maximus Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 09:35 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 09:35 μμ Σε παλαιά πολυκατοικία (ΓΟΚ 1974) η Σύσταση/Κανονισμός αναφέρει ότι δίδονται «δυο θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο» στην οικοπεδούχο μητέρα μου, χωρίς όμως να ορίζεται επακριβώς το σημείο του ακαλύπτου που βρίσκονται οι θέσεις --υποθέτω πως εννοείται ο μπροστινός ακάλυπτος (πρασιά) αφού δεν υπάρχει δίοδος για τον πίσω ακάλυπτο. Επίσης, οι συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης δεν εμφανίζονται πουθενά στα επίσημα σχέδια της Πολεοδομίας. Πρόκειται προφανώς για δικαίωμα προσωπικής δουλείας στον κοινόχρηστο ακάλυπτο της πρασιάς, το οποίο όμως η μητέρα μου ουδέποτε διεκδίκησε όσο ζούσε. Εντούτοις, στη διαθήκη της μου αφήνει, εκτός από το διαμέρισμά της, και τις δυο θέσεις στάθμευσης. Ο δικηγόρος μου με διαβεβαίωσε ότι το δικαίωμα αυτό είναι κληρονομητό με βάση ειδικό άρθρο της Σύστασης, που λέει ότι όλα τα δικαιώματα των ιδιοκτητών μεταβιβάζονται αυτόματα στους εκάστοτε καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους των οριζοντίων ιδιοκτησιών. Πιστεύω πως τα ερωτήματα που προκύπτουν μόνο από μηχανικούς μπορούν να απαντηθούν: 1) Η Σύσταση έγινε το 1976. Επιτρέπονται (τότε ή σήμερα) οι θέσεις στάθμευσης στην πρασιά; 2) Ζήτησα από τους συνιδιοκτήτες να μου ορίσουν τα σημεία των θέσεων στάθμευσης στην πρασιά και αρνήθηκαν. Πώς αλλιώς μπορώ να τις διεκδικήσω; Να προσφύγω στο Δήμο, στην Πολεοδομία, στο Δικαστήριο; Θα σας ήμουν υποχρεωμένη αν μπορούσατε να μου απαντήσετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Didonis Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 10:14 μμ Ναι Ότι γράφει η σύσταση. Οι θέσεις στάθμευσης έχουν ξεχωριστά χιλιοστά? Ή είναι παρακολούθημα του διαμερίσματος? Έλεγξε αν υπάρχει ξεχωριστή συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης θέσεων στάθμευσης. Χρειάζεσαι δικηγόρο να σου τα ελέγξει και να προσδιορίσει τι σου ανήκει με βάση τους τίτλους που έχεις και πόσο προσδιορισμένο είναι. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα για αυτά ο Δήμος και η Πολεοδομία.
Kapa Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 10:54 μμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2013 at 10:54 μμ (edited) Θα πρέπει να βρείτε τα σχέδια βάσει των οποίων έγινε η σύσταση. Θα τα βρείτε στο αρχείο του Συμβολαιογράφου ο οποίος έκανε τη σύσταση. Λογικά, εκεί θα φαίνονται οι θέσεις στάθμευσης εφόσον αναφέρονται στη σύσταση, ασχέτως αν ΔΕΝ φαίνονταν στα σχέδια της Πολεοδομίας. Οι Συμβολαιογράφοι δεν μπορούν να περιγράφουν ιδιοκτησίες ή παραρτήματά ιδιοκτησιών χωρίς αυτά να απεικονίζονται στα σχέδια που επισυνάπτονται στις πράξεις και τα συμβόλαιά τους.. Εφόσον η θέση βρίσκεται στον ακάλυπτο ΔΕΝ μπορεί (τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα) να έχει χιλιοστά, παρά μόνο να είναι παράρτημα μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας. Στην ουσία η θέση στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο είναι αποκλειστική χρήση και ΔΕΝ μπορεί να είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Edited January 31, 2013 at 10:57 μμ by Kapa
