edited) οκ αν θέλω να βάλω νέες διαστάσεις με το σωστό μέγεθος, αλλά τι γίνεται με σχέδιο που έχει ήδη διαστάσεις ? Edited Μάιος 11 , 2020 by LESS
bilya63 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 On 11/5/2020 at 4:41 ΜΜ, LESS said: οκ αν θέλω να βάλω νέες διαστάσεις με το σωστό μέγεθος, αλλά τι γίνεται με σχέδιο που έχει ήδη διαστάσεις ? Expand τα διαλέγεις όλα (με δεξί κλικ select similar) κ αλλάζεις από τα properties το dimstyle,txtstyle κτλπ 1
LESS Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 Ευχαριστώ πολυ 🙏 ..και κάτι ακόμα : γιατί αν επιλέξω πχ μέγεθος κειμένου 3 το κάνει 2, και γενικά 1,5 φορές μικρότερο? Όταν επιλέξω τη διάσταση με διπλό κλικ βλέπω το μέγεθος πχ 2 στο παραπάνω παράδειγμα
bilya63 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 On 11/5/2020 at 5:38 ΜΜ, LESS said: Ευχαριστώ πολυ 🙏 ..και κάτι ακόμα : γιατί αν επιλέξω πχ μέγεθος κειμένου 3 το κάνει 2, και γενικά 1,5 φορές μικρότερο? Όταν επιλέξω τη διάσταση με διπλό κλικ βλέπω το μέγεθος πχ 2 στο παραπάνω παράδειγμα Expand ανέβασε μία φωτογραφία 1
LESS Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 στην πρώτη εικόνα, επιλέγω από τα properties , text height 3 και στη 2η φαίνεται πάνω αριστερά ότι το ύψος είναι 2. Ότι και να επιλέξω η διαφορά είναι στο 1,50 1.pdfFetching info... 2.pdfFetching info...
slalom Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 On 11/5/2020 at 4:41 ΜΜ, LESS said: οκ αν θέλω να βάλω νέες διαστάσεις με το σωστό μέγεθος, αλλά τι γίνεται με σχέδιο που έχει ήδη διαστάσεις ? Expand Απο το μενου Dimension -> Update και γραψε all 1
bilya63 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2020 On 11/5/2020 at 5:50 ΜΜ, LESS said: στην πρώτη εικόνα, επιλέγω από τα properties , text height 3 και στη 2η φαίνεται πάνω αριστερά ότι το ύψος είναι 2. Ότι και να επιλέξω η διαφορά είναι στο 1,50 1.pdf 134 kB · 2 downloads 2.pdf 102 kB · 2 downloads Expand αυτό συμβαίνει λόγο κλίμακας. δες παρακάτω. Height 2,5mm (χιλιοστά στο χαρτί!) κλίμακα 1:50 άρα 125 mm σε κλίμακα 1:1. 1
Jakob Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2020 Καλησπέρα, συνάδελφοι. Προσπαθώντας να αυτοματοποιήσω την διαδικασία τοπογραφικών έχω φτάσει στο εξής σημείο: θέλω να φτιάξω μια λίστα με τα σημεία των συντεταγμένων. Διάβασα για την εντολή extractdata του AutoCAD και πράγματι φαίνεται να είναι ακριβώς αυτό που ζητάω. Το πρόβλημα είναι ότι θέλω να ξέρω τις συντεταγμένες των λευκών κουκίδων αλλά κάθε κουκίδα να συνοδεύεται από τον διπλανό της αριθμό. Δηλαδή στο τέλος να έχω έναν πίνακα με Χ,Υ,Ζ συντεταγμένων κουκίδων και δίπλα ως τίτλο/όνομα του πράσινου αριθμού που φαίνεται στο AutoCAD. Δεν μπορώ να σκεφτώ με ποιό τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτό το "πάντρεμα". Ειδικά σε σημεία που έχουν μετρηθεί σε διαφορετικά επίπεδα (αυλή-ταράτσα) φαίνεται να είναι σχεδόν αδύνατο κάτι τέτοιο. Οποιαδήποτε ιδέα δεκτή. Ευχαριστώ. Michanikos.dwgFetching info...
Gousgounis Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 3 , 2020 Η "DATAEXTRACTION" δημιουργεί πίνακες αποτελεσμάτων ανά αντικείμενο. Στην περίπτωσή σου, τα points έχον την πληροφορία ΧΨΖ που θέλεις και απ' ότι κατάλαβα κατάφερες την εξάγεις εύκολα και το text έχει τον τίτλο άλλα διαφορετικό ΧΨ απο τα points και Ζ = 0 Η μόνη λύση που θα μπορούσα να σκεφτώ είναι να κάνεις move το text επάνω στα points (πρέπει να ενεργοποιήσεις το insertion snap για τα το "πιάσεις") και να κάνεις τη δουλειά σου στο excel ενώνοντας τους δύο πίνακες (ΧΨΖ από data extraction points και Χ ή Υ & value απο data extraction text) ελέγχοντας τα X ή Υ να ταυτίζονται είτε με το μάτι είτε με καμία εντολή όπως η match. Αν δε σε ενδιαφέρει το Ζ μόνο με το μετακινημένο text κάνεις απλούστερη τη διαδικασία. Η άλλη λύση είναι βρεις κάποια lisp ή κανένα addon προγραμματάκι για τοπογραφικά να σου αριθμεί τα points και να σου βγάζει έτοιμο πίνακα στο autocad. Μέσα στο φόρουμ θα βρεις προτάσεις.
