nagno Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 10:51 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 10:51 πμ Κυρίες και κύριοι θέλω μια βοήθεια. Είχα μία συζήτηση με συνάδελφο και κόντεψε να λιποθυμήσει όταν του είπα ότι θα μπορούσε να γίνει μια τρύπα διαμέτρου δέκα εκατοστών στο κέντρο ακριβώς του κόμβου τοιχοκολώνας, ας πούμε μήκους > 1,20 m, η οποία στο μέσο της είναι οπλισμένη ως τοιχίο με απλό δεκαράκι. Επειδή δεν έχω τη δυνατότητα, θα μπορούσε κάποιος από εσάς τους αγαπητούς, που λύνει πεπερασμένα στοιχεία, να το δοκιμάσει σε κάποιο έτοιμο μοντελάκι και να μου πει αν θα αστοχήσει νωρίτερα ο κόμβος και πόσο; Έχω μεγάλη απορία. Ευχαριστώ. 2
AlexisPap Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 11:44 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 11:44 πμ Τι εστί "τοιχοκολώνα"; Τι πάει να πει "ας πούμε μήκους > 1,20m";
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 11:49 πμ Κυρίες και κύριοι θέλω μια βοήθεια. Είχα μία συζήτηση με συνάδελφο και κόντεψε να λιποθυμήσει όταν του είπα ότι θα μπορούσε να γίνει μια τρύπα διαμέτρου δέκα εκατοστών στο κέντρο ακριβώς του κόμβου τοιχοκολώνας, ας πούμε μήκους > 1,20 m, η οποία στο μέσο της είναι οπλισμένη ως τοιχίο με απλό δεκαράκι. Επειδή δεν έχω τη δυνατότητα, θα μπορούσε κάποιος από εσάς τους αγαπητούς, που λύνει πεπερασμένα στοιχεία, να το δοκιμάσει σε κάποιο έτοιμο μοντελάκι και να μου πει αν θα αστοχήσει νωρίτερα ο κόμβος και πόσο; Έχω μεγάλη απορία. Ευχαριστώ. και ποιός σου είπε οτι τα πεπερασμένα στοιχεία είναι η αλάνθαστη λύση. Εγω πιστεύω οτι εαν αυτός που στήνει το μοντέλο δεν εχει καταλάβει το πρόβλημα που στήνει και δεν έχει σοβαρές γνώσεις πεπερασμένων θα σου βγάλει ...αντε να μην πω.
nikoscivil Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 11:57 πμ (edited) Τοιχοκολώνα δεν υφίσταται ως έννοια....Από τους μάστορες που δουλεύουν στην οικοδομή το έχω ακούσει μόνο.... Τι εννοείς στο "κέντρο του κόμβου τοιχοκολώνας"? ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ δια ροπάλου οι τρύπες σε....κόμβους (!!!) για πολλούς και διαφόρους λόγους.... Προφανώς εννοείς τοίχωμα, και μήκους τουλάχιστον 1,20 (πάχους =?).... Αν εννοείς στο σώμα του τοιχώματος, τότε ο ΕΚΩΣ, στις περιπτώσεις μικρών ανοιγμάτων σε τοιχώματα, προβλέπει αποκατάσταση σε εκείνα τα σημεία και εξηγεί πώς μέσα στο αντίστοιχο κεφάλαιο.... Έτοιμα μοντελάκια επίσης δεν υπάρχουν....Οι μοδίστρες μόνο έχουν έτοιμα μοντελάκια.... Υ.Γ. Τα πεπερασμένα στοιχεία δεν είναι πανάκεια....πρέπει να γνωρίζει κάποιος αρκετά πράγματα για το πρόβλημα που πάει να λύσει, πριν τα χρησιμοποιήσει..... Edited February 2, 2013 at 12:43 μμ by nikoscivil
KF Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 12:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 12:32 μμ O ερωτων ειναι Πολιτικος Μηχανικος;