arcgeo Δημοσιεύτηκε February 1, 2013 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2013 at 08:37 πμ Το 1976 δεν υπήρχε νομοθετική απαίτηση για θέσεις στάθμευσης. Άρα στα σχέδια της πολεοδομίας δεν θα φαίνεται τίποτε. Κατά τα άλλα ακολουθείστε αυτά που σας λένε οι συνάδελφοι.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 1, 2013 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2013 at 09:08 πμ (edited) πολυ σωστα... και διαβασε ξανα την συσταση ή δες στον φακελλο της συστασης στο αρχειο του συμβ/φου... μήπως υπαρχουν καποια επισυναπτομενα τοπογραφικα ή κατοψη του ισογειου με προσδιορισμό "χρησεων" οπως προείπε η kapa Edited February 1, 2013 at 09:10 πμ by dimitris GM
maximus Δημοσιεύτηκε February 5, 2013 at 06:25 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 5, 2013 at 06:25 μμ Ευχαριστώ πολύ τους dimitris GM, arcgeo, Kapa, και Didonis για την απάντηση. Δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτε στο γραφείο του συμβολαιογράφου, ούτε αναφέρεται πουθενά στην Σύσταση ότι οι θέσεις στάθμευσης είναι παρακολούθημα κάποιου συγκεκριμένου διαμερίσματος. Πρόκειται για αποκλειστική χρήση χωρίς χιλιοστά, η οποία έχει χαρακτήρα προσωπικής δουλείας και από την σύμβαση δόθηκε στην οικοπεδούχο μητέρα μου που είχε διάφορες οριζόντιες ιδιοκτησίες στην ίδια πολυκατοικία. Τις ιδιοκτησίες αυτές τις κληρονόμησα εγώ δια διαθήκης μαζί με τις θέσεις στάθμευσης. Η διατύπωση στην Σύσταση είναι η εξής: "Στην οικοπεδούχο -------- δίδονται δυο θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο". Με άλλα λόγια υπάρχει πλήρης αοριστία. Στο Κτηματολόγιο μου είπαν ότι χρειάζεται να κάνω Κτηματολογικό δικαστήριο προκειμένου να μεταγγραφεί αυτό το δικαίωμα στην μερίδα μου. Καμία άλλη ιδέα; Ευχαριστώ!
Didonis Δημοσιεύτηκε February 5, 2013 at 10:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2013 at 10:34 μμ Επί συνόλου πόσων θέσεων στάθμευσης στον ακάλυπτο έχεις εσύ τις 2? Η Συνολική επιφάνεια του ακαλύπτου είναι τόσο μεγάλη ώστε να μη μπορούν ευλόγα να προσδιοριστεί η θέση τους έστω ως μια κατ αρχή ένδειξη? (την φράση οι Χ θέσεις στάθμευσης όπως φαίνονται στα σχέδια του μηχανικού τάδε από ημερομηνία τάδε δεν υπαρχει?)
nzerman Δημοσιεύτηκε February 5, 2013 at 10:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 5, 2013 at 10:45 μμ Με κάλυψε η δεύτερη ανάρτηση σου. Οπως προεκτέθηκε από τους συναδέλφους ναι μπορείς να έχεις αυτό το δικαίωμα μόνο εφόσον έχεις κυριότητα σε οριζόντια ιδιοκτησία και ως παρακολούθημα σ´ αυτή. Το ότι δεν εμφαίνεται η θέση στη συστατική πράξη όπως επίσης και η μη συμμόρφωση των συνιδιοκτητών μπορεί να λυθεί μόνο με δικαστική απόφαση.
maximus Δημοσιεύτηκε February 7, 2013 at 04:48 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 7, 2013 at 04:48 μμ Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Δεν υπάρχουν και δεν αναφέρονται πουθενα άλλες θέσεις στάθμευσης στη Σύσταση εκτός από τις 2 που αποδίδονται στην οικοπεδούχο μητέρα μου --στα σχέδια δεν υπάρχουν ούτε καν αυτές. Φαντάζομαι πως εφόσον έχω οριζόντιες ιδιοκτησίες στην πολυκατοικία (κληρονομηθέντες από τη μητέρα μου), οι θέσεις στάθμευσης θα θεωρηθούν παρακολούθημα σε όλες αυτές (όπως είχα γράψει προηγουμένως, η Σύσταση δεν αναφέρει τίποτα περί παρακολουθήματος). Όπως φαίνεται, θα χρειαστεί δικαστική απόφαση. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!
