Jakob Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 11, 2020 at 05:51 μμ On 3/11/2020 at 2:26 ΜΜ, Gousgounis said: Η "DATAEXTRACTION" δημιουργεί πίνακες αποτελεσμάτων ανά αντικείμενο. Στην περίπτωσή σου, τα points έχον την πληροφορία ΧΨΖ που θέλεις και απ' ότι κατάλαβα κατάφερες την εξάγεις εύκολα και το text έχει τον τίτλο άλλα διαφορετικό ΧΨ απο τα points και Ζ = 0 Η μόνη λύση που θα μπορούσα να σκεφτώ είναι να κάνεις move το text επάνω στα points (πρέπει να ενεργοποιήσεις το insertion snap για τα το "πιάσεις") και να κάνεις τη δουλειά σου στο excel ενώνοντας τους δύο πίνακες (ΧΨΖ από data extraction points και Χ ή Υ & value απο data extraction text) ελέγχοντας τα X ή Υ να ταυτίζονται είτε με το μάτι είτε με καμία εντολή όπως η match. Αν δε σε ενδιαφέρει το Ζ μόνο με το μετακινημένο text κάνεις απλούστερη τη διαδικασία. Η άλλη λύση είναι βρεις κάποια lisp ή κανένα addon προγραμματάκι για τοπογραφικά να σου αριθμεί τα points και να σου βγάζει έτοιμο πίνακα στο autocad. Μέσα στο φόρουμ θα βρεις προτάσεις. Έχετε δίκιο, αυτή ήταν η λύση.
LESS Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 09:26 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 09:26 πμ όταν ανοίγω σχέδιο άλλου συναδέλφου κάποιες φορές η γραμματοσειρά εμφανίζεται greeklish + κάποια άσχετα σύμβολα. Γνωρίζει κανείς τι να κάνω για να μην τα διορθώνω ένα ένα?
Gousgounis Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 09:49 πμ (edited) Θα πρέπει να του ζητήσεις το SHX αρχείο που χρησιμοποιεί ως γραμματοσειρά. Το βάζεις στον φάκελο C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts Αν δεν μπορείς να το βρεις δοκιμάζεις κάτι δικό σου: Επιλέγεις ένα text. Στα properties του λέει το style που χρησιμοποιήθηκε. Δίνωντας style στην command line ανοιγει το παράθυρο, επιλέγεις το style που είναι προβληματικό και δοκιμάζεις να αλλάξεις το Font name σε κάτι παρεμφερές. (συνήθως επιλέγουμε Arial αλλά δοκίμασε και κάποια απο τα gr*.shx αν έχεις ήδη περασμένα) Edited December 7, 2020 at 09:52 πμ by Gousgounis 1
LESS Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 10:45 πμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 10:45 πμ 55 λεπτά πριν, Gousgounis said: επιλέγουμε Arial OK το έκανα αλλά απλώς άλλαξε η μορφή, τα greeklish παραμενουν
Ymeorter Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 04:17 μμ @LESS Υποθέτω ότι η γραμματοσειρά στο style του κειμένου που δεν μπορείς να διαβάσεις είναι shx και όχι true type όπως αυτή που δοκίμασες. Πρέπει να την αντικαταστήσεις με ένα shx που χρησιμοποιείς ήδη σε ελληνικά κείμενα του AutoCAD. Κάποια (ελάχιστα) σύμβολα μπορεί να παραμείνουν, δηλαδή να μην αναγνωρίζονται κάποιοι χαρακτήρες. Αυτό συμβαίνει γιατί ορισμένες ελληνικές εφαρμογές που δουλεύουν πάνω στο AutoCAD χρησιμοποιούν τροποποιημένα αρχεία shx. Προφανώς το αρχείο που έχεις, έχει δημιουργηθεί με κάποια τέτοια. Σε περίπτωση που συνεχίζουν να μην αναγνωρίζονται ορισμένοι χαρακτήρες, τότε πρέπει να πάρεις το shx αρχείο που έχει χρησιμοποιηθεί. 1
Gousgounis Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 05:10 μμ Κατέβασε μία συλλογή απο shx απο εδώ: 1
LESS Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 06:32 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 06:32 μμ Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις, θα δοκιμάσω αυτά που μου λέτε. Για την ώρα απο το properties --> επελεξα greekc αντι για το standard που ηταν επιλεγμενο, τα έκανε ελληνικά με κάποια λάθη όπως το ω-->ψ αλλά ειναι λίγα και θα τα διορθώσω με το χέρι
LESS Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 07:27 μμ 3 ώρες πριν, Ymeorter said: τότε πρέπει να πάρεις το shx αρχείο που έχει χρησιμοποιηθεί. Αν το πάρω τι πρέπει να κάνω μετά?
Ymeorter Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 08:03 μμ Δημοσιεύτηκε December 7, 2020 at 08:03 μμ Θα το αντιγράψεις στο φάκελο των γραμματοσειρών όπως γράφει ο Gousgounis στην πρώτη του απάντηση. Ύστερα ανοίγεις το AutoCAD που θα διαβάσει το shx από το φάκελο fonts. 1
zazeng Δημοσιεύτηκε December 8, 2020 at 05:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2020 at 05:34 μμ Arial κ ξερό ψωμί, αν και τώρα τελευταία σε μερικούς υπολογιστές το dwg to pdf μου κάνει τα bold τελίτσες (κ 1 1