nagno Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 02:07 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 2, 2013 at 02:07 μμ (edited) Ναι, κύριοι μην χτυπάτε. Έχω σπουδάσει πολιτικός μηχανικός αλλά πάντα ήμουν σε εργοτάξιο και δεν έχω κάνει ποτέ μελέτη. Επίσης, με τις έννοιες των κανονισμών δεν τα πάω και πολύ καλά γιατί έχω να ανοίξω κανονισμό από τότε που έγραψα διπλωματική το 99. Το ερώτημα είναι. ΌΧΙ σε κολώνες αλλά στα τοιχία, έστω, εκείνα που οι μαστόροι τα λένε τοιχοκολώνες για να συννενούμαστε, αν κάποιος από σας τα ξεφτέρια έχει ένα έτοιμο μαθηματικό μοντέλο, που έχει λύσει και από μελέτη που έχει κάνει, προσθέσει μια τρύπα το κέντρο του κόμβου τι του βγάζει; Σκεφτείτε πέρα από τους κανονισμούς. Ακαδημαϊκό είναι το ερώτημα και ούτε θα γίνει τέτοιο πράγμα ούτε θα προταθεί. Σκεφτείτε το ανάποδα. Πείτε ότι ο ανίκητος πήγε και έκανε μια τρύπα εκεί. Στο κέντρο ακριβώς του κόμβου τοιχίου δοκού στο ισόγειο. Μαθηματικά και με βάση τον υπολογισμό του στατικού με αριθμούς, υπάρχει ζημιά και πόσο επικίνδυνη είναι. Το λέω γιατί υποθέτω ότι εφόσον είναι μία μικρή τρύπα πάνω στον ουδέτερο άξονα των δοκών και το κατακόρυφο κέντρο δεν θα επηρεάσει τη στατικότητα του κόμβου καθώς θα επιτρέπει στην ισορροπία δυνάμεων να παραμείνει ως έχει. Μαθηματικά όμως αποδεικνύεται; Επειδή και να προσπαθήσω να το λύσω δεν νομίζω να το καταφέρω τώρα πια για αυτό κατέφυγα εδώ. Μπορεί κανείς να βοηθήσει; Edited February 2, 2013 at 02:10 μμ by nagno 4
JEK Δημοσιεύτηκε February 3, 2013 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2013 at 10:30 πμ Την περίπτωση πρέπει να χειριστεί ο αρμόδιος moderator.
Γιάννης Δημοσιεύτηκε February 3, 2013 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2013 at 10:59 πμ (edited) Θες και τ' ακούς: Ας υποθέσουμε ότι είσαι πολιτικός μηχανικός (πράγμα για το οποίο όλοι αμφιβάλλουμε), τότε μάλλον έχεις χάσει ΕΝΤΕΛΩΣ την επαφή με την επιστήμη που σπούδασες και μιλάς, ρωτάς, σκέφτεσαι ως τεχνίτης και όχι ως μηχανικός... Εν πάσει περιπτώσει, σου απάντησε ο nikoscivil.... "Έτοιμα μαθηματικά μοντέλα" κλπ ξέχνα τα...Τα "ξεφτέρια" έχουν και άλλες δουλειές... Σου προτείνω να συζητήσεις με κάποιον πολιτικό μηχανικό ή/και να του αναθέσεις μια μελέτη ή να επαναπροσδιορίσεις το ερώτημά σου με άλλο τρόπο.... Edited February 3, 2013 at 03:03 μμ by Γιάννης
ilias Δημοσιεύτηκε February 3, 2013 at 01:14 μμ Δημοσιεύτηκε February 3, 2013 at 01:14 μμ ...........................για να συννενούμαστε, αν κάποιος από σας τα ξεφτέρια έχει ένα έτοιμο μαθηματικό μοντέλο, που έχει λύσει και από μελέτη που έχει κάνει, προσθέσει μια τρύπα το κέντρο του κόμβου τι του βγάζει; Καταρχήν μάθε να είσαι πιο ευγενικός και όχι αγενέστατος και προκλητικός με ανθρώπους που ελπίζεις στη βοήθειά τους! Κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να σου απαντήσει, αλλά παρόλα αυτά κάποιοι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν. Εξαιτίας του παραπάνω χαρακτηρισμού σου που υπογράμμισα, κλειδώνω το παρόν θέμα διότι παραβίασες την παρ. 8 των Κανόνων Συμμετοχής και ιδιαίτερα το κομμάτι: "....................κάνουμε προσεκτική επιλογή των λέξεων που χρησιμοποιούμε..........................και επιδεικνύουμε σεβασμό προς τους συνομιλητές μας............" Σε προτρέπω να αναζητήσεις αλλού πληροφορίες, διότι κανένας από μας δεν είναι "ξεφτέρι" με τον τρόπο που το εννοείς. Εμ μας προσβάλλεις εμ θες και βοήθεια! Προφανώς πλάκα κάνεις! ilias
